maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 19 Jun 2019 21:26 #1
  • MarioStumm
  • MarioStumms Avatar Autor
Hallo CleverVanBesitzer,
ich überlege mir auch einen Clever Celebration anzuschaffen. Wir haben vor auf unseren Touren damit auch mal länger in Skandinavien frei zu stehen
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
- Wie lange können die Batterien (würde natürlich 2. Aufbaubatterie auch nehmen) den Kühlschrank betreiben?
- Wie lange braucht die Lichtmaschine dann, um die beiden Batterien wieder aufzuladen?
Wollte ursprünglich einen gasbetriebenen Kühlschrank nehmen, aber das bietet CleverVans nicht an.
Wenn die mögliche Standzeit weniger als 2 Tage ist, tendiere ich zur Solaranlage.
Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt?
Beste Grüße in die Runde
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 19 Jun 2019 21:50 #2
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Zwei Tage bekomme ich mit der einzelnen Aufbaubatterie* hin...sollte also funktionieren.
Ladezeit kann ich nicht sagen da ich nach den zwei Tagen ca. 140km fahre und am Landstrom anstecke.
*'zweite Batterie im Aufbau' bedeutet nicht zwei Batterien für den Aufbau (neben der Starterbatterie).
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 19 Jun 2019 21:57 #3
Dazu gibt es schon reichlich Infomaterial im Forum, bitte mal die Suchfunktion nutzen. Was ist länger?
da die Frage nicht Cleverspezifisch ist, verschoben nach Allgemeines
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 19 Jun 2019 22:04 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Doch 2. Aufbaubatterie in der Preisliste bedeutet zwei Wohnraumbatterien (also zwei Aufbaubatterien; die Starterbatterie ist immer aussen vor).
Ein Kühlschrank braucht pro Tag ca. 30-40Ah. Bei zwei Aufbaubatterien und somit 190Ah Kapazität und daraus resultierenden 95Ah, die nutzbar sind, sind somit zwei bis drei Tage möglich. In der Übergangszeit, wo evtl. auch die Heizung noch läuft, wird es knapper.
Die Lichtmaschine lädt je nach Ladestand der Aufbaubatterien mit 10 bis 20Ah.
Der Rest ist einfache Mathematik.
Martin
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 19 Jun 2019 22:13 #5
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Mario,
wir haben schon häufiger 4 Tage gestanden, allerdings nur mit Kühlschrank und abends etwas Licht als Verbraucher - kein Problem.
Solar habe ich trotzdem seit heute. Damit sollte es in jedem Fall reichen.
(Beschreibung unter "Mein Kasten": poesslforum.de/forum/mein-poessl/8595-de...clever-tour540-solar )
Gruß Jens
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 19 Jun 2019 22:49 #6
  • leowitt
  • leowitts Avatar
  • Dank erhalten: 21
Wir hatten mit 2 Batterien und fünf Tagen kein Problem.
Zusätzlich Morgens 6-10 Nespresso über den Umformer.
Pössl RoadStar 600 L (Black Pearl)
Knaus Azur 500 EU
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 19 Jun 2019 23:42 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Ihr habt aber einen Kühlschrank der auf Gas läuft, oder?
Dann würde die Info nicht weiterhelfen.
Solar würde ich immer empfehlen. Im Süden reichen 100Wp für den Dauerbetrieb des Kühlschrankes ( 3 Wochen getestet), ich denke mit 200 Wp kommst Du auch in Skandinavien aus.
Wir waren mit 200 Wp in Norwegen im letzten Jahr unterwegs und hatten zusätzlich zum eingebauten Kompressor Kühlschrank 24/7 eine Kompressorkühlbox im Betrieb. Allerdings sind wir auch jeden Tag etwas gefahren. Das waren auch 3 Wochen ohne Landstrom.
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 20 Jun 2019 00:06 #8
  • robert-ammersee
Ich habe keinen Gas-Kühlschrank. Der in meinem Runner läuft mit Strom.
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 20 Jun 2019 06:18 #9
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Mein Clever hat auch einen Kompressorkühli :) worüber ich sehr froh bin! Ein echter Komfortgewinn :P
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 20 Jun 2019 08:21 #10
  • Docsam
  • Docsams Avatar
  • Roadstar 640DK ab irgendwann 2019
  • Dank erhalten: 79
also wir warten ja noch auf unsere Solaranlage und haben keinen Batterie-Computer, nur die integrierte Anzeige.
Über Pfingsten waren wir von Freitag bis Montag komplett ohne Landstrom, die Batterie-Anzeige hatte sich nicht nach unten bewegt.
Gefahren sind wir in der Zeit ungefähr 100km - also fast nichts.
Als Verbraucher war größtenteils der Kühlschrank und mal die Heizung für Warmwasser aktiv. Ab und an wurden noch Mobiltelefone und Kamera geladen. Abends noch etwas Licht.
Pössl Roadstar 640DK, All-In-Paket, 163PS, isolierter Abwassertank, Elektropaket I+II, Markise Dometic Perfect Roof 4 Meter, Radträger Sawiko Agito Van, Büttner Solar 130WP CIS
Unsere Webseite www.hauptsache.reisen
Unser Kasten: www.hauptsache.reisen/camping/unserkasten/262-poessl-roadstar
