Kosten Navi+Rückfahrkamera 08 Mär 2022 18:09 #31
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
bei Amazon schaust, sind da etliche deutsche Importeure
Amazon hat den Verkauf wohl eingestellt: www.amazon.de/stores/node/3012717031?ie=...s_browse-bin=PUMPKIN
Ist der Hersteller insolvent ?
Deswegen keine Telefonnummer und Adresse ?
Alles sehr suspekt ... Konnte auch keinen Vertragshändler finden.
Kosten Navi+Rückfahrkamera 08 Mär 2022 18:20 #32
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Hier ist die deutsche Homepage
www.autopumpkin.de/
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleru
Kosten Navi+Rückfahrkamera 08 Mär 2022 18:27 #33
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
Danke !
Genau da war ich schon. Kein Impressum zu finden und keine Telefonnummer.
Daher meine Vermutung ob insolvent oder Fake.
Muss mal über Denic nach dem Eigentümer der Internetseite suchen.
Kosten Navi+Rückfahrkamera 08 Mär 2022 18:28 #34
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Da findest du nichts mehr (DSGVO).
Kosten Navi+Rückfahrkamera 08 Mär 2022 18:33 #35
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Die Dinger von Pumpkin gibt es aber auch bei ebay.
Gruß Micha
Kosten Navi+Rückfahrkamera 08 Mär 2022 18:53 #36
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
Kaufe nicht bei eBay, da größtenteils keine nachprüfbaren Angaben zum Verkäufer wie Adresse und Telefonnummer zu finden ist.
Danke noch mal.
Pumpkin hat sich erledigt: Zu unseriös das Ganze, keine Angaben zu Apple CarPlay zu finden.
Sieht mir nach China-Direktimport von Einzelpersonen ohne deutschen Importeur/deutsche Niederlassung, ohne Händlervertriebsnetz aus.
Kosten Navi+Rückfahrkamera 10 Mär 2022 11:04 #37
  • Auf_und_davon
  • Auf_und_davons Avatar Autor
Danke für die vielen guten Anregungen!
Ich habe jetzt die Caratec Saftety CS150BP Dual View Cam an einem Carmedien CM-NMR7 Monitor verbaut.
Mir gefiehl die Idee den rückwärtigen Verkehr permanent auf einem extra Display beobachten zu können. Obwohl die Kamera zwei Kanäle hat wird nur ein Kanal an meinen Carmedien Monitor belegt. Somit habe ich noch Ausbaureserve für z.B. Front- oder Grauwasserabfluß :-) Installation war absolut problemlos. Alle Stecker und Adpter haben für meinen RoadCar R600 (2022) gepasst.
Der Montitor sitzt aktuell provisorisch mittig auf dem Armaturenbrett. Gefällt mir nicht wirklich. Die Anregung den Monitor an die Position des Rückspiegels zu setzten gefällt mir sehr gut. Hier wäre ich dankbar für Anregeungen bezüglich Halter und Kabelverlegeung. Ich muss es prüfen aber das Originalkabel zum Monitor wird an dieser Position knapp werden. Ich weiß auch noch nicht wo ich es am Armaturenbrett rausführen soll um an der Frontscheibe seitlich hochzulegen?!
Als nächstes werde ich jetzt das Thema Radio/Navi angehen.
Zunächst das Thema das das Radio bei nicht betätiger Zündung nicht zu betreiben ist. Warum das an den Wohnmobilen so ist leuchtet mir nicht wirklich ein. Am PKW habe ich doch auch die Möglichkeit ohne Schlüssel oder Zündung einfach auf den Lautstärke-Knopf zu drücken, um das Radio einzuschalten. Ich bin noch kein Auto gefahren, bei dem das nicht so war. Am Womo werde ich mir zunächst einen Adapter auf Ebay bestellen, der auch einen Schalter für Dauerplus hat. An diesen Adapter werde ich dann auch die Kamera/Monitor anklemmen (Originalkabelnaum lass ich so wie er ist ohne dran rum zu basteln). Beim switchen auf Dauerplus wird es damit auch möglich sein, die Kamera mit Display zu betreiben ohne Zündung (Sinnvoll? mir fällt hier bisher nichts ein). Ansonsten muss ich noch das Rückfahrsignal aus dem Kabelbaum abgfreifen. Gibt´s genug Videos in YT.
Radio weiß ich noch nicht was es wird. Irgendein verfügbares Kenwood mit zeitnahem Liefertermin. Mir ist hier vor allem die Android Auto funktion wichtig. Ich denke ich werde weiterhin Guugle Maps verwenden. MP3 über Stick oder Platte und Freisprechen Handy sind obligatorisch.DAB sollte auch sein. Mehr brauch ich gar nicht. Die Tasten auf dem Lenkrad sind nice to have aber nicht undeding muss. Wenn ein Interface verfügbar ist bestell ich es mit.
Wer vorschläge für Kenwood radio hat gerne! Die billig Marken lass ich die Hände davon.
Kosten Navi+Rückfahrkamera 10 Mär 2022 11:43 #38
  • Optimist
  • Optimists Avatar
  • Dank erhalten: 408
Von der Mitte des Armaturenbretts, wo Dein Kabel aktuell endet, kommt man recht gut zum Sicherungskasten. Von dort kommt man gut nach oben. Notfalls das linke Lüftungsgitter abziehen, dann kann man da gut reingreifen und fädeln. Dann kommst Du unterhalb er A-Saeule raus, deren Verkleidung nur geklipst ist. Hinter dieser Verkleidung kommst Du bis ins Dach. Dort das Kabel einfach zwischen Himmel und Blech durchschieben. Bei rausgehebelter Leseleuchte in der Mitte kannst Du es dort gut in Empfang nehmen und nach unten ausleiten, dann bist Du genau über dem Spiegel.
Bis Okt. 2023 Pössl Vario 499, ab Nov. 2023 Vario 545
Folgende Benutzer bedankten sich: Auf_und_davon
Kosten Navi+Rückfahrkamera 10 Mär 2022 12:32 #39
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
www.axionag.de/produkte/monitore/ruecksp...alter/vrm-halter-28/
Kenwood = JVC / JVC = Kenwood
Doppel-DIN mit verringerter Einbautiefe und passiver Kühlung:
www.amazon.de/dp/B07CRRWWFK
Letzte Änderung: von Cleru.
Kosten Navi+Rückfahrkamera 10 Mär 2022 13:00 #40
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Zunächst das Thema das das Radio bei nicht betätiger Zündung nicht zu betreiben ist. Warum das an den Wohnmobilen so ist leuchtet mir nicht wirklich ein. Am PKW habe ich doch auch die Möglichkeit ohne Schlüssel oder Zündung einfach auf den Lautstärke-Knopf zu drücken, um das Radio einzuschalten. Ich bin noch kein Auto gefahren, bei dem das nicht so war. Am Womo werde ich mir zunächst einen Adapter auf Ebay bestellen, der auch einen Schalter für Dauerplus hat..
wenn du da am Basteln bist, lege dir das Radio sofort auf die Wohnraumbatterie.
Dann hast du das Zündungsproblem sofort umgangen und läufst nicht Gefahr, dass das Radio die
Starterbatterie leersaugt.
Imho gibt es keinen Grund, das Radio weiter auf der Starterbatterie laufen zu lassen.
