Dachluke 03 Feb 2024 14:55 #11
  • SabineSo
  • SabineSos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
620 € Lohn, knapp 800 die Luke, und der Rest Kleinteile und Märchensteuer
Dachluke 03 Feb 2024 14:58 #12
  • SabineSo
  • Dank erhalten: 4
Es gibt in der Nordheide leider wenig Werkstätten
Dachluke 03 Feb 2024 14:59 #13
  • SabineSo
  • Dank erhalten: 4
Das ist mal eine gute Idee, danke.
Mal sehen, wer das machen kann.
Dachluke 03 Feb 2024 15:02 #14
  • SabineSo
  • Dank erhalten: 4
Das Zahnrad ist vor einem Jahr schon mal nicht fachgerecht repariert worden, und diesmal war der Rahmen angeblich auch kaputt.
Ich verstehe selber leider nichts davon.
Dachluke 03 Feb 2024 15:09 #15
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2147
Nur mal als Tipp, Sabine. Wenn Du Dich für irgendeinen Beitrag bedanken willst gibt es dafür den Button "Danke". Wenn Du auf einen Beitrag antworten willst, der einige Beiträge vorher geschrieben wurde, so kann man den Button "Zitieren" drücken. Dann wird dieser Text in Deiner Antwort übernommen und man verliert den Bezug nicht.
Ich hoffe das Thema geht für Dich zufriedenstellend aus.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: SabineSo
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Dachluke 03 Feb 2024 15:16 #16
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
@ SabineSo
Es würde ungemein helfen, wenn du dich mal genauer zur Dachluke äussern oder ein Bild dazu einstellen würdest. Interessant wären elektrische Bedienung, Beleuchtung, Kurbel- oder Bügel-Heki und vor allem deren Grösse. Alle deine bisherigen Angaben veranlassen nur zum Stochern im Nebel.
Letzte Änderung: von Sellerie.
Dachluke 03 Feb 2024 18:45 #17
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5689
Hola,
Die passenden Ersatzhauben für das Midi-Heki gibt's mit grauem und schwarzem Rand.
Hab meine komplett transparente Haube durch die schwarze Version ersetzt.
Allerdings gab es bei den Ersatzhauben zeitweise Lieferengpässe, vermutlich weg der div HagelUnwetter.
Rund 200 € und ne Std Fummelarbeit hat mir der Tausch gekostet.
Die Ersatzhauben haben auch kein verschraubtrs Scharnier mehr, die Aufnahme ist jetzt an der Haube und wird damit direkt mit dem Rahmen verstiftet.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das bei der Fahrt aufgeflogene Fenster den Rahmen bzw das Schaniergegentück geschädigt hat. Wenn doch , dann muss das Heki komplett raus. Das kostet Zeit.
Wenn Dich das WEISS so ärgert, vllt mit der Werkstatt den Haubentausch gegen Schwarz verhandeln ( od diy) und die Weisse gegenrechnen od verticken.
Bei der Rep-Summe würde ich mir aber mind den geschädigten Rahmen zeigen lassen.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, SabineSo
Letzte Änderung: von Whmann.
Dachluke 03 Feb 2024 19:29 #18
  • SabineSo
  • Dank erhalten: 4
Die Frage war nur, ob die Werkstatt ohne Rücksprache die Optik verändern darf. Das müsste als Information doch reichen, oder?
Dachluke 03 Feb 2024 19:32 #19
  • SabineSo
  • Dank erhalten: 4
So ein schwarzer Spoiler vor der Dachluke könnte auch eine Lösung sein.😊
Hola,
Dachluke 03 Feb 2024 19:44 #20
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
wie schon gesagt, es hängt von Deinem Auftrag ab, was die Werkstatt darf. Vermutlich wurde nur "Dachhhaube tauschen" beauftragt. Und ganz genau das hat die Werkstatt dann gemacht. Somit hat sie den Auftrag ausgeführt, wie beauftragt. Fairer wäre es gewesen, vor Einbau nachzufragen, aber das ist nun ja unerhablich.
Um den schaden zu begrenzen, würde ich einen Folierer googeln und bei der Werkstatt anfragen, ob sie sich kulanter Weise an den Kosten beteiligen? Sehr teuer dürfte das aber nicht sein, ich vermute 150,00 - 200,00 €?
