Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das richtig? 03 Okt 2025 11:46 #11
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
der Zusammenhang zwischen GoBox und tZGG ist bekannt?
Wenn unklar mit den vorhandenen CoC bei der Asfinag klären, vorher ist billiger als hinterher Strafmaut zahlen
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das rich 03 Okt 2025 12:22 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Was ist tZGG?
Entscheidend ist doch jetzt in A, was im „Schein“ steht als theoretisches ZGG. Das kann man doch einfach ablesen und braucht nicht nachzufragen.
Bis incl. 3.500 ist es die Vignette, ab 3.501 ist es die GoBox.
Übergangsfrist für einige älter abgelastete WoMos mal aussen vor, aber der hier ist ja neu.
Gruss Rüdiger
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das rich 03 Okt 2025 12:35 #13
Entscheidend ist die eingetragene mögliche technische Gesamtmasse. Liegt diese über 3,5t dann in Ö  Gobox , auch wenn abgelastet wurde.
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das rich 03 Okt 2025 13:52 #14
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
camper766  schrieb: Übergangsfrist für einige älter abgelastete WoMos mal aussen vor, aber der hier ist ja neu.
Gruss Rüdiger
Und nach erster CoC wurde das neue Fahrzeug von 3510 auf 3500kg mit der zweiten CoC abgelastet
Siehe auch Typenschild unter der Motorhaube, das garantiert unverändert blieb
Die Technisch zulässige Gesamtmasse bleibt daher unverändert
Ich würde das mit der Asfinag abklären bevor ich hinterher der Dumme bin
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das rich 03 Okt 2025 14:17 #15
  • Offroadfun
  • Offroadfuns Avatar
  • Dank erhalten: 190
Das coc von pössl ist das entscheidende und hier steht eigentlich jeweils 3500. die 3510 kommt vom coc der Basis und ist e
hinfällig.
unbedingt beides ändern lassen da hier ein Fehler gemacht wurde.
es sei denn du möchtest auflasten
auch ist zu beachten, das wenn die weiterhin bei FI und F2 3510 stehen hast die nur mit der alten Klasse 3 oder dem C Führerschein fahren darfst. Und da über 3,5 auch nur Tempo 100 auf Autobahn
Pössl Summit 640 Prime (MJ2023) FIAT 180PS, Maxi3,5t , Automatik, Artense Grau, AHK, 200W Solar, Truma Combi 6E, DuoControl CS, Klimaautomatik, Kenwood 8021 Dashcam DRV-N520,RFK, CS100Ah Lithium, etc. 😊 Heckauszug ( gewogen mit Inventar, 3/4Tank, Wasser , mit zwei Personen(160kg) ) VA1700 HA1500
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das richtig? 03 Okt 2025 16:21 #16
  • Klauss
  • Klausss Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hi,
und nur noch zur Ergänzung: bei mir war außerdem eine zulässige Hochstgeschwindigkeit von 90 km/h eingetragen. Stammt aus der Citroen COC vom Basisfahrzeug. Und ist von Poessl bei der Einzelabnahme per TÜV einfach übernommen worden.
Klaus
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das richtig? 03 Okt 2025 16:40 #17
Die ASFINAG schaut definitiv auf das Typenschild im Motorraum bei neueren Womos mit deutschem Kennzeichen….. da wird dann auch nicht mehr diskutiert…..,
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das richtig? 03 Okt 2025 16:57 #18
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Wo steht das geschrieben
Danke
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das richtig? 03 Okt 2025 17:08 #19
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Zulässiges Gesamtgewicht in Zulassungsbescheinigung Teil I unter F.1./F.2 3510 kg? Ist das richtig? 03 Okt 2025 17:16 #20
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Da steht nicht ,das die in den Motorraum nachschauen.
Letzte Änderung: von Rentner65.
