maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 22 Jun 2019 22:54 #21
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Bernd,
wir reden vom Kompressor Kühlschrank ;)
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: dago
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 22 Jun 2019 22:56 #22
Hallo Mirko789,
was willst du uns mit deinem Beitrag sagen? Ich verstehe es nicht?
"Das ist gut eine Woche, wir finden Ullrich auch gut, nur er macht leider kein pössl.
Werkstatttermine sind halt nur schwer.
Gruß Mirko "
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 22 Jun 2019 23:32 #23
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wo du die 2,2kWh / Tag her hast weiß ich nicht. Thetford gibt für den häufig verbauten 1090 0,3 bis 0,4kWh an. Das passt auch mit meiner Messung von 30-40Ah pro Tag. Und damit bleiben bei 2 Aufbaubatterien und verfügbaren 95Ah etwas mehr als zwei Tage. Wie man ohne Solar auf mehr kommt, weiß ich nicht. Mit Solar steht man zumindest in den hellen Monaten, wenn man dann auch keine Heizung braucht autark.
Martin
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 09:36 #24
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ich hab jetzt seit 2 Jahren meinen Clever..
mit Kühlschrank und Licht reicht es bis jetzt immer
So ca 4 Tage .. wenn ich den Fernseher noch dazu
nehmen dann sind es 2 Tage ohne Strom..
Hab bis jetzt noch kein Solar Strom aber denk
darüber nach mir noch eine Solartasche anzuschauen.
Wenn es doch mal eng wird und kein Landstrom in der
Nähe ist....
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 11:13 #25
  • dago
  • dagos Avatar
  • online
  • Dank erhalten: 248
@Masc: Die Verbrauchsangabe 2,2 kWh/24h habe ich aus dem Katalog eines Campingzubehörverandhandels.
Nachdem ich dort nun nochmal mit der genauen Modellnummer nachgelesen habe, sind es sogar 2,5 kWh/24h !
In der Bedienungsanleitung des Dometic Kühlschrankes habe ich die Verbrauchswerte ebefalls gefunden.
Dort werden 240Ah/24h bei 12V angegeben, was ja ungefähr der kWh Angabe aus dem Katalog entspricht.
Gruß Bernd
Pössl 2Win+ Mod.2018
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 11:31 #26
  • dago
  • dagos Avatar
  • online
@euroliner: Danke für den Himweis. Ich habe den für den 2Win+ standardmäßigen Absorberkühlschrank.
Der Kompressor braucht wohl deutlich weniger - schade, das hätte ich vorher wissen sollen.
Gruß Bernd
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 11:59 #27
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Hallo Bernd,
unseren Clever gab es nur mit Kompressor Kühlschrank, daher war es keine Frage was wir nehmen. Heute bin ich froh darüber! Der Komfortgewinn ist erheblich, die Lautstärke hält sich in Grenzen und der Strom ist uns damit noch nicht knapp geworden. Wie ich früher regelmäßig nach der Gasbuddel geguckt habe, schaue ich heute (nur häufiger) auf die Ladeanzeige der Batterien
... und nehme mir dann ein Eis aus dem Gefrierfach ;)
Gruß Jens
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 12:16 #28
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Bernd,
wenn der Absorberkühlschrank auf Gas läuft (Modus wenn man ohne Strom steht), dann sollte der (viel) weniger als 2KW pro Tag verbrauchen.
12V macht während der Fahrt Sinn, 230V bei Landstrom.
Die Fähre nach Schweden fährt ja nur ein paar Stunden, da sollte 12V Betrieb machbar sein.
Viele Grüsse,
Mat
Letzte Änderung: von Flex636.
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 12:22 #29
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Ich würde einige Kühlakkus möglichst weit runter kühlen und während der Überfahrt dann den Kühlschrank auf kleine Stufe stellen.
Gruß Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Anton19
maximale Standzeit mit *Kompressor* Kühlschrank/ 2. Aufbaubatterie / Solaranlage 23 Jun 2019 13:08 #30
  • MASC
  • MASCs Avatar
@Dago: hier dürfen aber nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Dein genannter Kühlschrank ist ein AES Modell, kann also mit Gas, Landstrom und 230V betrieben werden. Ist also vom Prinzip ein Absorber, bei dem dann die Heizkartusche anstelle mit Gas mit Landstrom oder 12V betrieben wird (vereinfacht ausgedrückt). Ein Kompressorkühlschrank funktioniert etwas anders (wie halt Dein Kühlschrank zu Hause) und dadurch ist der Energiebedarf bei 12V auch deutlich geringer. Die Frage vom Threadersteller bezog sich auf einen Kompressor und nicht auf einen AES Absorber.
Beide Modelle haben ihre Vorzüge: i.d.R. Kühlleistung beim Kompressor auch bei warmen Außentemperaturen besser (ich habe extra i.d.R. geschrieben!). Absorber braucht man „nur“ ausreichend Gas - oder halt Landstrom (bei 12V ist es nur eine Kühlerhaltung).
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von MASC.
