Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 07 Okt 2025 07:27 #1
  • Elmo
  • Elmos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Liebes PösslForum,
bei meinem Dachfester tropft es manchmal bei Regen rein. Aber nicht nach jedem Regen ist Wasser auf dem Tisch. Der Dachbezug um das Heki ist aber bis jetzt immer trocken. Hat das Problem noch Jemand? Ich habe einen Summit 640. 18 Monate alt. Es ist also noch Garantie drauf.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ralf
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 07 Okt 2025 08:25 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1985
dann mal flott die Sachmängelhaftung des Händlers aktivieren und den Schaden anzeigen, damit es behoben wird.
Ggfs. mal den Rahmen mit Duct-Tape ( oder ähnlichem) rundum "abdichten", als workaround.
Mit Glück ist es erstmal dicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Elmo
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 07 Okt 2025 10:25 #3
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin,beim Summit leider nichts ungewöhnliches .
Vorzugsweise einen Termin vereinbaren bzw den Mangel schriftlich melden.
Wichtig: Kein Silikon zum provisorischen abdichten verwenden.
Gruß Ralf
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 07 Okt 2025 12:53 #4
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Liebes PösslForum,
Ralf
Da würde ich nicht lange fackeln und SOFORT zum Händler fahren. Wasser im Fahrzeug kann große Probleme auslösen, z.B. durch Schimmel. Hat der sich erstmal eingenistet kann es sehr teuer werden. Gesundheitlich ist das mit Schimmel auch sehr problematisch. Außerdem kann das Wasser bei Schrägstand auch noch an ganz andere Stellen laufen. Die Tapelösung kann nur eine vorübergehende sein.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Ju58, Elmo
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 07 Okt 2025 23:10 #5
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Das Wasser läuft ganz vorsichtig irgendwo rein und sammelt sich dann erstmal innen im Innenrahmen - und wenn es nur kurz oder wenig regnet, läuft der Innenrahmen nicht über und es tropft nicht auf den Tisch.
Wie schon gesagt: das ist ein Garantiefall, da soll der Händler sich drum kümmern. Und wenn er es nicht richtig macht, ist er auch noch für die Nachbesserung zuständig. Bis es dann irgendwann dauerhaft dicht ist.
nimmt
, AdBlue
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 08 Okt 2025 05:45 #6
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
@Wasbeker
Hallo. Da ich selber einen Summit fahre und ich aufmerksam solche möglichen Mängel im Auge behalten will interessiert mich deine Info-Quelle. Kannst du sie bitte teilen?
VG
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 08 Okt 2025 07:35 #7
  • Dank erhalten: 3671
Höre ich auch zum ersten Mal. Eigentlich sind die Luken mit Einbaurahmen meist sehr dicht. H Line verwendet darunter dauerelastische Mittel.
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 08 Okt 2025 08:18 #8
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Moin,ich bin seit ca 2020 in diesem  Forum und Summit's mit undichten Heki über Dinette sind für mich auffällig öfter Thema. Unser war auch betroffen nach ca 1,5 Jahren .
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Elmo, Funcamper
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 08 Okt 2025 08:54 #9
Hm, da scheint sich dann später aber was getan zu haben. Habe meist nur Erinnerung an undichte Clever Luken, da diese keinen Einbaurahmen haben.
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 08 Okt 2025 09:01 #10
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Clever Luken haben zwar keine Rahmen, können aber auch dicht sein. Wir haben einen Clever Baujahr Ende 2017. Da sieht es zwar um die Luken abenteuerlich aus, weil da mörder-viel klebrige Masse ist. Aber die Dinger sind immer noch dicht, und das, obwohl unser Clever seit Jahr und Tag draußen steht. Am Adapterrahmen liegt es also nicht unbedingt.
