Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 08 Okt 2025 09:05 #11
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin.
Ob nun mit oder ohne Einbaurahmen , wenn die Verarbeitungsrichtlinien aufgrund von Zeitdruck ($ )
nicht umgesetzt werden ist es nur eine Frage der Zeit wann die Dichtfläche undicht wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Elmo
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 08 Okt 2025 13:02 #12
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Unser Herr schroeder ist jetzt 1 j 1m alt und bisher  trotz tw. strömenden Regen dicht.
VG
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 09 Okt 2025 06:14 #13
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Auch ich bin jetzt davon betroffen, dass das goße Heki undicht ist. Mittlerweile das 4 Fenster was neu abgedichtet werden muss.
Ganz klar immer zu erkennen, dass an Dichtmaterial sehr sparsam umgegangen wurde. Momentan steht das WoMo in der Werkstatt zur Beseitigung des neuen Lecks.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 09 Okt 2025 08:36 #14
Die Problematik der Undichtigkeiten liegt nahezu immer an fehlerhafter Arbeit beim einsetzen/einkleben/eindichten. Werden dabei noch minderwertige Einbaurahmen verwendet (wie es eine zeitlang bei einem renommierten Ausbauer vorkam) kommt das auch noch dazu. Letztendlich empfiehlt es sich immer regelmäßig zu kontrollieren. Auf die schnelle zieht man einfach den Mückenschutz raus, ist dieser nass gibt es Handlungsbedarf. Der Rahmen ist aber auch in wenigen Minuten ausgeklipst, dann sieht man noch mehr z.B. dunkle stellen am Holzrahmen (sofern einer vorhanden ist).
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 09 Okt 2025 10:11 #15
  • Elmo
  • Elmos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo Mario,
dann drücke ich Dir die Daumen das es dieses mal klappt.
Ralf
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 23 Aug 2026 14:45 #16
  • rensle
  • rensles Avatar
Servus miteinander,
jetzt ist mein Dachfenster auch undicht. Bei dem schweren Regen am Freitag ist es reingelaufen.
Hab dann das Auto auf Keile gefahren das wir leicht nach hinten kippen. Dann ging es.
Natürlich fahren wir in 2 Wochen in den Urlaub. Den Termin beim Händler hätte ich erst in 3,5 Wochen.
Ich habe mal den Innenrahmen ausgebaut. Wir haben einen Rahmen, die Dichtmasse sieht erst einmal gut aus, Was man halt von innen sieht.
Aber außen am Fenster ist denke ich die Schwachstelle.
Jetzt halt die Frage, das Fenster selber komplett ausbauen oder eine "Raube" mit Dichtmittel außen auftragen?
Was meint ihr dazu? Was nimmt man da für ein Material?
Wie lange hat man denn Gewährleistung auf so ein Dachfenster? Haben unser Womo Dezember 2021 gekauft.
Über Rat würde ich mich freuen.
Viel Spaß bei allem was ihr so macht.
Globecar Globscout
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 23 Aug 2026 15:06 #17
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Du meinst das Kurbel-Heki? Da ist bei dir keine Dichtung zwischen Dachhaube und Rahmen (also ist "zwangsbelüftet")?
Bei Starkregen und Windböen schwappt das Wasser gerne mal über den niedrigen Rand und läuft dann innen herunter.
Hatten wir letztes Jahr beim Heck-Heki. Da habe ich den Rand provisorisch mit Kantenschutz zum aufstecken erhöht:
Nichts hält länger als ein Provisorium...
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 23 Aug 2026 16:37 #18
  • rensle
  • rensles Avatar
Ja, das Kurbel-Hecki vorne über dem Tisch. Aber da gibt es oben auf dem Dach nichts wo man einen Rand erhöhen kann.
Ich vermute das es wie im Bild zu sehen einfach die Dichtmasse auf dem Dach zum Dachfenster hin durch die Hitze weg geschmolzen ist.
Die Dichtmasse die ich innen sehe ist gut elastisch. Wir hatten schon viel Starkregen und noch nie das Problem. Trotzdem Danke für den Beitrag.
Globecar Globscout
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 24 Aug 2026 18:10 #19
  • Summitman
  • Summitmans Avatar
Unser Summit600 ist in Oktober 2025 ausgeliefert worden und in März 2026 stand das Wasser auf dem Tisch (noch vor dem ersten Ausflug!). Erst dachten wir es sei Kondenswasser wegen der Winterkälte aber hab dann jedesmal nach einem
Regen kontrolliert. Bei Leichtregen scheint nichts zu passieren, aber bei einem heftigen Regen + Wind von hinten war der Tisch und die Rückseite des Fahrerstuhls nass. Hab reklamiert und warte noch auf einer Terminzusage vom Händler.
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 24 Aug 2026 18:26 #20
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Hallo Rensle,
die Dichtmasse schmilzt nicht, das ist Kunststoff, kein Wachs.
Wenn die undicht wäre, wäre es auch bei leichtem Regen schon reingelaufen. Kannst du ja mal mit einer Gießkanne austesten. In dem Fall könntest du eventuell provisorisch für den Urlaub von außen eine "Sicherungsraupe" drumherum ziehen. Und nach dem Urlaub das Heki neu eindichten.
@Summitman: genau das, Starkregen und Wind staut und drückt das Wasser auf einer Seite über die Wand des Heki und läuft dann innen am Kunststoffrahmen herunter. Ein Wassereinbruch über die Dichtmasse läuft in den Dachhimmel und tropft gerne irgendwo tiefer wieder heraus.
Ich habe auch schon überlegt, eine weiche Duschtür-Dichtlippe als Randerhöhung anzuklipsen/-kleben. Da habe ich aber noch nichts passendes gefunden.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
