Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 18:48 #11
  • ieichens
  • ieichenss Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich bin noch relativ neu dabei. Das Pfeiffen ist mir bei der ersten Probefahrt schon aufgefallen. Ich habe mich gleich für einen Spoiler (Functional Design, inkl. Zusatzdichtung) entschieden. Das Pfeiffen ist weg und rein subjektiv alles ruhiger. Manchmal allerdings springt die Luke "vom Haken", der sie geschlossen halten soll. Ist wohl der Dichtung geschuldet.
2Win R Plus, Citroen Jumper, 6d Temp
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 22:00 #12
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Ich muss dazu sagen, bei mir wird nix gekurbelt, nur gehebelt...
Und natürlich bezog sich meine Aussage auf den Kraftaufwand, den man braucht, um es zu verschließen.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Letzte Änderung: von RevOut21.
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 22:04 #13
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
Wenn man die umlaufende Dichtugn nur in Fahrtrichtung anbringt und nicht ringsherum, pfeift es nicht und man bekommt es noch zu. Das ist zumindest bei mir so.
Schleierhaft bleibt mir für immer, wie so etwas konstruiert worden sein kann (und man komme mir nicht mir Zwangsbelüftung, da muss es bessere Lösungen geben).
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Dachhaube pfeift 24 Mai 2023 23:00 #14
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
Functional design empfiehlt ja die Bügelklammern , um das Heki am Aufspringen zu hindern.
Ich habe mir den Spoiler von functional design ebenfalls bestellt und bin schon sehr auf die Wirkung gespannt.
Dachhaube pfeift 25 Mai 2023 08:36 #15
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Mit dem functional design spoiler und der Hekizusatzdichtung ist bei mir Ruhe beim Bügelheki. Die Klammern sind dann aber Pflicht, sonst springt die Haube auf. Habe die von functional design und die von Styyl probiert, letztere find ich besser, optisch und funktional.
Und die Saugnäpfe hab ich noch dran, sonst bekommt man die Bügelhaube manchmal nicht richtig eingerastet:
Folgende Benutzer bedankten sich: Detlef28, suppersready69
Letzte Änderung: von Flex636.
Dachhaube pfeift 25 Mai 2023 08:41 #16
  • rira
  • riras Avatar
Bei den Kurbelhekis kann die Kurbel mit 2 Schrauben abgenommen und etwas versetzt werden, dass die Schließstellung zb. schon eine halbe Umdrehung früher erreicht wird und die Kurbel einrastet.
Damit sollte sich verhindern lassen, dass sie unter zu hohen Kräften geschlossen und auf Dauer abgenutzt wird.
Dachhaube pfeift 25 Mai 2023 09:57 #17
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Guten Tag :)
Auch unser Heki hat mächtig gepfiffen. Ich habe beim großen A folgende Dichtung für einen schmalen Euro gekauft und so wie im link in Beitrag #4 komplett umlaufend angebracht:
"V1 - Fassungsprofil von SMI-Kantenschutzprofi aus EPDM-Zellkautschuk - Fassungsbereich 1,5 mm - Kantenschutz für Scheiben, Fenster, Blech u. v. m. - einfache Montage - Maße: 10x4 mm (3 m)"
Das funktioniert perfekt. Die Dichtung setzt sich etwas und am Anfang musste ein wenig mehr Druck auf die Kurbel ausgeübt werden. Was auch mal passieren kann ist, dass die Dichtung etwas runterrutscht. Das lässt sich aber mit einem Tropfen Uhu ruckzuck abstellen.
Da diese Lösung gegenüber dem Spoiler erheblich günstiger ist und super funktioniert würde ich den Spoiler nur aus optischen Gründen in Erwägung ziehen, wenn er denn gefällt. Zum Abstellen der Pfeifgeräusche ist er meiner Einschätzung nach, eigentlich überdimensioniert, sowohl optisch wie preislich. Das soll keineswegs die Spoilerfahrer kritisieren, also nicht falsch verstehen. Ist eben NUR meine nicht maßgebliche Meinung.
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, rainerb, PoesslTom, Tillinger, Mr. T
Letzte Änderung: von Olaf1006.
Dachhaube pfeift 25 Mai 2023 10:01 #18
  • suppersready69
Ich denke, die *Pfeif*geräusche sollte man mit einer gut schließenden Dichtung weg bekommen. Wenn man darüber hinaus auch die *Wind*geräusche, die durch das vorspringende Anbauteil Dachhaube verursacht werden, vermindern möchte, ist so ein Spoiler zweckmäßig. So jedenfalls meine Hoffnung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, fips1963
Dachhaube pfeift 25 Mai 2023 10:20 #19
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Also bei mir war das eher so ein Schmatzen, auf dem Windgeräusch aufgelagert. Habe erst 1 Jahr lang die Zusatzdichtung von fd drin gehabt, es wurde besser, aber immer noch präsent. Jetzt mit Spoiler & Dichtung ist nichts mehr zu hören.
Jetzt nervt manchmal das Windgeräusch am Dreiecksfenster. Aber irgendwas ist ja immer 🙃
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Sellerie
Dachhaube pfeift 26 Mai 2023 17:02 #20
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
Jaaa... die Kurbel rastet früher ein, aber die Hebel (die Nasen) greifen dann nicht weit genug in die Haubenhalterungen, somit ist die Haube nicht korrekt arretiert !
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
