Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 20:59 #21
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Warum 4qmm und 20A für eine 0,8Ah-Batterie?
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 21:13 #22
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
weil vielleicht der Solarregler entsprechend Leistung abgeben kann. Da gehts nicht um Laden oder so, sondern um das Absorbieren kurzer Spitzen und das Puffern überschüssiger Energie, die sonst ungeregelt an Verbraucher geht. Ist aber alles gross und breit in dem entsprechenden Beitrag erörtert.
4mm2 ist vielleicht etwas überdimensioniert, aber hatte ich rumliegen und macht auch mechanisch mehr her
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 22:37 #23
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Die 4qmm sind kein Thema, aber wozu die Sicherung? Ehe irgendwas in der Kette merkt, dass es sich überlastet fühlen soll, ist die Batterie entweder leer oder voll. Dann fließt kein Strom mehr den es abzusichern gibt. Ich habe die gleiche Batterie parallel zum Kabel zur Batterie und nicht abgesichert. Soll das falsch sein?
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 23:31 #24
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Die Sicherung ist in der Regel für den Leitungsschutz. Kommt es aus irgend einem Grund zum Kurzschluss und die Leitung ist nicht abgesichert kann es zum Kabelbrand kommen. (Wenn die AB noch am Bordnetz ist)
Somit Sicherung 👍 und ja, keine Sicherung ist falsch.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Truma Heizung Bedienpanel flackert 16 Okt 2025 06:33 #25
  • camperix
  • camperixs Avatar
  • Dank erhalten: 9
@tgv_boost
wo soll denn die Pufferbatterie bei o.g. Konstellation sinnvollerweise hin?
bei mir ist das eine 12V 0.8Ah AGM Batterie mit einer 20A Sicherung und einem 4mm2 an B2 (+Aufbaubatterie) und B3 (gemeinsame Masse) des CBE EBL DS300. Alternativ geht natürlich auch + & - direkt am Ausgang des Solar Ladereglers
Wie immer, alles nur meine eigenen Erfahrungen. Euer Projekt, Eure Verantwortung
Das liest sich für mich, die Pufferbatterie ist parallel zur Aufbaubatterie. Entlädt sich die Aufbaubatterie (LiFePo4) in der Nacht nicht, in dem sie dauerhaft Strom in die Pufferbatterie reinschiebt durch die höhere Ruhespannung gegenüber einer AGM Batterie?
Gruß Dietmar
Roadcruiser XL Modell 2024
Truma Heizung Bedienpanel flackert 16 Okt 2025 08:57 #26
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
bei mir messbar nicht, denke das erklärt sich auch auf Grund der Grössenverhältnisse (0.8Ah vs. 270Ah) der Batterien
Truma Heizung Bedienpanel flackert 21 Okt 2025 16:26 #27
  • Johnson
  • Johnsons Avatar
Hallo, das Flackern des Truma-Bedienpanels und des Lichts könnte auf eine schwache Wohnraumbatterie oder schlechte Masseverbindungen hindeuten. Prüfe die Batterie-Spannung und alle relevanten Sicherungen sowie Kabelverbindungen. Dass einige Lichter trotz ausgeschaltetem Hauptschalter funktionieren, kommt bei manchen Wohnmobilen vor, je nach Verkabelung. Ein Nachrüsten eines Trennrelais oder eine Überprüfung durch den Fachmann wäre ratsam. Viel Erfolg!
