Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 15:43 #11
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Wolfgang,
Meine Erfahrungen mit den Fähren bisher.
Fähren bei denen man aufwärts in die Fähre fahren musste wie z.B. nach Norwegen Schweden (große Schiffe) waren alle völlig unkritisch.
Kleine Fähren mit denen man Flussquerungen vornimmt wie Main Mosel oder andere bei denen man häufig bergab auf die Fähre fährt sind bei mir häufiger problematisch gewesen. Aber da setzt man dann eher mit dem Heck auf und nicht mit der Trittstufe.
Bei all solchen Manövern ist einfach vorsichtiges heran Tasten angeraten.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 15:43 #12
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hallo Wolfgang,
ich bin bislang einmal richtig aufgesessen, absolute Dummheit bzw. Unaufmerksamkeit meinerseits, habe in Norwegen bei der Ausfahrt von einer Tankstelle den Randstein übersehen und direkt dort aufgesetzt. War besonders ärgerlich, da der Wagen einen Monat alt war. Es hat sich furchtbar angehört aber mit ein bisschen Wiederhinbiegen funktioniert sie seitdem problemlos, wenn auch nicht ganz geräuschlos. Haben einen 6m mit Lightfahrwerk.
Gruß Boris
Pössl 2Win+, 07/2016, weiß mit Aufstelldach, Aguti-Sitze hinten
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 15:47 #13
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
@Ralf
Ich kann mir die schräge Anfahrt noch nicht so recht bildlich vorstellen. Angenommen es geht zur Fähre bergab - würdest du mit dem Vorderrad auf der Fahrerseite oder mit dem Rad auf der Beifahrerseite zuerst über den Knick der Rampe fahren?
P.s. mit 636cm / Lightfahrwerk / 16Zoll bin ich auch schon einmal kräftig aufgesessen und konnte es mit einem großen Hammer dann wieder richten.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Letzte Änderung: von CleRun636.
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 16:02 #14
  • rso
  • rsos Avatar
  • Dank erhalten: 90
Repsol schrieb: Wieso wie schräg?
Das Zauberwort heißt Rampenwinkel.
Dazu kommt die (beim Kastenwagen geringe) Verschränkung der Achse.
Die Trittstufe hast du ja nur auf einer Seite.
Nimm ein Spielzeugauto und teste das mal an einer Kante, sieht man sofort.
cu
Rainer
( mit Clever Tour 540, 160 PS Automatik)
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 16:12 #15
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Hallo Frank,
bei der Einweisung auf die Fähre, musste ich mich ganz nach rechts stellen und nach links runterfahren. Wahrscheinlich war dadurch auf der rechten Seite die Trittstufe einige Zentimeter weiter oben geblieben.
Bei der Ausfahrt von der Fähre, es ging nach oben wurden Platten ausgelegt, wahrscheinlich hätte daß schräg fahren hier nichts genützt.
Gruß Ralf
Hier noch eine info einer WoMo Zeitung.
www.google.com/amp/s/www.promobil.de/wer...er-faehrenrampe/amp/
Roadcruiser B
Folgende Benutzer bedankten sich: CleRun636
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 16:18 #16
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
Mit unserem 6m, 15“ bereiften Standard Celebration sind wir genau einmal in Irland aufgesetzt.
In einer 23% Steigung, einspurig, konnte ich in einer rechts Spitzkehre bergauf nicht weiter ausholen.....ratsch. Das Stufengestell war krumm.
Habe es vor Ort wieder in Position gedrückt.
Seitdem funktioniert nur noch das Stufe ausfahren per Schalter. Das Einfahren nur noch mit Zündung...immerhin
Den Fehler habe ich nie finden können.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 16:18 #17
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2036
Bei Fähren würde ich mir keine Gedanken machen. Man muss mit so einem Fahrzeug allgemein etwas mehr mitdenken beim Fahren. Letztendlich hängt der Endtopf vom Auspuff ähnlich tief, wie die Trittstufe, insofern sollte man immer beidseitig Vorsicht walten lassen, sonst wird es so oder so teuer.
Europa & Zentralasien 2023
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 16:31 #18
  • seva
  • sevas Avatar
  • Dank erhalten: 215
Die 6 m Fahrzeuge haben aber den gleichen Radstand wie die 6.36 m, natürlich getwas grösseren Überhang
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 16:45 #19
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ohne Worte!
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, klaus2
Wer hat schonmal mit der Trittstufe Bodenkontakt gehabt? 25 Jan 2021 17:49 #20
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Negativ - mit meinem Celebration (Serie) bin ich selbst bei sehr steilen Zufahrten durch schräge Anfahrt bisher noch nicht aufgesetzt. 🤟😎
Clever Celebration, 380 WP Solar auf Thule Smart Clamp, Victron MPPT 100/30, Router Teltonika RUT955, Pumpkin Radio, Klima Eurom AC2401
