Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:46 #11
  • wonti
  • wontis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 402
Das wurde vom Händler gemacht, so das seine Fahrzeuge, mit 6d temp, jetzt schon zugelassen werden können.
Die Papiere von Clever (COC) sind ja wohl noch nicht erstellt.
Auf meine Anfrage vor dem Zulassen (6d temp und Wohnmobilzulassung kann eingetragen werden) wurde mir das so zugesichert.
Uwe
Clever Celebration (11/19), Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah, Trenntoilette Eigenbau
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:48 #12
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Danke Sperling für das Stichwort.
Jetzt erklärt sich warum der Dekra-Prüfer nicht nach der M1-Zulassung gehandelt hat.
Zitat:
"Sollen für ein Kraftfahrzeug der Klasse M1 jährlich mehr als 20 vom Hundert der in Anhang XII Teil A Nummer 2 der Richtlinie 2007/46/EG genannten höchstzulässigen Stückzahlen von neuen Kraftfahrzeugen eines gleichen Typs zugelassen oder in Betrieb genommen werden, muss eine EG-Kleinserien-Typgenehmigung nach § 9, eine nationale Kleinserien-Typgenehmigung nach § 11 oder eine EG-Typgenehmigung nach § 4 beantragt werden."
Siehe www.gesetze-im-internet.de/eg-fgv_2011/__13.html
Deshalb die Einträge Feld J 21 und Feld 4 0500.
Der Händler wollte wahrscheinlich nicht abwarten bis die Zulassung vom Wohnmobilhersteller kommt, um an sein Geld zu kommen.
Tipp für Nachfolgende:
Warten bis die Genehmigung vom Wohnmobilhersteller kommt.
Letzte Änderung: von Tech.
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:50 #13
  • wonti
Danke für die Info.
Was bedeutet das nun im Klartext für mich bzw. für die Zulassung?
Uwe
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:57 #14
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Wonti, hast Du zum Fahrzeug COC Papiere bekommen? Das ist einmal der Fahrzeughersteller, also Fiat oder Citroen oder andere. Und ein 2. COC vom Ausbauer, z.B. Poessl.
Damit lässt man normalerweise den Camper zu, oder hast Du nur das Gutachten?
Mein Summit 640
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 19:57 #15
  • Tech
  • Techs Avatar
wonti schrieb: Was bedeutet das nun im Klartext für mich bzw. für die Zulassung?
Eventuelle Kfz-Steuer-Nachteile, 1. Tüv schon nach 2 Jahren, ?
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 20:06 #16
  • Michael K-F
  • Michael K-Fs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Ich finde, das gehört auf den Schreibtisch von einem guten Anwalt...und zwar subido plötzlich!! Einfach unglaublich!
Pössl Summit 600+. 6D temp. Truma 6E, InetBox; Linnepe Gasfederung,Osram LEDs,Unterflur Gastank..und dies und das.... was das Reisen angenehmer und sicherer gestaltet....seit 21.12.2019.
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 20:07 #17
  • wonti
@Sperling COC von Citroen war dabei, Clever nein. Nur zusätzlich das Gutachten.
@Tech ich habe den Link mal durchgelesen und da ist mir was sauer aufgestoßen und zwar folgendes:
Die Genehmigungsbehörde kann eine Nachprüfung des Gutachtens veranlassen.
Nebenbei ist mir auch nicht klar was Euro 6d-ISC bedeutet (ist das dann kein 6d temp)?
Uwe
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 20:27 #18
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Das macht mich stutzig, warum gibt es denn von Clever kein COC Papier? Die sind Ausbauer vom Kasten und benötigen das auch. Bleibt noch die Möglichkeit das Du ein Importfahrzeug bekommen hast, kann das eventuell sein? Schau mal im Fahrzeugschein unter 2.1 und 2.2 ...Wenn Da 000 000 steht könnte das sein.
Mein Summit 640
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 20:31 #19
  • wonti
unter 2.1 3001 und unter 2.2 00000000
Uwe
Eintragungen im KFZ Schein Wohnmobilzulassung 21 Nov 2019 20:35 #20
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Dann macht das Gutachten nach 13 Sinn und es könnte sich um ein Importfahrzeug handeln. Hast Du den Händler mal danach gefragt?
3001 steht für Citroen und der Rest Variante und Aufbauart, was dann ausgenullt ist wenn keine weiteren Daten vom Hersteller vorliegen.
Mein Summit 640
