Truma Heizung Bedienpanel flackert 12 Okt 2025 23:38 #1
  • Günni2025
  • Günni2025s Avatar Autor
Hallo zusammen, wir haben unseren Summit nun seit Mai (Bj. 2025) mit mehreren Problemen.Nun meine 2 Fragen: 1.Wenn ich den Strom am Hauptschalter (Fahrersitz) ausschalte, fängt nach einiger Zeit das Truma Heizungsdisplay an zu Flackern. Kennt einer von euch das Problem?2. Ebenso wenn der Strom ausgeschaltet ist und ich das große Hauptlicht neben dem großen Dachausstellfenster anstelle, geht das Licht zwar an, ist aber sehr dunkel und flackert auch etwas. Sollte das Licht bei ausgestelltem Hauptschalter nicht auch ganz aus sein, wie ist das bei euch? Danke schonmal für eure Hilfe!
Truma Heizung Bedienpanel flackert 13 Okt 2025 00:32 #2
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 333
i. A. ist nach Betätigen des roten Batterietrennschalters (ist das der den Du meinst?) die Aufbaubatterie komplett getrennt und dann geht im hinteren Bereich gar nichts mehr (keine Heizung, kein Kühlschrank, kein Licht usw.). Hast Du mglw. ein Solarpanel auf dem Dach?
VG Thomas
Ich lese gerade in Deinem Thread vom Juni diesen Jahres, dass Du ein Solarpanel auf dem Dach hast. Scheinbar ist der Regler, der den Solarstrom in 12V umwandelt nicht direkt an die Aufbaubatterie angeschlossen. D. h. wenn Du den Batterietrennschalter betätigst, ist zwar die Batterie abgetrennt, aber die Solarpanele liefern noch Strom.
 !!  DIESE SITUATION IST NICHT GUT FÜR DIE ELEKTRONIK IM AUSBAU !!
Bitte aktiviere Deine Aufbaubatterie so schnell wie möglich wieder.
Im Anschluss solltest Du prüfen (bzw. prüfen lassen), wie die Verkabelung geändert und/oder zusätzlich zur Batterie auch die PV deaktiviert werden kann.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Beck, Kaffee_am_Steuer
Truma Heizung Bedienpanel flackert 13 Okt 2025 08:15 #3
  • Günni2025
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antworten.
Es stimmt, ich habe ein Solarpanel auf dem Dach.
Anfangs dachten wir, dass irgendwas zerschossen ist, denn der Elektriker von unserem Womo Händler hatte die Batterie falsch angeklemmt (plus und minus vertauscht). Daraufhin wurde die Aufbaubatterie, die Zentralelektronik und der Solarregler getauscht. Leider alles ohne Erfolg.
Ich könnte jetzt doch einfach die Kabel vom Solarpanel aus dem Regler entfernen und schauen, ob es dann immer noch nach einiger Zeit anfängt zu Flackern?
Das Flackern tritt zwar auch nachts ohne Sonne auf, aber ein Versuch ist es wert.
Wenn das der Fehler ist,  könnte ich doch einfach in die Leitung vom Solarpanel noch einen Schalter einbauen, oder?
Viele Grüße Günter
Truma Heizung Bedienpanel flackert 13 Okt 2025 08:41 #4
  • Dank erhalten: 2958
Wenn die Fachkraft tatsächlich die Anschlüsse vertauscht ist es möglich das noch irgendwo ein Masseschluß vorliegt, dann flackert sowas auch mal.
Truma Heizung Bedienpanel flackert 13 Okt 2025 08:56 #5
  • Günni2025
Danke Michael, was macht man dann? Den Fehler wird man nicht finden....
Viele Grüße Günter
Truma Heizung Bedienpanel flackert 13 Okt 2025 09:15 #6
Du musst akribisch den Einbau der Fachkraft nachverfolgen und den Fehler finden. Irgendwo muss er vorhanden, von nix (Strom) kommt nix (Flackern)!
Truma Heizung Bedienpanel flackert 13 Okt 2025 13:03 #7
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
Ok, wenn es komplett dunkel ist (sprich auch kein Deckenlicht o.ä.) und es dennoch flackert, dann sind es schon mal nicht die Solarpanel/Solarregler (wobei auch hier bitte die Verkabelung prüfen). Das macht die Suche schwieriger. Dir bleibt nichts anderes übrige, als die von drehzahl beschrieben Schritte durchzuführen (Batterietrennschalter aktivieren und die Verkabelung - ideralerweise mit einem Spannungsmessgerat - genau prüfen) . Ob Du das fachlich hinbekommst, musst Du selber beurteilen. Wenn nicht, dann empfehle ich nicht den Elektriker Deines Händlers damit zu betrauen ...
VG Thomas
Truma Heizung Bedienpanel flackert 14 Okt 2025 00:37 #8
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 805
Wenn die AB abgeschaltet ist, dann muss dieser "Reststrom" von der SB kommen. Die einzigen Stellen im Fahrzeug wo sich beide "nahe" kommen sind EBL/ Panel oder der Booster.
Beim DS300 würde ich mal zum Testen  den 18- pol Pfostenstecker ziehen, der vom EBL zum Panel geht. Bei Deinem Fahrzeug ...?
Die andere Möglichkeit, mal den Eingang vom Booster abklemmen.
Clever Celebration 165PS von 2020, Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 00:03 #9
  • Günni2025
Also ich habe gestern die Sicherung vom Solarregler raus gemacht und den Hauptschalter am Sitz ausgemacht.
Ergebnis:
Das Heizungsdisplay flackert nicht mehr und die Hauptdeckenleuchte im Aufbau leuchtet auch nicht mehr.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das Solarpanel bzw der Regler falsch angeschlossen?
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 08:12 #10
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
VG Thomas
siehe - >  Überspannungen bei Solar
etwas lang geraten aber gute Diskussion mit für mich klarer Handlungsempfehlung. Um Beschädigungen der Aufbauelektronik durch Spannungsspitzen bei Solarertrag und gleichzeitigem Ausschalten der Aufbaubatterie (manuell durch Schalter oder bei LiFePO4 durch BMS) vorzubeugen, scheint eine kleine AGM Batterie (bei mir eine 7.2Ah AGM) parallel zur Aufbaubatterie das einfachste Mittel der Wahl zu sein.
