Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 09:14 #11
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
@Micha und Meierhofer,
das Regal besteht aus leichtem Alu, was nicht sehr viel Gewicht mitbringt. Dann werden die Boxen nicht nur mit Backsteinen, sondern auch mit leichten Sachen beladen. Also wir hatten da gottseidank keine Probleme beimGewicht, auch mit den ganzen Sachen für unsern Hund. Aber gerade Spielzeug, badesachen, wanderschuhe etc. konnte ich hier sinnvoll verstauen und immer Griffbereit. Aber es ist wie bei allem der eine so der andere so. Man sollte sich die Vorgehensweise und Ratschläge anhören und dann die besten schlüsse für sich daraus ziehen. Jeder nach seinem Gusto.
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 10:26 #12
Die größte Problematik bei solchen Konstruktionen ist, das du immer daran gebunden bist. Die Flexibilität, die man gersde beim 600er ausleben kann wird massiv eingeschränkt.
Tip: Erst mal ein paar Monate durch die Lande ziehen und schauen was man wirklich benötigt. Du wirst sehen, es ist weniger wie du denkst.
Aus der Erfahrung raus werden in solchen Auszügen 80% Zeug transportiert das so gut wie nie genutzt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: QQ-7080
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 11:01 #13
  • Meierhofer
  • Meierhofers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Da ist was dran, jedoch kann man diese Systeme ja mit mit Gelenkteller oder auch so Querstreben festquetschen. Sodass man dies ja jederzeit wieder entfernen kann. Aber es ist wohl trotzdem sehr ratsam nicht so ungeduldig zu sein und erst einmal zu fahren und danach zu entscheiden. Ich oute mich hier als zu ungeduldig. GRÜẞE GEHEN RAUS
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 11:13 #14
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Moin
Also ich kann nur sagen, bei unserem 600 Prime war es eine geniale Sache. Da hier eh etwas weniger Platz herrscht, konnten wir durch die Auszüge alles geordnet mitnehmen. War damals nicht günstig aber perfekt ausgeführt. Im neuen können wir es leider nicht wieder einbauen, da links und rechts Fächer....
Wo hast du dein System genau her? Oder hast du das noch und verkaufst es evtl. ? Nächstes Jahr in meinem neuen werde ich auch genau sowas einbauen für meine Tauchausrüstung.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 11:29 #15
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Wir haben uns bewusst gegen einen Auszug entschieden, weil wir je nach Einsatzgebiet und Urlaubsart sehr verschiedene Gegenstände verstauen.
Neuzugang waren dieses Jahr zwei E Scooter falls wir die Fahrräder Zuhause lassen. Mit einem Auszug würde das ganze Geraffel nicht in den Keller passen.
Zum fixieren verwende ich formstabilen Schaumstoff in verschiedenen Größen um ein Verrutschen oder Klappern zu verhindern.
Gruß Stefan
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 11:32 #16
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Der Auszug war für uns fast das beste was wir umgebaut haben. Sind allerdings auch Sportler und haben da immer sortiert und saisonal eingerichtet unser ganzes Equipment drin. Und Lebensmittel die wir dann in der Kiste wieder ins Haus rein nehmen nach dem Urlaub .
Günstig selbst gebaut mit dem Ziel möglichst den Platz auszunutzen und möglichst leicht:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/25185-j...e-600?start=0#388004
War einfach zu bauen und funktioniert nach wie vor tadellos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössltaucher
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 11:32 #17
  • Meierhofer
  • Dank erhalten: 3
Wir haben den Auszug von hier: www.profilzuschnitt24.de/auszugsysteme/heckauszuege-nach-marke/
Da kann man ein Filter mit Pössl setzen.
Wir haben aber ein Foto und Maße hingeschickt und ein Heckauszug individuell fertigen lassen
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 12:30 #18
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
vllt auch eine Alternative: primitiver Rollauszug mit 3 Boxen, der sicher auch beim Summit realisierbar sein wird.
Der Rollauszug ist ein Mittelding zw nix und Vollauszug, schafft Ordnung u ist gut zugänglich u  trotzdem flexibel.
Die  Möbelrollen ( preiswert) tragen, ein einfacher ( kein Schwerlast) Teleskopauszug an der vertikalen Trennwand für Tisch u Stühle führt u begrenzt den Auszug.
An der Schiene entriegelt lässt sich die ganze Einheit ohne Aufwand entnehmen.
Auf den Boxen ist Platz für mehr - je nach Bedarf kommen Tennistaschen, Inliner, Einläufe,  ... drauf
Links neben dem Auszug ist je nach Erfordernis Platz für Italoliege od E-scooter, der fast nur noch dabei ist.
Die Tür vom Gasfach ( leicht gekürzt) lässt sich auch öffnen, wenn die 1. Box vom Auszug ist.
Und noch 1 Mehrwert, weil gut zu gebrauchen, falls man (weniger frau) mal unter den  Kasten muss.😉
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 12:34 #19
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
....möglichst leicht:
Mmhh, meiner sieht fast genauso aus
An dem Argument, dass es auch ohne Auszug geht, ist aber was dran. Seit wir noch die Brompton's mit rumfahren wird's immer eng und einige Fächer bzw. Boxen sind zudem auch noch leer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 12:50 #20
  • Outdoorfreak
Auch gut gebaut. Bei uns ist der Auszug in dem Toten Raum hinter dem Bad. Den Platz kann man eh nicht so gut nutzen.
