Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 22 Mär 2021 18:07 #31
  • mehrkultur
  • mehrkulturs Avatar
Ja, genau!
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 08 Aug 2021 00:31 #32
  • Sebgoestosee
  • Sebgoestosees Avatar
tennardis schrieb: Wir haben bei unserem neuen Celebration / Jumper auch das Problem, dass v.a. im 5ten und 6ten Gang klbei kurz über 2000 Umdrehungen etwas klappert/scheppert aus dem Armaturenbrett.
Hält man den Schaltknauf fest oder bewegt in minimal in der Gangposition ist es weg/besser.
Beim ersten Termin in der Werkstatt wurde nicht wirklich etwas gefunden, sie haben das Schaltgestänge nachgestellt und gesagt, wir sollen nochmal testen, ob es weg ist.
Werde heute Nachmittag nochmal anrufen, und einen neuen Termin machen.
Hallo Tennardis,
hat denn dein Termin mit der Werkstatt etwas ergeben? Das Geräusch tritt unter den exakt gleichen Bedienungen wie du sie beschreibst bei mir auch auf und lässt sich durch etwas Druck auf den Schaltknauf wegdämpfen. Passiert nur unter Last, d.h. bei jedem bisschen Bergauf im 6. Gang bei 2100Umdrehungen.
Seb
Folgende Benutzer bedankten sich: Bikefan
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 10 Aug 2021 09:54 #33
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2050
Habt ihr schon mal den Trick mit dem Kabelbinder an den Schaltzügen probiert?
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 10 Aug 2021 10:17 #34
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Das o.a Problem haben wir (so ähnlich) auch, ich würde es als Schnarren bezeichnen und bei uns tritt es eher bei 2300 Umdrehungen im 6. Gang unter Last auf. Hält man den Schalthebel fest, ist das Geräusch weg.
Wir hatten dann einen Termin in der Werkstatt, dort wurde ein 'Ring von der Rückwärtsgangsperre' mit einem Kabelbinder fixiert, aber das hat nichts gebracht. Seit dem kann ich aber das Schnarren auch im 4. Gang bemerken. :(
Die Werstatt hat jetzt eine Werksanfrage gestellt, was da getan werden kann. Einen Folgetermin habe ich für Anfang September
paulipössl schrieb: Hallo.
Zum Thema Klappern gibt es schon einige Wortmeldungen hier. Klassisch beim Jumper sind die Bowdenzüge der Gangschaltung im Innern des Armaturenbretts. Ein Kabelbinder an der richtigen Stelle und es ist Ruhe. ...
paulipössl
Danke für den Tipp, darauf werde ich meine Werkstatt hinweisen.
LG Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössl2021
Letzte Änderung: von u.k-f.
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 09 Okt 2021 16:49 #35
  • Pössl2021
  • Pössl2021s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Auch Danke für den Hinweis. Werde meiner Werkstatt auch mal den "Tip" geben. Das Schnarren hatte ich zunächst im 4. Gang ab ca. 2700 U/min. Mittlerweile auch unter Last im 5. und 6. Gang. Werkstatt hatte erst die Einspritzschläuche mit Schaumstoff gepolstert, dann die Einspritzpumpe getauscht.
Roadcruiser, Citroen 165 PS, Eisen Grau metallic, 7/2020, Elegance, Heavy Chassis, 16 Zoll Alu, Traction+, Lederlenkrad, Tagfahrlicht, Alternativtisch, Truma CP Plus, Markise, Rückfahrkamera Dometic Perfekt View 35, Radio Kenwood DMX8019DABS, LiFePo4 Batterie 120 AH
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 07 Mai 2022 20:55 #36
  • Nick2407
  • Nick2407s Avatar
wir haben unseren Celebration vor 2 Tagen abgeholt und haben auf der Heimfahrt exakt das selbe schnattern und Geräusch festgestellt. Auftreten tut es hauptsächlich im 6. Gang und ein Griff an die Schaltung dämpft das Geräusch weg. Bei der nächsten Last geht es dann wieder los.
Hat hier jemand von euch bereits herausgefunden woher dies kommt und wie wir das weg bekommen?
Sind ein bisschen beunruhigt, das Fahrzeug ist gerade 2 Tage🙈
Vielen Dank für die Hilfe, würde Citroën am liebsten nicht ganz ahnungslos entgegen treten.
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 07 Mai 2022 21:28 #37
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 775
Schaltzüge vibrieren..... öffne die Fahrertür und stecke deinen Kopf weit in den Fußraum und blicke Richtung Gaspedal. Durch das Loch in der Mittelkonsole siehst du zwei ummantelte Züge. Diese einfach mit einem Kabelbinder etwas zusammen ziehen.
Gibt auch Bilder dazu im Forum..... B)
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, peter pan, Grobi on Tour, Nick2407
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 08 Mai 2022 11:00 #38
  • Nick2407
  • Nick2407s Avatar
Hallo Fisprofi,
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde gleich draußen mal schauen gehen.
Kannst du dich noch erinnern wo im Forum die Bilder zu finden sind?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag👍
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 08 Mai 2022 12:55 #39
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3651
Habe gerade noch mal eine Foto gemacht. Blick zur Mittelkonsole und um beide Züge einen dickeren Kabelbinder drum, dann hört das geschnarre auf
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: fs995, peter pan, Solar, Txabola, blackhills, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, SilverStoffel, bern, plaudy, SUM600+, TeacherTain, Swidsche, Hanshumus
Citroen Jumper klappern / Verarbeitung 08 Mai 2022 13:07 #40
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
So ein Foto hatte ich auch gesucht ;) Dank dir.
Das ist Blick vom Fußraum fahrerseitig von den Pedalen nach oben??
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
