Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 11 Aug 2020 10:01 #251
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
  • Dank erhalten: 141
Gibt es außer dem Konny Lock noch eine Pedalsperre, die auf den neuen Jumper passt? Den Bullock haben wir auch nicht drauf bekommen und zurück geschickt.
540er ohne Schnickschnack aber mit viel Kreativität: Dogs welcome in this van, people tolerated if friendly, but not during pandemic!
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 11 Aug 2020 11:39 #252
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 1525
Ich nutze die Bullock X problemlos im Jumper.
Clever Celebration 2019, 163PS, Heavy, D6E, 220WP Solar fix, 340WP Solar mobil, 200Ah Liontron, TwinTower Kühlschrank, Votronic 70A Ladebooster, XTrons, Ective 1500W Wechselrichter
Europa & Zentralasien 2023
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 11 Aug 2020 11:43 #253
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
Mist, dann haben wir uns wohl zu blöd angestellt. Wir haben den nicht um die Pedalen gekriegt...
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 11 Aug 2020 11:46 #254
  • manr
  • manrs Avatar
Er passt nur, wenn die vordere Kugel in einer genauen Position am Lenkgestänge anliegt. Und dann mit Nachdruck runter drücken!
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 13 Aug 2020 17:56 #255
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
Da waren wir wohl echt zu ungeschickt. Dafür hat der Prick Stop gut geklappt: ca. 1 Stunde als Frau, die noch nie an einem Auto rumgeschraubt hat und ohne die Folie zu zerschneiden. Hätte nie gedacht, dass man das und auch die Heos so leicht selber machen kann! Keine Angst davor, dafür braucht man echt keine Werkstatt und keine Vorkenntnisse! Ansonsten bleibt wohl nur der Konny Lock oder gibt es noch Alternativen für die Pedalsperre beim Jumper?
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 13 Aug 2020 20:00 #256
  • Lala4446
  • Lala4446s Avatar
  • Clever Runner 636
  • Dank erhalten: 1443
Habe mir bei Obelink das Pro Plus Pedalschloss besorgt. Hoffe das es passt da wir den Jumper erst im September erhalten. Beim C4 Grand Picasso passt es.
Gruss Christian
Gruss Christian
T5 California bis 2020, ab 10.10.2020 Clever Runner 636 - Citroen 163 PS, Heavy, AHK-fix, Omnistore, Photovoltaik 200 W, Truma 6DE, Truma Duo-Control, Unterfahrschutz und Hohlraumversiegelung, hohe Betten, zusätzliche Fenster Hi Li und Re, Querschrank hinten, Kenwood Naviceiver.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ninona
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 13 Aug 2020 20:25 #257
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1759
@Ninona: Beim Konny wird es mit Füherhausteppich sehr eng. Am besten etwas verkanten und das Konny Lock ganz nach vorne durchschieben, also weiter als an die eigentliche Position, sodaß es vor dem Führerhausteppich liegt. Dann den Teppich mit einer Hand nach unten drücken und das Konny Lock wieder Richtung Sitz ziehen. So kommt man zwischen Teppich und Pedalerie.
Nach zwei, drei Mal passt es dann auch direkt auf den Teppich :) !
Das Konny Lock ist schon recht gut, aber problematisch (umständlich), wenn man den Wagen täglich nutzen will!
Durchschnittsverbrauch total bisher: 8.07 l/100km
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 13 Aug 2020 22:16 #258
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
@ Christian: Das von Obelink hatte ich mir auch schon angschaut, aber es hatte im Test so schlechte Bewertungen bezüglich der Sicherheit.
@ Michael: Ja, das schreckt mich beim Konny Lock ein wenig ab, dass es so sperrig und eher umständlich zu bedienen ist.
Ich hatte noch diese hier gefunden: www.amazon.de/dp/B07BHL8B4P/ref=pd_sbs_2...NAPNS51YW8JDZRTM7FQ7
Ist nur für die Kupplung, aber das sollte ja eigentlich reichen. Habt ihr das schon einmal gesehen?
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 13 Aug 2020 23:38 #259
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Man kann jedes Auto auch ohne Kupplungspedal schalten. Immer wenn die Drehzahl gleich ist, kann man einfach einkuppeln. Beim Hochschalten kuppelst du aus, läßt den Motor runterdrehen und achtest darauf, wann der Motor langsam genug dreht. Dann kannst du einfach den höheren Gang einlegen. Beim Runterschalten kuppelst du aus und mußt dann im Leerlauf etwas Gas geben (Zwischengas), damit der Motor höher dreht. Im richtigen Moment rutscht der niedrigere Gang rein. Mit etwas Übung höhrst du genau, wann du einkuppeln kannst. Wir alten Säcke :woohoo: kennen das noch (aus Erzählungen unserer Großväter) :lol: .
Fazit: Nur Kupplungspedal sperren bringt nicht viel!
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Ninona
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 13 Aug 2020 23:46 #260
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
Super, danke für die Info! Dann ist das Teil wohl auch nicht die optimale Lösung. :(
Sponsoren
Klicke auf das obere Bild für das Angebot. Klicke HIER um die Erfahrungsberichte zu den GROMOBIL Matratzen im Forum zu lesen.
