Trockene Luft beim Wintercamping 12 Feb 2022 20:30 #11
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@Maui
Kann es sein, dass bei deinem Kasten ausnahmsweise die Zwangslüftung richtig funktioniert?
Wäre allerdings mit hohen Wärmeverlusten verbunden.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Trockene Luft beim Wintercamping 12 Feb 2022 21:13 #12
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Hast du neben dem mehr oder weniger guten Messwert für die Luftfeuchtigkeit denn auch irgendwelche Indizien dafür, dass die Luft tatsächlich trocken ist?
Trockene Luft beim Wintercamping 12 Feb 2022 23:57 #13
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Nein, Michael beschreibt das völlig richtig.
Er ist ja auch "vom Fach" :whistle: :lol: :silly: :lol:
Für alle, die es genauer interessiert, habe ich hier eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Lufttemperatur, relativer Feuchte und dem in der Luft enthaltenen Wassergehalt:
Kleiner Exkurs:
Während die Raumluft bei +7°C gerade einmal 8g Wasserdampf pro m³ halten kann (100% rel. Feuchte = Nebel), passen bei 22°C schon 20g Wasserdampf in einen m³ Luft.
Wenn man im Wagen nun 70% Luftfeuche mißt bei 20 ° Raumtemperatur, entspricht das einer absoluten Feuchte von 12g/m³ Luft.
Hat es dagenen draußen zur selben Zeit 90% Luftfeuchte (feuchter Dunst) bei 5° C, sind das umgerechnet nur 6g/m3.
In diesem Fall würde sich also trotz dichtem Dunst das Lüften lohnen, um Feuchte aus dem Kasten zu bekommen.
Sobald sich die "dunstige" Luft im Kasten erwärmt, sinkt die relative Feuchte sofort.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Bitcrusher
Trockene Luft beim Wintercamping 13 Feb 2022 11:21 #14
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Danke Michael für die professionelle Erläuterung. Auch ich empfinde die Atemluft bei Heizungsbetrieb im Kasten als extrem trocken und habe mir das bisher damit erklärt, weil durch das Anfrieren an Scheiben Feuchtigkeit entnommen wird. Die aus der Kälte wie auch immer einströmende trockene Luft wird ja durch die Bewohner mit Feuchtigkeit angereichert.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Trockene Luft beim Wintercamping 13 Feb 2022 16:43 #15
  • Maui
  • Mauis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 397
welche anderen Indizien könnte es geben statt eines Hygrometers?
Trockene Luft beim Wintercamping 13 Feb 2022 17:33 #16
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Die dazugehörige Lufttemperatur. Siehe #13!
Darüber hinaus könnte das Hygromether auch dejustiert sein und grundsätzlich zu wenig Feuchte anzeigen. Würde mal mit einem anderen Hygromether eine Vergleichsmessung machen.
Andere Möglichkeit:
Bring einen Topf mit Wasser zum kochen. Halte dann das Hygrometer für einige Minuten in den aufsteigenden Wasserdampf. (Vorsicht: HEISS!)
Danach muß es 100% anzeigen. Werden diese nicht erreicht, ist es nach unten dejustiert. Meist ist auf der Rückseite eine Stellschraube, um es nachjustieren zu können.
Ersatzweise kannst du es auch bei wirklich dichtem Nebel für 15 Minuten ins Freie legen. Je nach Dichte des Nebels sollten zwischen 97% und 100% angezeigt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Bitcrusher, Unentschieden
Trockene Luft beim Wintercamping 13 Feb 2022 17:43 #17
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
Blöde Idee: statt gegen / für die Luftfeuchtigkeit anzukämpfen - versuchen die körperlichen Symptome zu lokalisieren und zu lindern.
Ich vermute z.B. trockene Schleimhäute, trockene Haut im Allgemeinen…
Vielleicht sind Deine gesundheitlichen (Wohlfühl)Probleme sogar einfach lösbar?
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Letzte Änderung: von maxhux.
Trockene Luft beim Wintercamping 13 Feb 2022 19:21 #18
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar
  • Dank erhalten: 437
Spaßeshalber hier mal ein Track von heute Nacht, der relativen Luftfeuchtigkeit. (schwarze Kurve)
X-Achse ist abgeschnitten… ganz links ist 18:00 Uhr gestern Abend, und ganz rechts 10:00 heute morgen.
Aufgenommen im Schwarzwald, 863müNN, Außentemperatur -5°C bis morgens -7°C
Der „knick“ in der Kurve kurz vor 10:00 war ein längeres öffnen der Schiebetüre:
Wir waren zu viert im Auto, mit jeder Menge nasser skiklamotten.
Man sieht, das die feuchte über Nacht gaaanz langsam sinkt, (vielleicht weil mehr kondensiert, wenn’s kälter wird in der Nacht? … oder wg der Zwangsbelüftung?) und wahrscheinlich morgens wegen der ersten Sonnenstrahlen dann wieder ein bisschen zunimmt….
Bitcrusher's vario
| 2win vario 2018 | Fiat Ducato 250 maxi | 2.3 150 Multijet2 |
| 300Ah Winston LiFePo4 | VIctron MultiplusC 12/2000 | Victron Cerbo GX | Victron Buck Boost 50A
Letzte Änderung: von Bitcrusher.
Trockene Luft beim Wintercamping 13 Feb 2022 20:05 #19
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
die richtige Feucht für dein Wohlbefinden kannst Du nur regulieren mit einem Termometer und Hydrometer im KaWa.
Anbei eine PDF über das Verhältnis Temeratur zu Luftfeucht um eine Wohlfühlumgebung zu bekommen.
Wir haben im Winter hauptsächlich die untenliegenden Ausströmer ganz offen, damit es von unten warm wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher
Trockene Luft beim Wintercamping 13 Feb 2022 20:15 #20
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Zum Diagramm in #18:
In den ersten drei Stunden sieht man hier sehr schön die Abhängigkeit von Feuchte und Temperatur. Mit abnehmender Temperatut steigt die Feuchte an. Während dieser Zeit düfte auch das meiste Wasser aus den Klamotten abgetrocknet sein.
Während der Nacht reduziert sich die Atmemfrequenz im Schlaf deutlich und damit auch der Feuchteausstoß über die Atemluft.
Durch das Öffnen der Schiebtür kam dann sehr trockene Luft (-7°C) in den Kasten und ans Messgerät, die sich nach dem Schließen der Tür mit der feuchteren im Kasten vermischt hat.
Insgesamt erstaunt mich aber die durchschnittlich gemessene Luftfeuchtigkeit von ca. 33%, die sich nur durch die sehr niedrigen Außentemperaturen und der damit verbundenen Trockenheit der nachströmenden Frischluft erklären läßt.
Wenn ich mir das Diagramm mit durchschnittlich 33% Rel.Feuchte vergegenwärtige, glaube ich kaum, daß es den TE gelingen wird, die Feuchte in seinem Kasten bei vergleichbaren Nutzungsbedingungen über die von ihm monierten 35% anheben zu können.
