Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 09 Nov 2021 21:39 #11
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
Ich habe heute den Kasten entwässert und werde wie beschrieben für WE-Kurztrips einen Kanister mitnehmen. Für zwei Tage immer Tank füllen und danach alles wieder akribisch entwässern wäre wirklich zu umständlich.
Hatte auch überlegt, noch für ein paar Wochen auf min. Truma-Temperatur (5 Grad) durchzuheizen, aber ob das reicht, dass garantiert nichts einfriert und der Frostwächter nicht auslöst? War mir dann zu unsicher.
Folgende Benutzer bedankten sich: dieFrühling
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 09 Nov 2021 21:54 #12
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
Hallo, mein Kasten wird seit fast 6 Jahren täglich gefahren und im Winter durchgeheizt (5 Grad), niemals Wasser abgelassen oder Toilette vorm Frost geleert, Küche und Toilette werden mehrmals in der Woche genutzt (Kaffee rein und raus....smile)
Es gab noch nie Probleme.
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Folgende Benutzer bedankten sich: Merlin7597, dieFrühling
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 09 Nov 2021 22:15 #13
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
... und im Winter durchgeheizt (5 Grad), ....
strom, diesel oder gas? -> wieviel verbracuht der heizbetrieb?
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 09 Nov 2021 22:23 #14
  • dieFrühling
  • dieFrühlings Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo flat,
das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Was genau ist eine 5L Gartenspritze und was genau machst Du damit im Bad? Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
dieFrühling
Pössl 2Win, Bj. 2014 auf Ducato, 150 PS, Automatik, Fiamma S 65, Fiamma Privacy Room (noch nicht getestet), in unserem Besitz seit Mai 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Valensina
Letzte Änderung: von dieFrühling.
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 09 Nov 2021 22:47 #15
  • Dank erhalten: 7545
Abspülen!?!
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 09 Nov 2021 23:05 #16
  • mmartinbad
  • mmartinbads Avatar
  • Clever Celebration 2016 Markise Fahrradträger
  • Dank erhalten: 4
Ich habe es auch so mit einer Luftpumpe gemacht. Aber den Stecker für die Wasserpumpe am Tank getrennt, damit die Pumpe nicht trockenläuft. Wenn die Wasserpumpe am der Kontrolleinheit eingeschaltet ist liegt auch Spannung am Ventil der Klospülung an.
Clever Celebration 2016 Markise, Fahrradträger und Rückfahrkamera eisengrau metallic
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 10 Nov 2021 19:30 #17
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Damit wir notfalls Wasser an Bord haben, haben wir immer 2 Petflaschen mit Leitungswasser dabei. Die lagern wir in der Lade vom Kühlschrank, der offen steht.
Jochen
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 10 Nov 2021 20:02 #18
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Die 5 L spritze ist eine gute Idee. Auch im Sommer habe ich eine 1 L Pump- Blumenspritze dabei.
Mache da einige Tropfen Spülmittel rein, und benetze damit die Toilette vorm Gang, verbessert das Abfließen.
Bei schlechter Trefferquote können mit entsprechenden Druck ohne viel Wasser Reste weggeschossen werden.
Verlängert die Standzeit :-)
Nicht die ganz billigen kaufen, die halten oft nicht den Druck.
Sonst Wasser mobil mitnehmen, wir schmeißen die Wasserkanister für das Bügeleisen nicht weg, das dauert auch einige Tage bis die durchfrieren. Bei kurzem Nachtfrost bleiben die drin, wenn es richtig kalt wird nehmen wir die raus.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, hk1159, dieFrühling
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 11 Nov 2021 00:08 #19
  • Wil
  • Wils Avatar
  • Dank erhalten: 34
Da ich den Kasten auch im Winter nutze, lasse ich kein Wasser ab, der Kühlschrank läuft durch, Kleidung , Bettzeug und haltbare Lebensmittel bleiben an Bord. Die Heizung läuft auf 9 Grad durch. Wegen LPG Tank muss ist Gasnachfüllen kein wirkliches Problem. Dies Procedere läuft seit 2017 ohne Probleme.
Roadstar 600l in Silbergrau, LPG-Tank im Flaschenkasten,200W Solar, 180W LiFePo Winston Zellen,Ladebooster, 800W Wechselrichter,Victron Batteriecomputer, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Merlin7597, Valensina, ChrisClever
Van winterfest aber in Nutzung als normales Auto 11 Nov 2021 06:40 #20
  • suppersready69
@Wil
Hast Du mir der Einstellung der Solltemperatur experimentiert, was mindestens eingestellt werden muss, um entlang der Wasserschläuche und Entnahmestellem Frostfreiheit zu garantieren? Oder warum gerade 9 Grad und nicht die minimalen 5 Grad?
