Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 18:15 #1
  • wonti
  • wontis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 402
heute haben wir unser Clever Celebration (Modell 2020) zugelassen.
Ein paar Sachen wundern mich dann doch.
Ich zähle mal auf:
Feld J steht 21
Feld 4 steht 0500
Feld 5 steht SO.KFZ Wohnm. UEB. 2,8T
Feld 14 steht EURO6 ; WLTP; AO; PI/CI; N1 dann römisch III
TÜV für nur 2 Jahre!
Was mich jetzt interessiert ist folgendes.
So wie ich es hier im Forum gelesen habe, soll ja M1 und SA für Wohnmobil eingetragen werden.
Hab ich jetzt in der Zulassung ein Wohnmobil mit 6d Temp?
Es grüßt ein total verwirrter Uwe.
Clever Celebration (11/19), Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah, Trenntoilette Eigenbau
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 18:26 #2
  • Matthieu
  • Matthieus Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hatte ich im Sommer auch.
Die Zulassungsstelle hat die COC falsch gelesen und den Clever als LKW zugelassen.
Ich musste dann extra nochmal hin, dann wurde es geändert auf Wohnmobil mitTÜV auf drei Jahre
Clever Vario Kids 2019 (mit Ausbau 2018), Luftfederung, Motorradheckträger Agito 120+150, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: Maddl
Letzte Änderung: von Matthieu.
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 18:38 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ja ein leidiges Thema, da bei der Zulassung von Wohnmobilen aus 2 COC von Hand erfasst werden muss und da gibt es oft Probleme.
Die Schlüsselnummer 21 0500 ist eine alte und wird schon lange ersetzt durch M1 SA. Auch mit den 3 Jahren HU muss noch mal korrigiert werden. Einfach noch mal hin und das ändern lassen.
Mein Summit 640
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 18:59 #4
  • wonti
danke für die Antworten.
Mir wurde vom Straßenverkehrsamt gesagt, die tragen das ja nur ein was auf dem Brief steht.
Im Gutachten der Dekra (Gutachten zur Erlangung einer Einzelgenehmigung nach §13 EG-FGV) waren auch unter J die 21 und unter 4 die 0500 eingetragen.
Ich weiß nicht wie ich argumentieren kann, so das das korrigiert wird.
Gibt es da was, was ich vorlegen kann.
Gruß Uwe
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:01 #5
  • freyk
  • freyks Avatar
Ja dein Kasten ist wohl als LKW zugelassen, das ist ein Fehler und sollte korrigiert werden. Dies hat ja u.U. nicht nur Nachteile bezüglich des TÜV Termins.
Lustigerweise ist das bei mir etwas anders herum. Zugelassen wurde mein Kasten als PKW, Wohnmobil mit zGG 3500. TÜV nach drei Jahren. Dann wurde er auf 4,25 t zGG aufgelastet. Damit bekam er eine LKW, Wohnmobil Zulasung. Der TÜV Termin sollte dann nach 2 Jahren stattfinden. Die Zulassungsstelle hat aber 3 Jahre stehen lassen. Ich nehme das jetzt hin und beaschwere mich nicht hierüber.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:02 #6
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
wonti schrieb: Feld J steht 21
Feld 4 steht 0500
Siehe Seite 72 unter
www.kba.de/SharedDocs/Publikationen/DE/S...=publicationFile&v=6
EURO6;WLTP;AO; PI/CI;N1 III, N2 = Euro 6d-ISC
ISC steht für „In-Service-Conformity-Tests“ und bedeutet, dass auch bereits im Verkehr befindliche Fahrzeuge nachweisen müssen, dass sie weiterhin die Abgasregularien erfüllen.
Letzte Änderung: von Tech.
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:07 #7
  • wonti
Ähh, was bedeutet das für mich?
Ich glaube ich werde immer verwirrter.
Gruß Uwe
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:13 #8
  • Tech
  • Techs Avatar
wonti schrieb: Ähh, was bedeutet das für mich?
wonti schrieb: Im Gutachten der Dekra (Gutachten zur Erlangung einer Einzelgenehmigung nach §13 EG-FGV) waren auch unter J die 21 und unter 4 die 0500 eingetragen.
Der DEKRA-Prüfer hat's verbockt und Du kannst leider nichts mehr ändern.
Die Zulassungsstelle trägt nur das ein, was das Dekra-Gutachten hergibt.
Wer hat die Dekra mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt ?
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:16 #9
  • wonti
Danke, für die Antwort.
Ich werde dann wohl noch mal mit dem Händler sprechen müssen.
Der hat das Gutachten ja in Auftrag gegeben.
Uwe
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:39 #10
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Warum hast Du denn eine Betriebserlaubnis nach Paragraph 13 für ein Neufahrzeug?
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Tech
