maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 13:54 #31
  • dago
  • dagos Avatar
  • Dank erhalten: 248
Wir haben unseren Absorberkühlschrank seither auch nur während der Fahrt mit 12V betrieben
und sonst natürlich mit Gas bzw. Landstrom und sind damit gut klargekommen.
Die Überfahrt nach Schweden (Danzig - Karlskrona) dauert ca. 11 Std.
Ein-ausfahren kommt noch dazu, da wird die Kalkulation schon eng.
Daher werden wir wohl vorher ein paar Plastikwasserflaschen auf dem CP einfrieren und in den abgeschalteten Kühlschrank legen.
Vielen Dank für eure Infos!
Gruß Bernd
Pössl 2Win+ Mod.2018
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 13:57 #32
Damit hier nicht alles durcheinander geschrieben wird, Überschrift aussagefähiger ergänzt, weil es geht ausschließlich um Kompressorkühlschrankbetrieb
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 20:04 #33
  • Mirko789
  • Mirko789s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Mirko789 schrieb: Das ist gut eine Woche, wir finden Ullrich auch gut, nur er macht leider kein pössl.
Werkstatttermine sind halt nur schwer.
Gruß Mirko
Sry, etwas durch einander.
Ich wollte eigentlich Jens63 Zitieren. Folgenden Beitrag :
(Summit 600+
220 WP von Büttner
2x95 Ah Batterie
Auto wird 1-2/Woche gefahren (150 Km/Woche)
Der Kühlschrank läuft seit 26. April durchgehend und das Gefrierfach läuft.
Ich bin mir sicher auch eine Woche stehen zu können, ohne das der Kühlschrank schlapp macht.
War eine Top Beratung meines Händlers in Bad Salzuflen)
Ich meinte es ist gut wenn man eine Woche autark klar kommt.
Und das der Händler Ullrich auch von uns gut gefunden wird nur er macht leider kein clever van und ist in der Werkstatt mit sehr langer Wartezeit verbunden.
Jetzt passt es, sry war mit dem Handy schwierig.
Schönen Sonntag noch
Gruß Mirko
04/19 Clever Runner 636 heavy Eisengrau Mj.2019
C6+E, 70x50cm und Fenster hinten, Schwenkbad, Abwasserheizung, 28x28cm Bad, Zenec X422 mit Rückfahrkamera, Ahk, Smart TV 24zoll, 2x 11kg Gas
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 24 Jun 2019 16:25 #34
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Vielleicht kann ich auch meinen Senf dazu geben...
Ich habe 2x95Ah AGM- Batterien sowie 230W Solar mit Mppt.
Gestern hatte ich 1050 Wh Ertrag bei guter Sonne.
Das lag vermutlich daran, daß ich meinen Kompressor auf Maxleistung geschaltet hatte, dabei kamen dann etwa 8- 9 Grad Celsius heraus.
Der Kühli lief fast ununterbrochen und saugte am Strom.
Andernfalls käme ich wohl nie auf über 1000Wh, denn wenn die Batterie gefüllt ist, wird kaum noch was geladen.
Ich habe seit Einbau der Solarpanels nie wieder Landstrom gebraucht, könnte eigentlich die Kabeltrommel zuhause lassen.
Wer also gutes Wetter hat, kann mit dieser Anordnung aus Elektro- Sicht praktisch unbegrenzt stehen.
Aber selbst ohne Solar kann man mit zwei Batterien a 95Ah mehrere Tage frei stehen...
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 24 Jun 2019 17:59 #35
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
Wir haben 200W Solar seit Anfang an, aber grob zwischen Ostern und Oktober noch nie die Batterien ernsthaft entladen gehabt.
Habe mir auch erst im Dezember ein Kabel gekauft, als klar war dass ich zwischen den Feiertagen vermutlich 4-5 Tage stehen will (da hätte ich sonst vermutlich den Strom sehr rationieren müssen => Handy, Laptop & Co woanders laden, Heizung reduzieren, Lüfter runter usw.) und Solar bei grauen Wetter ende Dezember. Da war Landstrom einmal praktisch.
Aber aktuell ist das Kabel auch wieder im Keller, wird einfach nicht gebraucht.
Was uns limitiert ist meistens (in der Reihenfolge) die Toilettenkassette, Frisch-&Grauwasser und zur Verfügung stehende Urlaubstage :dry:
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 24 Jun 2019 18:02 #36
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Tach,
wenn es jetzt noch jemand schafft die maximale Standzeit in Verbindung mit der Bier und Wein Kühlleistung in Liter zu setzen ... dann wird der Beitrag perfekt :P
... für Bier bitte 7°C annehmen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Bunny0815, Vossen
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 25 Jun 2019 11:19 #37
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Ha ha, das wird bei mir zu einem Problem.
Bei den heutigen Temperaturen von über 35° C kommt mein beladener Kühlschrank höchstens auf 8-9 Grad.
Vielleicht können andere Forumsteilnehmer sagen, ob sie bei beladenem Zustand tiefer kommen.
Das wäre u.U. ein Hinweis, daß mein Kühli nicht maximal kühlt.
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 25 Jun 2019 14:07 #38
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Der Punkt von Euroliner zur Standdauer mit perfekter Bierversorgung ( mir sind 5C lieber) ist nicht unwichtig !
Absorber schaffen vom Prinzip circa 25C Temperaturdifferenz zur Umgebung, Kompressor ungefär das Doppelte.
Umgebung heißt hier der Ort wo die Wärme abgegeben wird also hinter dem Kühlschrank. Beim Kompressor werden heutzutage keine Lüftungen nach außen verbaut da praktisch nur die Wärme die dem Kühlraum entzogen wird abgegeben wird. ( Kompressor hier vernachlässigt ). Ventilation erfolgt nur von unten nach oben im Innenraum. Beim Absorber kommt zusätzlich das Gasflämmchen bzw. die 12V / 220V Heizpatrone dazu, deshalb sind hier zumeist großzügig Lüftungslamellen verbaut.
In der Praxis mit einem guten Lüfter kann man es hinter dem Absorber relativ kühl halten - aber über 35C wird das Bier halt nicht wirklich kälter als 10C.
Beim Kompressor mit schönem Sonnenschein auf der Blechhaut wirds schön warm, sodaß ein guter Teil des Kompressorvorteils auch hier verpufft. In meinem Roadcruiser aber auch bei 35C echter Außentemperatur immernoch bei Wunschtemperatur. Der Kompressor geht dann in den Dauerlauf, was sich auch sehr deutlich auf den Stromverbrauch auswirkt.. In Herbst und Frühjahr stehen wir problemlos 4 Tage autark, im Sommer halt nur 2 ohne Nachladung. Für Nachladung sorgen bei uns Brennstoffzelle und 120W Solartasche.
Brennstoffzelle ist Luxus - aber geil in Herbst und Winter ohne Sonne.
Solartasche nicht feste Solarzelle - über ein schattiges Plätzchen freue ich mich immer - die Solarzelle nicht - deshalb mobil in der Sonne plazierbar.
Nächste Einschränkung der Autarkie ist die Lokuskassette, dem begegnen wir mit dem Trend zur Zweitkassette.
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 25 Jun 2019 15:18 #39
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
So, nun fühlte ich mich und meinen Kompressor-Kühlschrank herausgefordert:
Bin gerade zu meinem schwarzen 600+, der halb in der Sonne steht.
Außentemperatur 36°C Innen gefühlt 45°C
Kühlschrank weiter mittlere Stufe - wie seit Ende April
Im Gefrierfach Frost :-) Könnte problemlos Eis am Stiel oder ne Tiefkühlpizza gefroren halten.
Und Bier hätte auch seine 7°C :-))
Der Kühlschrank ist nur sehr wenig gefüllt ( Bisschen Schokolade, 2 Flaschen Limo, Salami-Snacks )
Bin ehrlich überrascht und begeistert.
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Letzte Änderung: von 25a41e7278978d7e0348934eff61b702.
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 25 Jun 2019 16:26 #40
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Jens63 schrieb: Und Bier hätte auch seine 7°C :-))
Das wird es sein.
Unser Kühlschrank ist praktisch voll beladen, wenn wir losfahren.
