Auflasten auf 3,5 Tonnen 07 Feb 2026 21:24 #1
  • h4h4
  • h4h4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 103
unser Mobil (Jumper, EZ 2024) hat ein Maximalgewicht von 3,3 Tonnen. Wir würden es gerne auf die üblichen 3,5 Tonnen auflasten, weil das immerhin 200 kg mehr Zuladung bedeuten würde. Hat das schon mal jemand gemacht? Braucht es eine technische Veränderung oder kann man es einfach umschreiben lassen?
Gespannte Grüße
h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Auflasten auf 3,5 Tonnen 07 Feb 2026 22:02 #2
Je nach Hersteller/Ausbauer geht das per Papier ohne Nachrüstung. In der Regel wird das mit Schraubenfedern hinten bewerkstelligt.
Auflasten auf 3,5 Tonnen 07 Feb 2026 23:13 #3
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ab Werk ist die Auflastung nur eine Papiersache, da gibt es keine Zusatzfedern o.ä.
Ob Pössl das auch bei bereits ausgelieferten Fahrzeuge macht weiß ich nicht. Mal beim Händler nachfragen.
Sonst würde ich vorab beim TÜV nachfragen ob er das einträgt. Wenn alles nichts hilft einfach Zusatzfedern mit Gutachten einbauen, z.B. Goldschmitt, Kuhn o.ä.
Auflasten auf 3,5 Tonnen 07 Feb 2026 23:33 #4
  • Dank erhalten: 712
Ein Jumper light wird man nicht nur auf dem Papier auflasten können
Auflasten auf 3,5 Tonnen 08 Feb 2026 11:30 #5
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Unser Light war von Werk ab mit 3,5 T eingetragen.
Seit wann gibt es Pössl bis 3,3 ?
Auflasten auf 3,5 Tonnen 08 Feb 2026 11:32 #6
Es gibt Ausbauer die lasten per Papier von 3,3 auf 3,5 auf mit allen negativen Konsequenzen und es gibt welche die lasten mit Schraubenfedern hinten auf, was eigentlich auch (ausser Lufi) alternativlos ist.
Auflasten auf 3,5 Tonnen 08 Feb 2026 11:39 #7
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Ich finde keinen Shine der nur bis 3,3 T zugelassen ist.....
Auflasten auf 3,5 Tonnen 08 Feb 2026 12:01 #8
  • wirdschonwerden
  • wirdschonwerdens Avatar
  • Dank erhalten: 32
Macht nichts, ich habe auch einen.
Summit 540 Shine, 3-Sitzer, 2024
Folgende Benutzer bedankten sich: h4h4
Auflasten auf 3,5 Tonnen 08 Feb 2026 12:02 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Früher gab es viele Kastenwagen mit 3,3 Tonnen. Heutzutage werden wohl (fast) alle Kästen mit Lightfahrwerk ohne Fahrwerksveränderungen mit 3,5 Tonnen ausgeliefert. Ausnahmen scheint es bei 5,40m zu geben.
Ich habe jetzt den dritte Kastenwagen auf Light. Die waren/sind alle 3,5-Tonner.
Gruß Micha
Auflasten auf 3,5 Tonnen 08 Feb 2026 12:09 #10
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Wurde die Auflastung für Baujahr 2024 vergessen 🤣😂...
