Probleme mit dem Kältewächter 10 Apr 2026 20:54 #31
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 472
Servus Mahnfred,
Ich weiß nicht, ob Du Dir da zuviel Gedanken machst.
Wenn sich jetzt der Knopf reindrücken lässt und nach Wasserfüllung vom Boiler dicht bleibt, würde ich den Camper einfach artgerecht genießen.
Die Herbstzeit kommt schneller als man denkt und dann kann man noch genügend testen.
Der Frostwächter in meinem Pössl arbeitet wie in der BA erläutert.. und wie Du schon richtig geschrieben hast, wenn der Wetterfrosch Kälte meldet, braucht es im Pössl schon eine Weile bis die den Frostwächter erreicht wird.
Bei dem System finde ich es nur blöd, dass ich den Frostwächter erst bei ca. 7 Grad wieder beruhigen kann. Im Winter wollte ich auf Wochenendtour und war eine ganze Weile am Föhnen
Folgende Benutzer bedankten sich: Mahnfred
Probleme mit dem Kältewächter 10 Apr 2026 21:44 #32
  • Dank erhalten: 7557
Ich hatte in #16 schon mal versucht, das anzuregen.
Leider bin ich da wohl kläglich gescheitert
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Probleme mit dem Kältewächter 10 Apr 2026 21:45 #33
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 317
Mein Frostwächter klemmte im Anfang gelegentlich, beim Auslösen sprang der Knopf nicht raus.
Das war vor einigen Jahren hier Thema mit einer Anleitung zum zerlegen und entgraten der entsprechenden Kunststoffteile.
Seitdem hatte ich keine Probleme mehr damit. Finde das Ganze hier aber nicht mehr.
Celebration 2016/17
Probleme mit dem Kältewächter 11 Apr 2026 08:42 #34
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 578
Bist du nicht, ich habe doch darauf geantwortet, dass ich das erst nächste Woche testen kann.
Probleme mit dem Kältewächter 11 Apr 2026 16:12 #35
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 740
Bluetooth fürs Smartphone mit Speicher (Stunde/Tag/Monat/Jahr) und Analoganzeige.
Einer Außen (witterungsgeschützt), einer im Wohnraum, einer im Kühlschrank.
Danke, das war genau, was ich gesucht habe. Direkt bestellt und eben ausprobiert: Mit Anzeige, AAA-Batterie, Aufzeichnung und ohne Cloud-Zwang (obwohl der CSV-Export über den Mailserver des Herstellers geht).
Wo hast Du das Aussenthermometer angebracht? Gerne auch per PM, da hier eher off-topic...
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Probleme mit dem Kältewächter 11 Apr 2026 23:01 #36
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1428
Mein Außenthermometer liegt vorne unten in der Schiene der Schiebetür, da ist es für mich dicht genug dran am Wetter und trotzdem wettergeschützt.
HVO:
AdBlue:
Folgende Benutzer bedankten sich: Fellnase
Probleme mit dem Kältewächter 12 Apr 2026 17:18 #37
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5846
@ Fellnase: Gern geschehen.
Unser Thermometer ist außen in einer Werkzeugdose für einen Rennrad-Flaschenhalter direkt hinter der Trittstufe (die inzwischen demontiert ist (Bodenfreiheit)) angebracht.
​​​​​​…..und wenn man noch eines dieser Thermometer am „Kältewächter“ platziert, ist es auch nicht OT.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Probleme mit dem Kältewächter 15 Apr 2026 22:59 #38
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Frostwächter, Billiglösung, wenn das Auslaufen des Wassers bewusst verhindert werden soll: Die Gummikappen von Wanderstöcken passen exakt und stramm (fallen nicht ab) auf den Ablauf unter dem Fahrzeug. Man darf nur nich vergessen, die im Winter wieder abzuziehen. So verhindert man den unbeabsichtigten Wasserverlust zuverlässig.
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Probleme mit dem Kältewächter 16 Apr 2026 08:14 #39
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4508
Bei meinem Summit ist der Ablauf ein dünnes Schläuchlein. Da passt so eine Kappe niemals.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Probleme mit dem Kältewächter 20 Apr 2026 20:23 #40
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Übermorgen ist wieder eine Frostnacht angesagt, also kann ich immer noch nicht auffüllen um die Dichtigkeit zu prüfen. Allerdings hat der Frostwächter ohne Wasser bisher nicht wieder geöffnet, obwohl es mehrmals bis an 1Grad war.
