Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 11 Nov 2017 12:47 #21
hier sieht man den Tank, damit man sich das vorstellen kann:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/1438-...corde?start=10#57272
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 11 Nov 2017 12:48 #22
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
@Kastenfan:
Das habe ich soweit auch gemacht, allerdings ist es so, dass sobald die Pumpe Luft zieht das Wasser nicht mehr weiter nach oben befördert wird. In dem Moment, wo ich die Pumpe abschalte, sammelt sich wieder das Wasser auf dem Rückschlagventil. Und jetzt?
Auch eine Floe kann den Teil vom Rückschlagventil bis zur Floe nicht entwässern....
Steve
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 11 Nov 2017 13:23 #23
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
steve0564 schrieb: @Kastenfan: In dem Moment, wo ich die Pumpe abschalte, sammelt sich wieder das Wasser auf dem Rückschlagventil.
Ist bei Dir ein separates Rückschlagventil nach der Pumpe installiert?
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 11 Nov 2017 14:55 #24
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
2,3 Flaschen billigen Korn in den Tank und die Pumpe anziehen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: GT, salgi
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 11 Nov 2017 15:44 #25
  • GT
  • GTs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Robert67 schrieb: 2,3 Flaschen billigen Korn in den Tank und die Pumpe anziehen lassen.
echt ?
Concorde Compact, Bj. 2017, Schaltknecht, 5,40 lang, 3,5 t, 6 zugelassene Sitzplätze, 4 Vollschlafplätze,
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 11 Nov 2017 19:06 #26
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
Ist zumindest ein sehr guter Frostschutz.
Da Alkohol auch ein Lösungsmittel ist, könnte (Betonung auf den Konjunktiv) es über den Winter im Vergleich zu anderen Frostschutzlösungen etwas unfreundlicher zu irgendwelchen Dichtungen sein.
Aber Lebensmittelecht ist es definitiv, nur das spülen im Frühjahr nicht vergessen, sonst hat der erste Tee im Frühjahr komische Nebenwirkungen :D
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 11 Nov 2017 19:50 #27
  • Avanti C
Machen wir bei Booten auch mit Korn.
Billiger als eine neue Druckwasserpumpe
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 11 Nov 2017 20:57 #28
  • Wowaweg
  • Wowawegs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Rabbofrost von Fritz Berger verwende ich im Herbst im Boot und Pössl, 5 Liter kosten im Herbst 10 € und können leicht 1:1 verdünnt werden, lässt sich mit einer Tankfüllung warmem Frischwasser leicht wieder herausspülen. In 15 Minuten ,sicher für Pumpen und Armaturen. eingewintert
2 Win Vario 2015 , Citroen 150 PS, Schneeweiß ,Heavy Fahrwerk,
Ganzjahresreifen Conti, X Zent Radio mit Rückfahrkamera,Fiamma Radträger,
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 23 Nov 2017 18:55 #29
  • Amadeus
  • Amadeuss Avatar
Hallo Zusammen,
kurze Verständnisfrage: Nachdem ich neu im Winter auch mal Wasser im Tank haben will weil ich 3-5 Tage stehen muss (die Heizung läuft natürlich) gefriert mir beim CC die Pumpe ein??? Also bedeutet das, dass wenn ich kein "Winterpaket" mit extra Innentank habe ich während dem Wintercamping kein Wasser an Board bzw. im Tank haben darf???
Vielen Dank für eure Antworten.
Amadeus
Letzte Änderung: von Amadeus.
Concorde Compact winterfest machen - Problem Tauchpumpe 23 Nov 2017 19:25 #30
  • GT
  • GTs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Das Winterpaket gilt auch nur bis –10. soll auch im CC nicht so cool sein. Im Winter gilt alles Wasser raus oder ab in den Süden.
