Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 14:01 #54
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hi,
bei der "Konkurrenz" Wohnmobilforum hat ein rosesurfen den Halter der Handbremshebelaufnahme gegenüber Sitzkonsole um ein paar Grad versetzt und so den Hebel nach unten gedreht. Befestigt mit drei Schrauben hat er die vordere Schraube gelassen und um diese gedreht und musste so nur zwei neue Löcher in den Halter bohren, genug "Fleisch" zu den Rändern ist vorhanden.
Nach seiner InfoTÜV-konform, anscheinend muss man die Aussparung an der Verkleidung noch etwas anpassen - so what? Finde ich ziemlich cool und werde ich demnächst mal nachbauen.
Bilder verlinke ich hier, bei rechtlichen Bedenken bitte löschen:
www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnm...kippt_44958_8342.jpg
www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnm...senkt_44958_c6d2.jpg
www.wohnmobilforum.de/w-t125533.html
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andreas2019, upwind_anderl, Chris160
Letzte Änderung: von Embo.
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 14:53 #55
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Genau - analog dazu wurde mein Handbremshebel hoher gelegt.... den Tüv interessiert nur, ob die Handbremse geht...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 18:10 #56
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 799
Schöne Idee. Aber zumindest das vordere Loch geht in die Blechstruktur des Sitzunterbaues, und der ist sicherheitsrelevant. Denn die Eisenstrebe muss im Falle eines Crashs die Energie aufnehmen, wenn's den Fahrer nach vorne/ unten presst. Da würde ich ungern eine Sollbruchstelle reinbohren. Wenn der TÜV das abgesegnet hat, dann nur, weil er gewöhnlich nicht unter die Plastikverkleidung schaut.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 18:14 #57
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
...oder Dekra oder GTÜ...
Herzliche Grüße
guennei
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 18:22 #58
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich habe das gleiche Problem und umgehe es mit verschiedenen Ritualen.
genau!
mein Ritual:
1. Handbremse anziehen
2. Aus dem Sitz aufstehen.
3. Sitz nach vorne schieben (ziemlich weit)
4. Sitz entriegeln und drehen (das geht jetzt)
5. Den gedrehten Sitz nach hinten schieben (bezüglich des Fahrzeugs ist das vorne) bis die Rückenlehne kurz vor dem Lenkrad steht.
6. Sich auf dem nun gedrehten Sitz niederlassen.
Ich habe mich hieran gewöhnt.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Vossen, Naturfreundin, ChrisClever
Letzte Änderung: von freyk.
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 18:27 #59
  • guennei
  • guenneis Avatar
...genau so,
bin dennoch in meiner Vergesslichkeit vom Handbremsgriff schon blockiert worden.
Herzliche Grüße
guennei
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 19:24 #60
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich mache es wie Karl-Heinz. 👍
Ganz ehrlich, wenn ich den Sitz einfach nur drehen würde, wäre ich an den Tisch gequetscht!
Ich muss den Stuhl eh hin und her rücken.
Das macht man auch normalerweise an anderen Tischen, den Stuhl hin und her schieben.
Ich sehe da überhaupt keine Probleme mit der Handbremse, da lohnt sich nicht der allerkleinste Aufwand nicht, das ist für die üblichen Anwendungen perfekt wie es ist.
Mahlzeit!
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 19:57 #61
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Das „hin“ drehen ist auch bei mir nicht das Problem.
Das Problem tritt auf, wenn ich bequem auf dem gedrehten Stuhl rumfleze.
Dann ist der Stuhl nämlich wieder auf der Schiene nach hinten (also in Richtung Lenkrad) geschoben.
Und wenn man dann den Stuhl dreht, dann kommt der Sitz gegen den Handbremshebel und verbiegt den.
Den Sitz nicht 180 Grad drehen, sondern z.B. nur 160 Grad, weil man etwas schräg sitzen möchte, geht einfach nicht.
Das möchte auch ich lösen.
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, EmilG, guennei
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 20:41 #62
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Ich habe 2 Bremskeile mit und lege den Gang ein. Wenn es nicht gerade ein Steilhang ist, kann die Handbremse unten bleiben.
Micha
Gruß Micha
Handbremse umbauen - geht das? 23 Nov 2021 20:44 #63
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
man kann auch, wenn das wirklich ein Kriterium ist, die Handbremse "giftiger" einstellen (lassen), dass sie also nicht erst greift, wenn der Hebel 90° hoch steht, sondern schon deutlich früher, sofort nach Beginn des Hochziehens - dann ist die Endstellung deutlich tiefer, sodass der Sitz problemlos gedreht werden kann. Muss man nur aufpassen, dass es nicht zu heftig wird, und dass die Bremse schon im "offen"-Zustand schleift.
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
