Raumbad - Duschwanne gerissen 17 Feb 2020 22:24 #31
  • klacks
  • klackss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Ja, stimmt genau. Ich hatte auch mit höherer Viskosität begonnen und dann zum Ende etwas dünnflüssiger gearbeitet, alles mit Pinsel. Wenn du auf hauchdünnen Material zu dünnflüssig beginnst, frisst sich womöglich ein Loch hinein. Also erstmal ein bisschen Material auftragen.
Aber vorab von Pössl erfragen, ob es auch bei dir ABS ist.
Viel Erfolg!
klacks
________________________________________
Roadcruiser, Fiat, Sofim F1AE0481, 120 PS, Euro 4
Folgende Benutzer bedankten sich: dieWilds
Raumbad - Duschwanne gerissen 18 Feb 2020 10:32 #32
  • dieWilds
  • dieWildss Avatar Autor
  • Roller Team Livingstone 6, Ducato 2,3, 130 PS
  • Dank erhalten: 83
Endoskopkamera habe ich Zuhause. Ich werde mal versuchen eine Öffnung zu finden wo ich rein schauen kann.
Raumbad - Duschwanne gerissen 18 Feb 2020 13:01 #33
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Moin
Ansonsten könnte auch die Geruchsprobe helfen. Starken Heizlüfter unter die Duschwanne stellen und nach 30 - 50 Minuten am grössten Spalt schnuppern.
VG Christian
Raumbad - Duschwanne gerissen 18 Feb 2020 13:18 #34
  • Dank erhalten: 10673
die Frage die ich mir gerade stelle, warum ist die Duschtasse gerissen? Möglichkeiten die gibt es gerade viele wieso, weshalb und warum.
Das gilt es in der Regel herauszufinden und abzustellen, da sonst eine Reparatur sicherlich nur eine zeitlich begrenzte Freude erzeugen wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: dieWilds, Charlie 66
Raumbad - Duschwanne gerissen 20 Feb 2020 23:15 #35
  • dieWilds
  • Dank erhalten: 83
Die Frage nach dem warum beschäftigt mich auch! Ich hab zwischenzeitlich mit einem Händler Roller Team gesprochen und dieser sagte mir das dies kein typischer Fall bei diesen Fahrzeugen sei... . Ich warte jetzt erstmal was der Verkäufer dazu sagt... .
Gruß Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66
Raumbad - Duschwanne gerissen 25 Feb 2020 08:14 #36
  • klacks
  • klackss Avatar
  • Dank erhalten: 20
Wie gesagt hatte sich bei mir das Holzbrett oberhalb der Dusche an einer Seite gesenkt. Dadurch wurde Druck auf die Schiene ausgeübt, zusammen mit Sand war die Kombination abrasiv. Seit ich das Brett wieder höher gesetzt habe ist kein Verschleiß zu beobachten.
klacks
Raumbad - Duschwanne gerissen 26 Feb 2020 08:51 #37
  • dieWilds
  • Dank erhalten: 83
Dann ist die Ursache bei mir eine andere. Der Lamellenvorhang schleift definitiv nicht am Wannenboden.
Raumbad - Duschwanne gerissen 14 Nov 2025 23:03 #38
  • Kölner2025
  • Kölner2025s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Ich habe die interessante und konstruktive Diskussion mit Interesse verfolgt, weil ich beabsichtige, einen Pössl KaWa mit Raumbad oder eines mit Schwenkbad zu kaufen. Jetzt frage ich mich, ob Raumbäder evtl. Eher zu Schäden neigen. Ich denke dabei auch daran, dass man die Duschwanne des Raumbades ja viel öfter betritt und sie deshalb stärker strapaziert sein dürfte. Des Weiteren scheint mir die Wanne eines Schwenkbades im Falle eines Falles einfacher durch Überlaminierung mit GfK zu reparieren sein als die doch sehr filigrane Struktur der Wanne des Raumbades im Bereich der Lamellen.
Ich tendiere aufgrund dieser Überlegungen, die aber rein theoretisch sind, weil mir die praktische Erfahrung fehlt,  jetzt ein wenig mehr zum Schwenkbad.
Wie schätzt ihr diese Frage ein, sind meine Überlegungen Unsinn oder könnt ihr sie mit eurer praktischen Erfahrung nachvollziehen?
in freudiger Erwartung auf einen Summit Shine 600 LR Heavy mit ZLF
Letzte Änderung: von Kölner2025.
Raumbad - Duschwanne gerissen 15 Nov 2025 08:46 #39
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1916
4 Jahre Raumbad im Pössl 2 Win R bei regelmäßiger Benutzung - keinerlei Probleme.
Die Duschwanne an sich betrittst Du nur zum Duschen. Ansonsten ist ja das Abdeckbrett drauf.
Das haben wir regelmäßig auch mit zwei Personen belastet ("Rangierplattform im Raumbad"
) und ist nichts passiert.
Ich glaube also nicht, dass das eher zu Beschädigungen neigt.
Andere mögen natürlich andere Erfahrungen gemacht haben.
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kölner2025
Raumbad - Duschwanne gerissen 15 Nov 2025 11:17 #40
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Das kann ich bestätigen. 300 Übernachtungen im Pössl mit Raumbad und keine Probleme mit der Duschwanne. Das Raumbad, um das es in diesem Thread ursprünglich ging, war auch gar nicht von Pössl, sondern aus einem Roller Livingstone. Das ist, nach den Fotos zu urteilen, ein ganz anderes Material.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
