Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 14:57 #11
  • fb68
  • fb68s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Bringen eigentlich bei dem von unten nach oben schließenden Rollo diese 3D-gedruckten Abstadshalter für die Sonnenblenden noch was? Könnte man damit die Sonnenblenden noch weiter Richtung Windschutzscheibe klappen? Oder kann ich mir den Druck sparen, weil da ja kein Rahmen vom Rollo mehr stört?
Summit Shine 600 LR Citroen Modelljahr 2026, expeditionsgrau, 180 PS Automatik, Premium Hybrid, Readytogo 3, SOG, Eufab SD260 Fahrradträger, ELV EK215 Reifendruckkontrolle, Caratec Easylevel digitale Wasserwaage, Tinobu Heckauszug
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 15:14 #12
  • EYWA
  • EYWAs Avatar
  • Dank erhalten: 17
also bei mir schließt es auch trotz des ankippen über die Führungsnasen auch nicht bis gan oben ab. Hier wurde wohl von Dometic in der Baureihe nachgebessert.  Vermutlich hat aber Pössl hier mal wieder günstig Altbestand aufkaufen können  😉. Ich lebe jetzt damit. Ab Herbst ist die Frontscheibe eh mit einer Haube von außen abgedeckt,  so dass das Plissee keine Relevanz mehr hat.
Also hier ist keiner zu dumm sein Plissee zu bedienen,  es gibt wohl zwei Varianten.  Ist mir auch mal aufgefallen bei KaWa Videos gucken verschiedener Ausbauer.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Summit Shine 640 Modelljahr 25 auf Citroen Jumper, 180 PS Automatik. Nachgerüstet wurden 150 Ah Lithium und 190 WP Solar., SOG, Zuziehilfe, Maxfann.
Folgende Benutzer bedankten sich: S3riou5
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 15:42 #13
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 92
Sieht das bei euch dann anders aus als auf meinem angehängten Foto? Für das Einrasten entscheidend ist die rot umkringelte Stelle.
Seit 04.03.2026 Summit 640, Citroen Jumper 140 PS Light AT, Premium-Hybrid, AHK, Kuhn ZSF, Tankgasanlage
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 16:07 #14
  • fb68
  • fb68s Avatar
Sieht bei uns aus wie auf dem Foto. Und um das Rollo über diese Nase zu bringen braucht es am Ende einen kleinen Ruck, Kippen oder Anwinkeln bringt da gar nichts. Ist ja auch klar, das Rollo soll gerade in der Schiene nach oben gezogen werden.
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 16:59 #15
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 92
Schon klar, dass das Rollo gerade bis oben muss. Aber um es dann auch da oben zu halten, muss es gekippt werden. Damit zieht man das Rollo an der Fensterseite paar mm höher und rastet die Unterkante auf der Nase ein (3.Bild), damit es die paar cm nicht wieder runterflutscht (wie auf Bild 2).
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 17:07 #16
  • fb68
  • fb68s Avatar
Okay, dann kipp du meinetwegen dein Rollo oder wie auch immer. Ich ziehe es einfach nach oben und es sitzt so wie auf deinem letzten Bild gezeigt.
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 18:46 #17
  • Slider
  • Sliders Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Okay, also so wie ich das sehe, habe ich hier wohl ein anderes System verbaut. Das eine Bild zeigt die linke Seite, die ist bis zum Anschlag oben, aber trotzdem ist noch ein 5 cm Spalt. Das andere zeigt die rechte Seite, da geht es nicht höher.
Trotzdem besten Dank für die Antworten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp, S3riou5
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 21:15 #18
  • PattiDBR
  • PattiDBRs Avatar
Cös Hast du den digitalen Rückspiegel? Die Plastik Schiene oberhalb des Rollos ist bei uns nicht  verbaut. Deswegen der Spalt...
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 21:20 #19
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
@slider
Irgendwie sieht deine Rolloführung vermukst aus, müsste man mal live vergleichen da wo es passt (bei mir passt es und es gibt auch keinen Spalt). Würde ich so jedenfalls nicht akzeptieren, gerade weil es ja auch richtig geht.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Letzte Änderung: von Pössltaucher.
Rollo Frontscheibe mit digitalen Rückspiegel kann man nicht vollständig schließen 03 Aug 2026 21:21 #20
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
So ist es bei unserem Zitrön mit digitalem Spiegel ebenfalls! Wir kommen mit runtergeklappten Sonnenblenden damit soweit zurecht.
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
Letzte Änderung: von Olansp.
