Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 13:42 #31
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
Ja so ein Auszug soll es werden. Allerdings möchte ich, sofern es möglich ist, den Auszug auf die airlineschiene befestigen, um nicht zusätzliche Schrauben im Boden anbringen zu müssen. So etwas habe ich leider noch nicht gefunden.
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 13:48 #32
  • Meierhofer
  • Meierhofers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Aber dann kannst du ja das System nehmen und daran Winkel befestigen. Und dies schraubst du dann mit dieser Platte hier auf die Airlineschiene:
www.profilzuschnitt24.de/nutenstein-fuer...neschiene-m6-m8.html
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer, Mensemann
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 14:12 #33
  • Dank erhalten: 7527
Ja, das sieht gut aus. Wenn die Airlineschienen ordentlich geklebt sind, halten die für die Ewigkeit :-)
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 19:51 #34
  • Primer
  • Primers Avatar
Ja danke habe inzwischen einige Shops gefunden, die Winkel und Schrauben Fittinge vertreiben. Denke damit lässt sich arbeiten und das beste, man könnte bei Bedarf den Auszug komplett rausnehmen. Wenn ich es eingebaut habe, werde ich es mal posten
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 20:15 #35
  • lausitzer
  • lausitzers Avatar
  • Dank erhalten: 220
Moin, sieht wirklich sehr schick und perfekt aus. Wenn ich aber richtig vermute/sehe, dann kannst du das Brett mit den Euroboxen nicht herausziehen, oder? Wenn nicht, würde mich folgendes dabei stören: wenn dein "Stromkabel" oder noch schlimmer "dein Bier
" in der hinteren unteren Box verstaut ist, musst du alle Boxen aus deinem Fahrzeug holen und auf den Boden stellen. Bei Schietwetter und Dunkelheit nicht sehr angenehm. Das ist bei Auszügen besser gelöst, da kommst du, unabhängig wo sie steht, immer an den Inhalt. Ist keine Kritik nur mein eigenes empfinden bei der Handhabung.
Hallo Primer,
danke für deine Anmerkungen, nein, das Brett kann ich nicht rausziehen, erst wenn die Boxen raus sind kann ich das Brett entfernen, der Grund für die Erhöhung ist, damit ich über den Kabelkanal komme. Das Stromkabel hängt griffbereit an der linken Hecktür. Mein Kasten Bier steht ganz rechts und ich komme da durch die mittlerweile eingebaute Schiebetür von innen ran.
Bei Schietwetter steht nur eine Box im Matsch, die anderen werden draufgestapelt, dann hab ich noch ein passendes Brett für obendrauf und fertig ist der Stehtisch
Es gibt sehr viele Möglichkeiten den Laderaum zu gestalten/einzurichten, man will ja auch immer was zu basteln haben.
Gruß Rex
Pössl Summit 600 Plus auf Fiat mit 140 PS, Alu Felgen 16“, Softlock, 2x Aufbaubatterie,
Eisengrau Metallic, Möbel Eiche Kupfer Bora, Polster Mindoro, Sat-Anlage, Solar, Markise, Fahrradheckträger
Das Leben ist zu kurz für Irgendwann
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 18 Nov 2025 07:16 #36
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
aus genau dem Grund habe ich mir aus Holzresten ein Schienensystem für meine 6 Stauboxen gebastelt, siehe hier:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/31380-s...olger?start=0#488380
Beitrag #7
Die einzige Denksportaufgabe ist, den querlaufenden Leitungskanal höhenmäßig zu überbrücken.
Die in Fahrtrichtung vorderen Kisten, stehen also ca. 25 - 30 mm höher.
So kann ich je 3 Kisten nach vorne in den Wohnraum herausziehen (Dreckwäsche, Vorräte,...),
und 3 nach hinten (allg. Campinggedöns).
Wenn ich ganz unten ran muß, stelle ich die anderen Boxen jeweils kurz aufs Bett, sie bleiben also sauber.
Holger
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 19 Nov 2025 19:09 #37
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Dann bringe ich mal meine Umsetzung des Bereiches unter dem Bett in die Runde:
Die Tiefe ist von hinten nicht sortiert zu bedienen:
also bequemerer Einstieg ins Bett und Getränkevorrat gemütlich erreichbar.
Grill, ständig benötigter Kleinscheiss in einem Seitenschrank.
Gasflaschenzugang gemütlich gestaltet.
Grüsse in die Bastelrunde.
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 19 Nov 2025 19:26 #38
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Respekt. Prima gemacht 👍
Gruß Jürgen
