Gasprüfung 10 Feb 2023 18:47 #31
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
.solange die Gasflasche nicht leer ist und ihr Ventil geöffnet, wird der Druck doch auch bei einem Leck aufrecht erhalten?
🤔, auch dann wird der Druck solange fallen bis die Flasche "leer" ist. Das dauert dann aber, beim geplatzten Schlauch dauert der Schreck gef0hlt noch mind 10 Min.
Dichtigkeit, lässt sich über Ma ometer-wie schon geschrieben- nur bei geschlossener Flasche(n) feststellen, nix anderes macht der Prüfer mit seiner Luftpumpe.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Letzte Änderung: von Whmann.
Gasprüfung 10 Feb 2023 19:19 #32
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1654
Nicht ganz:
Der (Manometer) Druck wird bei offenen Ventil gleich bleiben, bis die Flüssiggase komplett weg ist und erst dann sinkt der Flaschendruck. Der Manometerdruck noch später, weil der Manometer i.d.R. nach dem Druckminderer eingebaut ist und der Druckminderer den Druck solange konstant hält, bis der Flaschendruck geringer ist, wie der Solldruck nach dem Druckminderer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, kastencamp, duc900
Letzte Änderung: von heaDrOOMx.
Gasprüfung 10 Feb 2023 20:40 #33
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
DANKE
Jetzt ist der Thread wieder konstruktiv 👍
Zwar OT, aber interessant - im Gegensatz zu der ganzen Gasprüfungsjaoderneinthematik - die ist sehr diffus und nervt ...
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, daspösselt
Letzte Änderung: von duc900.
Gasprüfung 10 Feb 2023 22:22 #34
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
....Der (Manometer) Druck wird bei offenen Ventil gleich bleiben, bis die Flüssiggase komplett weg ist und erst dann sinkt der Flaschendruck. .....
¡Danke für die derailierte Erklärung!
Genau den Wechsel des Aggregatzustand vom letzten Tropfen Flüssggas in Gas meinte ich mit mit der langen Zeitdauer.
Den Druckminderer, der den Vergang bei offener Flasche nochmals verlängert, hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
Wobei dann im ND-Bereich die Aussagekraft des Manometers vermutl auch mehr viel wert ist.
VG Wilfried
Gasprüfung 10 Feb 2023 22:30 #35
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
wobei der Prüfer die Dichtheitsprobe mit einem Prüfdruck von 150 mbar durchführt, also dem fünffachen Druck.
Und bei der früher erwähnten Überprüfung mit Lecksuchspray auf eigene Faust bitte beachten, dass nicht alle Leitungs-Verschraubungen zugänglich sind, die Überprüfung also ggfs. nicht vollständig ist.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Gasprüfung 10 Feb 2023 23:37 #36
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Mit einem Druckregler mit Manometer kann auch die Dichtheit der Anlage geprüft werden...
Wie soll das gehen? Solange die Gasflasche nicht leer ist und ihr Ventil geöffnet, wird der Druck doch auch bei einem Leck aufrecht erhalten?
Flasche zudrehen und 15 Minuten warten, dann wieder aufdrehen. Wenn der Manometerzeiger sich auch nur minimal sich bewegt, ist was nicht dicht!
Wir haben "früher" bei den selbst ausgebauten Bullis ein paar Stunden gewartet und so die selbst zusammengeschraubte Gasanlage überprüft. Kontrolliert wurde das nur bei der Abnahme zum Wohnmobil.
Celebration 2016/17
Gasprüfung 11 Feb 2023 07:56 #37
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 432
... und nicht vergessen: bei jedem Flaschentausch mit Lecksuchspray die Verschraubung überprüfen!
Macht bestimmt jeder der eifrigen Gasprüfungsbefürworter! ;)
Ich habe eine Gastankflasche und überprüfe tatsächlich in unregelmäßigen Abständen meinen Gaskasten nach Geruch und gehe auch mal mit dem Lecksuchspray drüber.
Ich stehe auf Eigenverantwortung :)
Grüße,
Andi
Gasprüfung 11 Feb 2023 08:16 #38
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Der Geruch im Gaskasten ist bei uns nach den vielen Flaschentauschvorgängen mittlerweile permanent. Selbst nach 3 Jahren mit Tank. Wahrscheinlich müsste man den Gaskasten ausschrubben, um das Zeug loszuwerden. Die Tauschflaschen selbst haben immer gemüffelt. Soll heißen, der „Duft“ ist als alleiniger Indikator nicht viel wert.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, hoppka
Gasprüfung 11 Feb 2023 09:45 #39
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
Grüße,
Andi
Oh ja,tolle Gasprüfung. Na, dann schnüffel mal weiter.
Und nicht vergessen, den Gaskasten regelmäßig eine Ozonbehandlung zu verpassen.:blink:
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Gasprüfung 11 Feb 2023 09:53 #40
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
Ich habe ein Ozongerät, weil wir einen Beherbergungsbetrieb haben und ab und an Gäste meinen, sie müssen im Zimmer rauchen.
Es hilft zwar, aber die Wirkung wird überschätzt.
