Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 09:13 #11
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Ist eine Erhaltungsladung mit Max. 2A. Ist die Batterie fast leer, bleibt die auch fast leer…..
Naja, ganz so ist das nicht. Wenn man 24 Stunden mit 2 A lädt sind das immerhin 24 Ah. Da muss man halt den Landstrom länger dran lassen. Das ist zwar nur eine theoretische Berechnung, da es immer Verlusste gibt, aber der Akku bleibt nicht fast leer.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: ralf1147, peterle
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 11:13 #12
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Klugscheißmodus an:
24 Stunden mal 2A ergibt 48 Ah
Nach 2 Tagen ist auch eine leere Batterie proppevoll.
Klugscheißmodus aus
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, ralf1147, Thorsten Elpunkt
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 11:22 #13
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 551
Du brauchst aber bei einer AGM ca 14,4V zum volltanken. Wenn der Regler das nicht liefert, dann fließt irgendwann kein Strom mehr, aber die Batterie ist nicht wirklich voll.
Daher heißt es ja auch immer offiziell nur „Erhaltungsladung“.
Also eine wirklich entladende AGM kann nicht vollgeladen werden, wenn der Regler solche Spannungen nicht unterstützt.
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 11:33 #14
  • peterle
  • peterles Avatar
  • Dank erhalten: 7
bei mir ist vor der Auslieferung durch den Händler, ein Alden Solarregler mit separatem Ausgang <1A zur Erhaltungsladung für die Starterbatterie eingebaut wurden. Eigenartigerweise wurde dieser Strompfad nicht angeschlossen.
Lieben Gruß
Pössl Roadstar 600 L
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 12:07 #15
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Hier mal zur Info ein Hersteller, der Lösungen für das Problem anbietet:
www.votronic.de/standby-charger/
Wichtig zu wissen : Erhaltungsladung ist nicht geeignet eine SB voll zu laden.
Nachladung ( bei diesem Hersteller nur bei Standby Charger Pro) erfordert einen entsprechenden Spannungspegel und eine Überwachung der Eingangsspannung des Chargers, damit die Aufbaubatterie nicht „leergesaugt“ wird.
Ansonsten bleibt nur das Überwachen der SB mit den entsprechenden Maßnahmen (z.B. ext. Ladegerät ) des Users.
Gruß Jürgen
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 13:55 #16
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Sowohl die Lade- Erhaltungsschaltung im EBL als auch der alte Votronic basieren lediglich auf der Strom- Abschnürung eines PTC- Widerstandes abhängig von seiner Temperatur, sprich Verlustleistung. Da gibt's keine Elektronik oder gar "Mikroprozessor- Steuerung" , wie wahrscheinlich ein Witzbold in die Bedienungsanleitung des EBL DS300 geschrieben hat.
Dummerweise ist diese Leistung aber das Produkt aus Spannung x Strom. Daher sinken die 2A (gemessen habe ich eh' nur 1,8 ) mit der Spannungsdifferenz AB- SB noch ab bis auf 1,2 A bei entladenen SB. Damit kann man keine Batt wiederbeleben/ aufladen.
Warme Umgebungstemperaturen, z.B. im Elektrokasten im Sommer, verringern den Strom zusätzlich noch von vorneherein.
Diese Schaltungen sind im besten Fall wirklich nur Erhaltungslader.
Im DS300 wird übrigens seit den "intelligenten Lima's" (ca. 2018?) der ganze Schaltungsaufwand zur Schwellwerterkennung einschliesslich Trennrelais nicht mehr benutzt. Das ist ca 80% der bestückten Elektronik.
Dort hätte man schon seit Langem eine vernünftige Ladeschaltung für die SB stattdessen einfügen können.
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper, ralf1147
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 14:24 #17
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ich habe jetzt den dritten Kasten. Die bordeigenen Ladegeräte haben die 14,4V immer bereitgestellt.
@cundc
Mit den 48 Ah hast du natürlich Recht.
Kleines Einmaleins ist schon manchmal schwierig.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 15:23 #18
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Da wundert es mich aber woher der Strom kommt, wenn mein Wagen Wochenlang zu Hause rumsteht, ich hatte bisher in den letzten 5 1/2 Jahren noch keine abgerockte Starterbatterie.
Mahlzeit!
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 19:00 #19
  • Dank erhalten: 7527
Solange die Bilanz ungefähr positiv ist, also etwa genausoviel Strom reinkommt, wie verbraucht wird, ist doch alles tuffig 😃
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 13 Okt 2025 16:35 #20
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
genau das ist der Trick. Bei all den 1 oder 3A Erhaltungsladung vergisst man immer gerne, da sind ja scheinbar Verbraucher die die SB entleeren. Also muss der Verbrauch schon mal von der Erhaltungsladung abgezogen werden. Da bleibt dann oft nicht mehr viel übrig zur Erhaltung. Bei Fahrzeugen ohne Verbraucher kann die SB lange halten. Bei anderen mit zB Alarmanlage oder Marderschreck schaut das wieder anders aus. Auch spannend wie sich der Stromverbrauch sofort ändert, wenn eine Türe geöffnet wird. 'zig Steuergeräte laufen los und konsumieren für die nächsten 20-30 Minuten, bevor sie wieder langsam schlafen gehen.
Pauschal gibts also keine Antwort, aber 1-3A Erhaltungsladung sind bei meinem Nutzerprofil zu wenig
