Standschäden - wer hat welche, und wenn ja, wieviele? 16 Mai 2021 20:53 #41
  • dieFrühling
  • dieFrühlings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo Kiwi05,
darf ich daraus schliessen, dass das ein generelles Problem ist? Was genau war denn das Problem und wo hast Du den An/Aus-Schalter eingebaut?
Irgendwo habe ich auch gelesen, dass man den Boiler nur mal auf Hochtouren bringen muss, und dann läuft es wieder.
Pössl 2Win, Bj. 2014 auf Ducato, 150 PS, Automatik, Fiamma S 65, Fiamma Privacy Room (noch nicht getestet), in unserem Besitz seit Mai 2020
Standschäden - wer hat welche, und wenn ja, wieviele? 16 Mai 2021 21:04 #42
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
Dem Mikroschalter in der Küchenarmatur bekommen im Clever die Schaltströme auf Dauer wohl nicht. Und jährlich einen neuen Hahn kann die Lösung nicht sein. Die Versierten im Forum bevorzugen eine Relais-Lösung. Ich habe nur einen einfachen Schalter unter der Spüle angebracht. Wenn der defekt ist, tausche ich diesen Centartikel einfach aus....Ersatz ist an Bord.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Standschäden - wer hat welche, und wenn ja, wieviele? 16 Mai 2021 22:35 #43
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
An die Relaislösung hatte ich mich erst nicht rangetraut wegen des vermeintlichen Aufwandes. Dieser betrug dann letztlich weniger als eine Stunde. (Kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass ein zusätzlicher Schaltet unter der Spüle inkl. Forstner-Bohrloch so viel weniger Aufwand ist.)
Da gab es etliche Basteleien in den letzten Wochen, die fummeliger / zeitaufwändiger waren.
