Dachhaube pfeift 23 Mai 2023 19:31 #1
  • Ekubi
  • Ekubis Avatar Autor
Ich habe bei meinem Pössl eine Dometik Dachhaube mit Kurbel (50x70). Auf dem Dach wurde ausserdem ein Spoiler für die Dachluke angebracht, damit es angeblich keine Pfeifgeräusche beim fahren gibt. Aber leider peifft es ganz schön beim Fahren. Bei längeren Strecken ist das ganz schön nervig.
Hat jemand eine Idee wie ich das Peiffen verhindern kann? Nützt es was, wenn ich das Fenster mit der Kurbel gegen eine Dachluke ohne Kurbel austausche?
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 09:21 #2
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 719
Hast du schon die Gummidichtung an der Haube ?
Ich meine nicht die originale im Rahmen.... B)
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 09:33 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
Moin
bemühe doch einfach mal die Suche.
Allein mit <Heki pfeift> kommt Lesestoff mit Lösungen dafür für gefühlt 3 Wochen.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 09:59 #4
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1650
Schau mal in meinen Thread, da findest du auch die angesprochene Zusatzdichtung:
* HIER KLICKEN *
Hier die DIchtung:
we we we .ebay.de/itm/223871502020
aus dem Anfang www machen ansonsten funktioniert der Link nicht ;)
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 10:37 #5
  • hegaustrolch
  • hegaustrolchs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Es gibt von Dometic eine original Nachrüstdichtung. Dabei handelt es sich nur um einen dünnen Gummistreifen, der im vorderen Bereich auf die eigentliche, im Rahmen liegende Dichtung aufgeklebt wird. Unser Händler hat uns diese besorgt und kostenlos eingebaut. Seitdem ist bis zur letzten Geschwindigkeit Ruhe.
Ich an deiner Stelle würde diese Variante beovorzugen. Andere Lösungen, die hier viel diskutiert wurden, brachten bei uns keine Abhilfe.
Clever Move weiß, Citroen Jumper 165 PS, Skyroof; Kurbelheki und große Dachluke hinten, Heckschrank, Lamellentür im Bad, Außensteckdosen, Markise Dometic Omnistore 6300, Fahrradträger Thule EliteVan XT
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 10:41 #6
  • Dank erhalten: 10573
die Dachhaube war ja sicherlich ab Werk drinnen und ist dadurch kein Zubehör.
Im Innenrahmen der Dachhaube, auf der Fahrerseite ist ein kleines Sichtfenster, dort sollte im geschlossenen Zustand ein roter Strich deutlich zu sehen sein.
Vielleicht schließt die Dachhaube nicht richtig, das kann man korrigieren indem man die Kurbel löst und versetzt, so, dass diese ein Stück weiter sich drehen lässt,bevor sie in die dafür vorgesehene Mulde im Innenrahmen liegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: limex
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 10:41 #7
  • Dank erhalten: 2154
... leider peifft es ganz schön beim Fahren. Bei längeren Strecken ist das ganz schön nervig.
Das Problem gibt es wirklich schon sehr lange und ist für mich auch ein Beleg der Leidensfähigkeit von uns Womo Fahrern. Da kaufen wir Kastenwagen mit leisen 180 PS Motoren und drehzahlsenkendem 9 Gang Automatikgetriebe... und akzeptieren auf dem Dach widerspruchslos diese billigen lärmenden Plastikkästen.
Die Dach Hekis werden ab Werk meist ganz ohne Dichtung verbaut und der Womo Hersteller sichert so eine Art Zwangsbelüftung die für den Betrieb des Gasherds vorgeschrieben ist.
Es gibt für die Hekis zwei Arten von Dichtungen. Eine vom Hersteller des Fensters die bei nahezu unveränderten Verschleiß und Bedienungskräften - sagen wir mal leicht - abdichtet und diverse andere Dichtungsprofile die je nach Material und Stärke kräftiger Dichten. Letztere vergrößern aber unter Umständen die Bedienkräfte und den Verschleiß.
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 11:22 #8
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 256
Kontrolliere einmal, ob in Fahrtrichtung die eingeklebte Dichtung höher herauskommt als hinten. Dann ist sie nämlich nur halb verklebt. Da hilft es dann, ein 2-3mm EPDM-Band (Moosgummi) einzukleben.. Zusätzlich könntest du am vorderen Rand eine U-Dichtung anlegen.Setidem ist bei mir traumhafte Ruhe. Ist im Übrigen auch die billigste Variante. Das Heki geht dann etwas schwerer zu, das ist aber kein Problem.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 14:01 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
..... Das Heki geht dann etwas schwerer zu, das ist aber kein Problem.
Hey,
🤔, "schwerer zugegehen" = mehr Druck auf Verriegelungshaken, Wellen und Kurbeltrieb.
Wie schon von HPeter angemerkt, können die zusätzl Kräfte doch zum Problem werden, zB für das Zahnrad im Kurbeltrieb.
VG Wilfried
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 18:32 #10
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
Zu dem Spoilersatz gehört eine Dichtung (musste ich auch durch das Forum erfahren) die auf die umlaufende Innenkante, die auf der Rahmendichtung innen aufliegt, aufgesteckt wird, damit ist Ruhe, aber das letzte Stück verriegeln mit der Kurbel geht dadurch sehr schwer ! Ich habe mir eine Schaumdichtung zugeschnitten (4mm hoch) die in der gleichen Breite jetzt unter der Originaldichtung im Rahmen liegt, geht auch, und das Verschließen geht leichter. Auch die roten Nasen sind jetzt voll sichtbar. Pfeift erst wieder ab ca. 150, aber wer ist schon so unterwegs...
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
