Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 08:06 #1
  • Repsol
  • Repsols Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo an Alle,
wer hat schon mal tatsächlich mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt?
Wo? (z.B.: Fährauffahrt)
Was war kaputt?
Wieviel hat die Reparatur gekostet?
Ich würde gern herausfinden wie groß das Problem wirklich ist. Eigentlich müsste ja zum Beispiel die Rampe an der Fähre eigentlich so gemacht sein, dass es bei einem normalen Fahrzeug nicht gleich kratzt.
Dank an Euch und Gruß
Wolfgang
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 12:36 #2
  • Dank erhalten: 10573
Hallo Wolfgang,
bedenken solltest du hier, dass es abhängig ist wie hoch die Bodenfreiheit der jeweiligen Fahrzeuge ist.
Oft wird das Fahrzeug durch andere federn oder ZLF verändert und hat danach eine völlig andere Bodenfreiheit.
Des Weiteren unterscheidet sich die Bodenfreiheit bei einem Havy gegenüber dem Light schon ab Werk.
Einen direkten Vergleich zu ziehen, fällt nicht ganz so einfach mit einer pauschalen Frage.
Aus eigener Erfahrung (original Federn Heavy Fahrwerk) bin ich einmal mit der Trittstufe aufgesessen in fünf Jahren. Wenn man rechts abbiegt und der Weg fast eine Kehre um 180 Grad macht und das Berg ab, dann ist das nicht verwunderlich. Leider sieht man das nicht sofort und es kratzte etwas bis ich zurück gesetzt hatte. Kaputt war nichts und hat dadurch auch nichts gekostet.
Fähren sind wir in Norwegen, Dänemark und Schweden sehr oft gefahren und da war das nie ein Problem.
Mit der Funktion „Suche“ und etwas Geduld findest du hier den einen oder anderen Beitrag wo die Trittstufe schwer geschädigt bis hin zu einem Totalschaden war.
Vielleicht macht es Sinn wenn du noch mitteilen würdest, welches fahrwerk du hast und dich speziell interessiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Repsol
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 12:47 #3
Das ist ganz wesentlich abhängig von der Länge/Radstand des Fahrzeuges.
Da ist eine allgemeine Nachfrage schwierig.
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 13:43 #4
  • Repsol
  • Dank erhalten: 8
Ich hab ein 6 m light Fahrwerk ohne irgendwelche Erhöhungen.
Im Internet wird viel von Erhöhungen und Zusatzfedern usw. geschrieben, ich bezweifle für mich aber das man sowas wirklich braucht.
Abseits der Straße muss man halt aufpassen, aber wenn man an der Fähre die Rampe hochmuss, kann man je schlecht woanders lang fahren.
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 13:53 #5
  • JaynsVerdammt
  • JaynsVerdammts Avatar
  • Dank erhalten: 79
Ich bin mit meinem 540er zwei mal hängen geblieben, beides mal bei schräger Einfahrt in eine steile Garagenabfahr. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen, bei wenig Geschwindigkeit ist das Ding wohl recht stabil :D
Roadcar 540 Bj. 2016 - 130 PS - Aluminiumgrau Metallic - Euro Carry Dachträger - 230W Solar - TravelConnector TC12SE2 - Sawiko Futuro ELift - Anhängerkupplung - StayFree Benutzername: JaynsVerdammt
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 14:27 #6
  • seva
  • sevas Avatar
  • Dank erhalten: 214
Wir sind in 10 Jahren !!! einmal bei einer steileren Kurve hängengeblieben. Konnte mein Mann aber selbst reparieren. Seitdem fährt er steilere Kurven immer ganz aussen an. Ist meistens eh nur bei manchen Campingplatzeinfahrten.
Gruss Eva
Nachtrag: Ich könnte ohne die Trittstufe nicht ins Auto (Knieprobleme).
Letzte Änderung: von seva.
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 14:50 #7
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Noch ein Tipp,
bei Fähren immer leicht schräg auf und ab fahren dann passiert meisten nichts.
Roadcruiser B
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Repsol
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 14:55 #8
  • Repsol
  • Dank erhalten: 8
Wieso wie schräg?
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 15:32 #9
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 847
Hallo.
Wenn du gerade über eine Kante fährst, liegen die Punkte die die Höhe über dem Knick festlegen so weit auseinander, wie es dem Abstand der Radachsen entspricht. Eine zu hohe Schwelle kratzt dann u.U. am Auto. Wenn du leicht schräg über eine Kante fährst, wird der Abstand der Achsen zum Knick verkürzt, dadurch müsste der Knick schärfer und höher sein, um noch kratzen zu können. Es ist schwer zu beschreiben... Ich hoffe man kann es verstehen.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Westphal, hilux67, bern
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 15:38 #10
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Wir mussten einmal wegen eines Verkehrsunfalls in einer Autobahnauffahrt auf die Gegenspur wechseln und sind dabei mit der Stufe aufgesessen. Eine Blende der Stufe war dadurch so verbogen, dass ich sie mit Bordmitteln nicht mehr in ihre Ursprungsform zurück bekam. Hat als Ersatzteil ca. 30 € gekostet, Austausch in Eigenleistung war kein Problem.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
