Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 14:23 #21
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
@Pössltaucher hatte ich mir bei regalbau VS einbauen lassen
www.google.de/m?q=regalbau+villingen+sch...e&channel=new&espv=1
Waren in 2 Stunden fertig und konnte noch den schwarzwald genießen. Mir hatte damals der Platz gut getan. Konntest auch einiges an trinken und essen mitnehmen (corona)
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössltaucher
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 14:24 #22
  • Meierhofer
  • Meierhofers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Was habt ihr dort für euer System mit Einbau bezahlt?
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 14:34 #23
  • Primer
  • Primers Avatar
War damals nicht so günstig, da es noch nicht so bekannt und oft eingebaut wurde. Waren um die 700,-€ gewesen. Fand ich 2020 aber in Ordnung. Durch die vielen Anbieter die es jetzt gibt, dürfte es jetzt günstiger sein. Im TI hatte ich einen Bausatz auch mal selbst eingebaut.
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 16 Nov 2025 14:43 #24
  • Meierhofer
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank! Ja bei Profilzuschnitt24 habe ich das System Outslide+ für unser Pössl gekauft und da liegt es fertig bei 400 Euro ca und passte perfekt. Und ja in den letzten Jahre seit Corona ist da viel passiert.
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 11:13 #25
  • lausitzer
  • lausitzers Avatar
  • Dank erhalten: 220
ein Auszug kam für mich nicht in Frage, da ich den Pössl das ganze Jahr nutze und ab und zu mal den kompletten Laderaum benötige. Ich habe mir 2 Trennwände eingebaut, so das die Euroboxen nicht verrutschen und Tisch, Stühle und Hocker sicher verstaut sind.
Die Trennwände sind nur eingeschoben und und sind samt Beladung schnell ausgebaut (kleiner 15 Minuten).
Rechts kommt dann je nach Bedarf zusätzliche Beladung rein. (SUP, Wanderrücksäcke, Fahrradseitentaschen, Angelausrüstung oder es bleibt frei.)
Insgesamt habe ich 6 Euroboxen unterschiedlicher Größe an Bord, davon 2 zur individuellen Beladung je nach Urlaubsziel
(Wanderschuhe, Schnorchelausrüstung, Gummistiefel für Wattwanderungen oder ....?
1 Box für Heringe, Markisenabspannung, Stromadapter, Axt, Gummihammer, Wäscheleine und Kleinkram
1 Box für Gasgrill, Kocher, Gaskartuschen, Grillplatte
1 Box für Bordwerkzeug, Frischwasserschlauch, Abwasserschlauch, Gardena Adapter
1 Box für Auffahrkeile, Werkzeugkiste, Kabelbinder, Panzertape
Neben den Euroboxen ist der Platz für den Campingtisch, 2 Campingstühle, 2 Campinghocker und Fußmatte für den Eingang Schiebetüre
VG Rex
Pössl Summit 600 Plus auf Fiat mit 140 PS, Alu Felgen 16“, Softlock, 2x Aufbaubatterie,
Eisengrau Metallic, Möbel Eiche Kupfer Bora, Polster Mindoro, Sat-Anlage, Solar, Markise, Fahrradheckträger
Das Leben ist zu kurz für Irgendwann
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, jaja, Marco_HEF
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 12:18 #26
  • Primer
  • Primers Avatar
Moin, sieht wirklich sehr schick und perfekt aus. Wenn ich aber richtig vermute/sehe, dann kannst du das Brett mit den Euroboxen nicht herausziehen, oder? Wenn nicht, würde mich folgendes dabei stören: wenn dein "Stromkabel" oder noch schlimmer "dein Bier
" in der hinteren unteren Box verstaut ist, musst du alle Boxen aus deinem Fahrzeug holen und auf den Boden stellen. Bei Schietwetter und Dunkelheit nicht sehr angenehm. Das ist bei Auszügen besser gelöst, da kommst du, unabhängig wo sie steht, immer an den Inhalt. Ist keine Kritik nur mein eigenes empfinden bei der Handhabung.
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 12:36 #27
  • Dank erhalten: 7527
Ich habe das so gelöst:
Rechts Auszug, da kann man Euro-Boxen drauf stellen. Links Behelfstisch, da kann man ggf welche abstellen, ohne sie in den Dreck zu stellen
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime, Primer, Marco_HEF, Alex M., xs5
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 13:11 #28
  • Primer
  • Primers Avatar
So ungefähr möchte ich es im neuen WoMo auch lösen. Jürgen kannst du mir eventuell beantworten, ob dieser Auszug auch auf zwei mittig angebrachte airlineschiene montierbar wäre? Möchte die AS drin lassen, um daran andere Gegenstände zu befestigen. Danke
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 13:19 #29
Ich hab' den Auszug einfach in den Boden geschraubt. Er ist nicht an der Seite befestigt. Ist zwar ein Schwerlastauszug, muss aber nicht sooo viel tragen. Hat immer gehalten.
Für mich war wichtig, ihn auf der rechten Seite zu haben, damit er auch auszufahren ging, wenn nur die rechte Hecktür offen ist.
Im Prime ist da aber wohl der Gaskasten...
Pössl Summit Prime 600 Stauraum Umsetzungen 17 Nov 2025 13:23 #30
  • Meierhofer
  • Dank erhalten: 3
Da kannst du so einen hier nehmen:
www.profilzuschnitt24.de/einfacher-auszu...outslide-silber.html
