Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 13 Mär 2018 13:44 #1
  • mrzoggy
  • mrzoggys Avatar Autor
  • Summit 600 Plus
  • Dank erhalten: 28
Heyhey,
Ich bedanke mich erstmal für all die regen Beiträge hier. Habe schon einige Male profitieren können und hoffe ihr könnt mir auch bei diesem Thema helfen
Pössl selbst scheint nur auf Spezialanfragen einen Grundriss des Daches inkl Dachluken für den 2018er "Citroen Jumper Summit 600 Plus" bereitzustellen. Vielleicht hat ja eine(r) von euch schon mal dieselbe Frage gestellt und eine Antwort bzw eine Skizze/einen Plan bekommen inkl der Fixierpunkten. (Midi-Heki front, Mini-Heki hinten, Heki i.d Nasszelle)
Hintergrund ist, dass ich gerne einen Dachträger mit/von Frontrunner installieren lassen möchte. Wahrscheinlich wird das aber eine individuelle Lösung, daher auch etwas mehr Aufwand - logischerweise ist das einfacher mit den entsprechenden Maßen. Selber messen - ja geht und einen professionellen Plan zu bekommen wäre mir lieber.
Vielen Dank schon mal :)
LG Tim
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 13 Mär 2018 15:31 #2
verschoben in H-Line
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 09 Apr 2018 17:43 #3
  • mrzoggy
  • Summit 600 Plus
  • Dank erhalten: 28
Guten Tag zusammen,
ich habe mich selber schlauer gemacht und ein Feedback von Pössl direkt bekommen. Pössl arbeiten jedoch mit Schablonen
und kennt die Maße selber nicht. Wenn es dennoch für jemanden hilfreich sein kann freue ich mich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankmei, midiba65, Maui, Franz Ferdinand, M@rcus, mafa52, CiMa
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 09 Apr 2018 17:48 #4
  • Dank erhalten: 10666
Ich gehe mal davon aus, dass es genehmigt wurde von Pössl, das hier zu veröffentlichen.
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 09 Apr 2018 21:01 #5
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Geil die Info suche ich seit 11 / 2017
Dakönnwajetztsolarzellenkaufen
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: mrzoggy
Letzte Änderung: von Frankmei.
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 16 Mai 2018 16:54 #6
  • Mikeee
  • Mikeees Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hat jemand vielleicht schon zwei Solarpanele auf einem Summit 600 Plus montiert und davon ein Foto gemacht?
Pössl Summit 600 plus, Profondo-Rot, Citroen Jumper 2,0 l 163PS, Heavy 3,5t, Isofix, Mindoro Wohnwelt, el. Paket 12/230 V, zweite Batterie, Truma CP Plus, Alpine Style X902D-DU, Rückfahrkamera, Markise, Solar 200 W, AHK
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 24 Mai 2018 18:47 #7
  • Kultcamper
  • Kultcampers Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo ich bin neu hier komme aus dem Raum Stuttgart und ich habe Anfang Mai auch meinen Summit 600+ bestellt!
Ich bin auch schon sehr gespannt wie eure Umsetzung mit den 2 Solar Modulen auf dem Dach aussieht. Und vielleicht habt ihr ja gleich noch eine SAT-Anlage mit verbaut!
Mein Händler hat gemeint das man auf den Summit nur eine große Solar-Panele drauf bekommt und eine kleine mit 50Wp und dann Natürlich noch die SAT- Anlage.
Da es noch so lange ist bis mein Summit kommt würde ich mich doch gerne hier schon im voraus ein bisschen Informieren!
Auf geht's zeigt und eure Solaranlagen auf euren Summit 600 Plus!
Mit freundlichen Camper Grüßen :woohoo:
Dirk
Pössl Summit 600 Plus, Eisengrau metallic, Holzdekor Eiche Kupfer Bora, Radio Xtrons TE103 AP, Winterpaket, Schließhilfe Softlock, Vollautomatische SAT Anlage Alden 18 Zoll TFT Display, High Power Solar 100 Watt. Pössl Dometic Markise. 😀😀😀
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 24 Aug 2019 09:22 #8
  • maf
  • mafs Avatar
Hallo Dirk,
wir haben auch einen Summit 600+ mit 2x 100 Watt Solar bestellt.
Laut Händler passt da noch Dachklima oder Sat mit drauf.
Mal gespannt wie das angeordnet wird.
LG Marco
Summit600plus 02/2020
Citroen Jumper BlueHDI165 Heavy
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 24 Aug 2019 11:44 #9
  • Kultcamper
  • Dank erhalten: 11
Hallo Marco, wenn du dein Pössel hast kannst du nal bitte ein Bild machen von deinen 2 Panelen!
Gruß Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: Maui
Abmessungen Dach + Dachfenster Citroen Jumper, Summit 600 Plus 14 Jun 2020 22:25 #10
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
falls jemand nochmal die Maße vom hinteren bis zum vorderen Heki messen könnte vom Summit wäre das super :) ich schaue auch gerade ob mein solarpanel wahl drauf gehen würde
