Montage einer Markise am 2WinVario 07 Feb 2018 21:44 #21
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Ich habe eine Markise seinerzeit bei meinem Händler mitbestellt: eine 3m Thule. Der Aufpreis betrug im vorletzten Jahr incl. Montage glatte 900€. Das war vollkommen unproblematisch und hält auch dauerhaft.
Da ich gerade den vorderen Bereich innen offen habe, guck ich da die Tage mal rein und werde nachberichten, ob man da was zur Befestigung / Holzverstärkung sagen kann.
Wovon ich ganz dringend abraten möchte, ist den Innenraum zu zerlegen. Den haben Schreiner gebaut. Seit Tagen baue ich ein Schränkchen aus, in dem außer ein paar Tassen und Gläsern sonst nichts reinpasst. Nach 14 (!) gefundenen und herausgedrehten Schrauben habe ich das Unterfangen aufgegeben. Der rührt sich nach wie vor nicht einen Millimeter. Wenn der Rest auch so verschraubt ist, wundert mich das hohe Fahrezuggewicht nicht. ;)
Ich melde mich die Tage.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Montage einer Markise am 2WinVario 08 Feb 2018 15:52 #22
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
Ich korrigiere: bei mir ist eine 3,5m Thule montiert.
Hier ein Foto von Innen, Aufnahme Richtung B-Säule
Gruß Guido
Montage einer Markise am 2WinVario 08 Feb 2018 16:05 #23
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
paulipössl schrieb: Das mit der Lampe wird wohl nichts, ist das Dach doch von innen verkleidet.
paulipössl
na vielleicht hilft Licht von außen: ;)
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/208-l...n-im-gfk-dach-normal
Letzte Änderung: von FausO.
Montage einer Markise am 2WinVario 08 Feb 2018 16:59 #24
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 856
Hallo Guido,
kannst du noch ein Foto reinstellen, auf dem mehr vom "Drumherum" abgebildet ist, damit ich verstehe, was das obige Bild im Detail zeigt. Irgenwie kann ich mir gerade nicht vorstellen, welche Einzelheiten vom Blech und Holz da zu sehen sind.
Danke
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Montage einer Markise am 2WinVario 08 Feb 2018 21:07 #25
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
Klar, morgen kann ich ein Übersichtsfoto zur Orientierung machen.
Das Bild in meinem letzten Beitrag habe ich von dort gemacht, wo man zu Bett hoch steigt, undzwar nach rechts vorne (im Bild ist der obere, abgetrennte Ausläufer der B-Säule zu sehen). Man kann innen auf dem GFK die im Bild dargestellte Multiplexplatte sehen, an der von außen, zumindest an meinem Kawa, die vordere Halterung der Markise angeschraubt ist.
Letzte Änderung: von Hoermel.
Montage einer Markise am 2WinVario 09 Feb 2018 21:40 #26
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
Hier ist das Übersichtsfoto. Das Foto im Beitrag #21 entstand als Nahaufnahme etwa in Bildmitte dieses Fotos:
Wenn du mich fragst dürfte die Montage einer Markise für eine Werkstatt mit 'Ahnung' ein Kindergeburtstag sein ...
Gruß Guido
Montage einer Markise am 2WinVario 10 Feb 2018 15:44 #27
  • paulipössl
Hallo Guido,
vielen Dank für das Übersichtsbild. Jetzt ist alles klar. Auch warum laut Fa. Heinrich die unteren Befestigungsschrauben des Halters die Dimension 6x60 haben dürfen, weil dort nämlich bis durch den Rest vom Blechdach in den auf dem Bild zu sehenden Multiplexklotz geschraubt wird. Die oberen Schrauben gehen nur bis in den Holzklotz, der am GFK Dach sitz, dort sind nur 5x35 er Schrauben erlaubt. Der obere Teil vom Verstärkungsklotz am Dach sollte zu sehen sein, wenn du noch ein Foto in den Schlitz machst, der zwischen dem Rest vom Blechdach und dem Brett der Ablage unter dem Fenster klafft. Wie du schon schreibst ist es für jemanden mit Ahnung kein Problem, ich werde mal die Firma Heinrich anfragen, ob die mir die Markise oder zumindest die Halter montieren können. Der Firma GÜMA traue ich da nicht so ganz...
paulipössl
Montage einer Markise am 2WinVario 10 Feb 2018 23:12 #28
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
Hallo paulipössl,
ich habe gestern Abend alles wieder zurgeschraubt und kann daher kein Foto mehr machen.
Gruß Guido
Montage einer Markise am 2WinVario 11 Feb 2018 08:59 #29
  • paulipössl
Kein Problem Guido, wie gesagt ich werde mich an die Firma Heinrich wenden. Danke aber für deine Hilfe.
paulipössl
Montage einer Markise am 2WinVario 11 Feb 2018 11:42 #30
  • Reise-Esel
  • Reise-Esels Avatar
  • Dank erhalten: 160
Für den CC habe ich hier die Markisen-Punkte.
Sowas gibts sicher auch für den Vario.
Fahrzeug verkauft, nicht mehr als Camper unterwegs aus gesundheitl. Gründen
