Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 09:39 #11
Das hat aber mit dem Problem des TS nichts zu tun und das eine kleine AGM für irgendwas eingebaut werden soll ist ja mittlerweile unstrittig das dies völlig unnötig ist.
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 10:37 #12
  • Dank erhalten: 7527
Thomas hat doch in #2 die Lösung schon geschrieben
..., wie die Verkabelung geändert und/oder zusätzlich zur Batterie auch die PV deaktiviert werden kann.
Entweder den Solarregler direkt an die batterie, den Solarregler deaktivieren oder den Trennschalter nicht benutzen. :-)
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 10:40 #13
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Günni,
hast Du auch einen Wechselrichter im Fahrzeug und ist dieser eingeschaltet? Ist bei mir so, beim Betrieb des WR flackern manche LEDs. Ich weiß also was es ist und es stört mich nicht wirklich.
Gruß Willi
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 11:24 #14
  • Günni2025
  • Günni2025s Avatar Autor
Nein, ich habe keinen Wechselrichter.
Gruß Günni
Ich habe jetzt mit meinem Womo Händler telefoniert. Sie werden mir ein Relais einbauen, dann sollte das Flackern weg sein.
Alternativ könnten Sie mir auch neben dem Hauptschalter am Sitz auch einen Kippschalter einbauen, um das Solarpanel auszuschalten, aber mit Relais wird es komfortabler.
Danke euch für eure Hilfe!
Gruß Günni
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 12:16 #15
Anstelle eines Kippschalters ist es das einfachste, die Leitung des Solarreglers auf die Batterie bzw auf die Batterieseite des Trennschalters zu legen.
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 18:06 #16
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
alles fein, baut Schalter ein soviel ihr mögt. Das geht aber trotzdem am eigentlichen Thema vorbei.
Es ist weiterhin nicht ratsam die Aufbaubatterie abzuschalten bei gleichzeitiger Solarstrom Produktion und ohne Sicherheitsmassnahmen wie Pufferbatterie etc. Elektronische Geräte im Aufbau reagieren u. U. übellaunig mit Defekten.
Jeder manuelle Schalter wird irgendwann mal trotz aller Checklisten vergessen.
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 19:42 #17
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wenn überhaupt, dann ein Schalter vor dem Solarregler und der Solarregler gehört an die Batterie, nicht an den EBL. Dann macht der Batterietrennschalter auch keinen Schaden.
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 20:45 #18
@tgv_boost
wo soll denn die Pufferbatterie bei o.g. Konstellation sinnvollerweise hin?
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 20:54 #19
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
bei mir ist das eine 12V 0.8Ah AGM Batterie mit einer 20A Sicherung und einem 4mm2 an B2 (+Aufbaubatterie) und B3 (gemeinsame Masse) des CBE EBL DS300. Alternativ geht natürlich auch + & - direkt am Ausgang des Solar Ladereglers
Wie immer, alles nur meine eigenen Erfahrungen. Euer Projekt, Eure Verantwortung
Truma Heizung Bedienpanel flackert 15 Okt 2025 20:57 #20
Das ist schon klar.
Aber hier geht es ja um den Trennschalter.
Auf der einen Seite ist die Batterie, auf der anderen der Aufbau incl Solarregler.
Da finde ich für die Stützbatterie keinen sinnvollen Platz.
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
