Dachhaube pfeift 23 Feb 2024 15:07 #31
  • Dank erhalten: 10673
die Frage ist immer ob es ein Kurbel oder Bügel Heki ist, letzteres ist immer etwas lauter.
Ich habe hier den Tip gelesen und umgesetzt, ein V2 Fassungsprofil auf die Lippe des Midi Heki geklebt und wenn man dabei ist, dann klebt man eine Dichtung auch ins Mini Heki und Ruhe ist.
Dachhaube pfeift 03 Mär 2024 08:53 #32
  • SteffenNW21
  • SteffenNW21s Avatar
Hallo, hatten wir auch mit dem Pfeifen der Dachhaube ab ca. 100km/h. Wir haben uns dann so Sicherungen (bei der Bucht nach Hek-Y-Lock suchen) zugelegt. Damit ist das Pfeifen zwar nicht ganz weg aber deutlich (wirklich deutlich) weniger. Interessanter weise merkte ich das Pfeifen auf dem Fahrersitz deutlich mehr als meine Frau auf dem Beifahrersitz (und sie hat kein schlechteres Gehör als ich). Das mit den zusätzlichen Dichtungen hatte ich mir auch schon überlegt. Bin mir aber nicht sicher, wegen der Zwangsbelüftung. Unser Kasten ist schon ziemlich dicht, wenn alles zu ist. Merke ich immer, wenn ich mal wieder den Ozon-Generator zum Einsatz bringe. Gruß, Steffen
Wissen ist ein Gut, das sich verdoppelt, wenn man es teilt!
Pössl Road Cruiser Revolution (Bj. 2017) auf Basis Citroen Jumper 163PS(120kW). Mann, Frau, Hund (Boxer 30 kg).
Dachhaube pfeift 06 Mär 2024 11:41 #33
  • Robert Rathke
  • Robert Rathkes Avatar
  • Dank erhalten: 26
ich hätte eine Frage ...
ich habe eine Dachhaube mit Kurbel - neue Dichtung ist bestellt ..
wie bekomme ich die Dachhaube runter ?
Die Dichtung ist ja an einem Stück und ich möchte diese auch nicht zerschneiden
Ich habe schon gesucht und finde wie man neue Hauben einbaut, verklebt, ersetzt aber ich finde nicht die Info, wie ich nur die Haube gelöst bekomme um die neue Dichtung zu platzieren
Vielen Dank
Dachhaube pfeift 06 Mär 2024 12:47 #34
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
Hallo Robert,
nmE kam die Dichtung mit 2 Enden.
Einlegen, Länge anpassen und Stoss verkleben, meine hab Sek-Kleber genommen.
Haube demontieren: ? Beschrieben in:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...rin?start=375#438018
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Dachhaube pfeift 13 Mär 2024 12:17 #35
  • Tillinger
  • Tillingers Avatar
Diese Lösung funktioniert wirklich wunderbar und kostet gerade mal 8 Euro:
Guten Tag :)
Auch unser Heki hat mächtig gepfiffen. Ich habe beim großen A folgende Dichtung für einen schmalen Euro gekauft und so wie im link in Beitrag #4 komplett umlaufend angebracht:
"V1 - Fassungsprofil von SMI-Kantenschutzprofi aus EPDM-Zellkautschuk - Fassungsbereich 1,5 mm - Kantenschutz für Scheiben, Fenster, Blech u. v. m. - einfache Montage - Maße: 10x4 mm (3 m)"
Das funktioniert perfekt. Die Dichtung setzt sich etwas und am Anfang musste ein wenig mehr Druck auf die Kurbel ausgeübt werden. Was auch mal passieren kann ist, dass die Dichtung etwas runterrutscht. Das lässt sich aber mit einem Tropfen Uhu ruckzuck abstellen.
Da diese Lösung gegenüber dem Spoiler erheblich günstiger ist und super funktioniert würde ich den Spoiler nur aus optischen Gründen in Erwägung ziehen, wenn er denn gefällt. Zum Abstellen der Pfeifgeräusche ist er meiner Einschätzung nach, eigentlich überdimensioniert, sowohl optisch wie preislich. Das soll keineswegs die Spoilerfahrer kritisieren, also nicht falsch verstehen. Ist eben NUR meine nicht maßgebliche Meinung.
Olaf
Clever Kids 600
Folgende Benutzer bedankten sich: Fozziebear, Alpine
Dachhaube pfeift 13 Mär 2024 20:16 #36
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hatte am Wochenende plötzlich ein pfieses Pfeifen am Heki.
Mit FD Spoiler und Zusatzdichtung am Fenster.
Habe die Dichtung im Rahmen aufgenommen und wieder schön eingelegt.
Da ward wieder Ruhe.
Dachhaube pfeift 14 Mär 2024 08:32 #37
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
  • Dank erhalten: 117
Ich habe jetzt einfach Fensterdichtband (selbstklebend, 3 mm stark) im vorderen Teil auf die Originaldichtung geklebt und seitdem herrscht himmlische Ruhe. Vorher hat das Kurbel-Heki ab 100 km/h einfach nur nervig laut angefangen zu pfeifen.
Dachhaube pfeift 17 Mär 2024 15:48 #38
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola, scheinbar immer nach der Winterpause od mit zunehmendem Alter der Dichtung geht das nervige Pfeiffen wieder los.
Hab die letzte Woche bei jeden Tagesstopp rumexperimentiert.
- Meine, bisher erfogreiche, 10 mm Runddichtung raus
- neue 1,5 mm Zusatzdichtung unter die Originale
- 10 mm Runddichtung nur in den Ecken mit und ohne 1.5 mm Dichtung
- Haube hinten über meine HeKi- Sicherung mehr od weniger angezogen
Das Pfeiffen blieb, war nur jedesmal anders.
Der U-Kantenschutz (aus EPDM) auf dem Haubenrand war jedesmal drauf.
SEIT gestern ist Ruhe, zumindest provisorisch.
> Dichtung raus
> 1 x innen Panzertape in die Nutwange
> 1 x aussen Tape rund um die Nut
> zusammengedrücktes/ geklebtes Tape ca 1,5 cm über dem Rahmen abgeschnitten
> Dichtung wieder rein
Anhang wurde nicht gefunden.
Wenn das die nächsten 4 Wochen ruhig bleibt, wird das prov Tape durch ein Kantenschutzprofil mit Dichtlippe abgelöst, zB
www.amazon.de/Dichtungsprofil-SMI-Kanten...st_sto_dp&th=1&psc=1
VG Wilfried
