Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 27 Aug 2026 09:15 #31
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 578
@Rensle: einfach Saugnapf 40 oder 50mm googeln. Die gibts in transparent mit Loch im Nubsi. Da kann man z.B. einen Kabelbinder als Schlaufe durch machen.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: rensle
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 27 Aug 2026 09:25 #32
  • rensle
  • rensles Avatar
  • Dank erhalten: 100
Hallo miteinander,
vermutlich werde ich das Dachfenster auch ausbauen. Da wir aber kurz vor Urlaub sind, wird das mir zu knapp. Werkstatttermin ist unmöglich.
Mit dem neuen Dichtungsgummi im Heki könnte vielleicht auch schon das Problem behoben sein. Werde heute noch eine Naht um das Heki mit SIKA (Butyldichtmasse 514) ziehen da das zum dem Rahmen keine Verbindung mehr hat.
Mal sehen wie es im Urlaub wird.
Dankeschön.
LG Andi
Globecar Globscout
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 27 Aug 2026 17:22 #33
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3443
Das mit dem Überlauf war bei meinem Kasten auch nicht. Der Gummirahmen war porös und die Dichtmasse geschrumpft.
Alles raus,saubermachen und neu einbauen ( lassen)nur das hilft.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 27 Aug 2026 20:02 #34
  • Summitman
  • Summitmans Avatar
@Bibi NRW
ich habe mal ein bisschen gesucht nach Dichtungen und jetzt 3 Sorten Dichtungsprofile bestellt (siehe Bild). Alle 3 kosten +/- 6 bis 7 Euro für 1m und setzen auf den 3mm Rand auf.
Mal schauen ob es hilft.
Gruss,
Summitman
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 27 Aug 2026 20:10 #35
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Genau die Profile meine ich.
Danke für's Suchen und Finden. Das werde ich auch mal weiter planen.
Hatte nur in transparent gesucht, aber die sind für breite Glas(Duschtüren) und passen nicht auf die Kunststoffkanten.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 27 Aug 2026 20:15 #36
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 232
Tach
Diese Dichtungen werden ja mit dem Hammer, auf meist Blechkanten gehämmert .Wie macht man Du das am Dachfenster.Mal ein Foto von der Montagestelle einstellen.
Solche Problemlösung sind ja immer zu gebrauchen.
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 27 Aug 2026 21:25 #37
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5648
mit diese Kantenschutzprofilen in verschieden Formen (U-profil, mit Dichtlippen nach innen od Aussen hab ich auch rum experimentiert - gegen Geräusche langfristig alles  nur bedingt erfolgreich..
Gegen Lärm hat am Ende Kompriband geholfen: poesslforum.de/forum/poessl-d-line/26884...htig?start=10#559293
Das Wasser über den Hekirand nach Innen kommen u abtropfen kann, erfordert amS schon einen sehr abschüssigen  SP od PP od extrem Wind von hinten.
Unser Kasten parkt mit der Front nach unten auch "schief", hatten aber in üb 10 Jahren bisher kein Wasserproblem. Eigentl kann das Regenwasser auch nur minimal über den Sicken stehen, dann läuft es ja seitlich vom Heki nach vorn weg.
BTW: Die Kantenschutzprofilen ( mit der Drahteinlage) lassen sich leicht auf den Hekirahmenn drücken. Bei richtiger Dimensionierung ist kein Hammer nötig.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Letzte Änderung: von Whmann.
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 28 Aug 2026 10:11 #38
  • rensle
  • rensles Avatar
Servus miteinander,
das mit dem Kantenschutzprofil ist eine gute Idee (das mit dem Panzertape natürlich auch). Werde ich mir auch noch überlegen.
LG Andi
Globecar Globscout
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 28 Aug 2026 17:08 #39
  • rensle
  • rensles Avatar
Hallo miteinander,
jetzt habe ich den Gummi bekommen. Das ist ein Ring, der da in den Rahmen muss. Ich müsste jetzt aber entweder die Stützen die das Dachfenster hochhalten ausbauen oder das Fenster vorne.
Oder den Gummi in der mitte durchschneiden damit ich den in den Rahmen bekomme.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank. LG Andi
Globecar Globscout
Undichtes Heki Dachfenster über Tisch 28 Aug 2026 18:21 #40
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hallo Andi,
🤔,die Stützen sind wie bei unserer Haube verstiftet.
Der Stift sollte mit einer (silbernen) Sicherungskappe gesichert sein sein. Diese lässt sich einfach, zB mit einem Schraubendreher, abhebeln. Etwas gerichtet kann die Kappe auch wiederverwendet werden.
Dann kannst ohne Schneiden u Kleben auskommen.
VG Wilfried
