Probleme mit dem Kältewächter 21 Apr 2026 09:12 #41
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
Warum sollte der das bei 10 grd auch tun?
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Letzte Änderung: von Whmann.
Probleme mit dem Kältewächter 21 Apr 2026 09:21 #42
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 571
Nicht 10 sondern 1 Grad. Für Morgen früh sind -2 angesagt, habe deshalb innen und außen Thermometer aufgestellt. Mal sehen.
Probleme mit dem Kältewächter 21 Apr 2026 10:13 #43
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5840
Mein Frostwächter funktioniert.
Allerdings öffnet er erst irgendwo unterhalb von 1,5° C im Fahrzeuginneren über der Spüle (bei tagelang ungenutztem Fahrzeug).
​​​​​​….. kann aber auch an der Messungenauigkeit meines verwendeten Thermometers bzw. des Truma.Frostwächters liegen…..Messtoleranz gegensätzlich und maximal ausgenutzt.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Probleme mit dem Kältewächter 22 Apr 2026 09:50 #44
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Alles paletti, Aufregung war umsonst Nachts waren es außen nicht -2Grad sondern +2Grad und innen waren es 3Grad. Der Frostschutzknopf war draußen, hat also funktioniert.  Als ich guckte waren es innen 4Grad, reindrücken ließ er sich nicht. Also Heizlüfter geholt, aber da hat die Sonne bereits für 8Grad innen gesorgt und er ließ sich wieder reindrücken. Wasser aufgefüllt, Boiler gefüllt, alles dicht. Könnte losgehen. Nächste Woche sollen es allerdings Nachts wieder Minusgrade werden. Also wieder Wasser ablassen und pipapo, alles von vorn.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, suppersready69, DerTransporter, BMWRT7
Probleme mit dem Kältewächter 22 Apr 2026 09:59 #45
  • DerTransporter
  • DerTransporters Avatar
  • Dank erhalten: 791
Würde dann das Wasser auffangen und zum Blumen gießen oder für die Toilettenspülung verwenden, Tipp von einem "Oberschwaben"
Genieße das Leben ständig, man ist länger tot als lebendig!
LG Udo
Seit März 22, Summit 540/Campovolograu Fiat 35 light 140 PS, Automatik, All-Inn, Solar, Markise, AHK abn., Alufelgen 16", ECO, Moniceiver Alpine DRK, DAB,
Letzte Änderung: von DerTransporter.
Probleme mit dem Kältewächter 22 Apr 2026 11:07 #46
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2147
Oder die Heizung Nachts auf 10°C einstellen und alle Schubladen der Küche aufmachen. So mache ich das, auch letzte Nacht. Ich will doch nicht jedes mal die Leitungen komplett leer machen. Die Arbeit sparen ich mir.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Probleme mit dem Kältewächter 22 Apr 2026 12:55 #47
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Mein Auto steht auf der Straße und auch nicht vorm Haus. Da lasse ich nicht die Dieselheizung laufen.
Probleme mit dem Kältewächter 04 Jun 2026 21:35 #48
  • Henry75
  • Henry75s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Meine Frage dazu:
Ich habe meinen neuen Summit 600L gestern erst in Betrieb genommen und der Wassertank leert sich iwie von selbst, obwohl das Ablassrohr von oben am Tank komplett zugedreht ist.
Nachdem ich den Frostwächter berprpft habe stand dstahlen quer aber der Knopf war nicht reingedrückt.
Nun frage ich mich; kann das der Grund sein dass das Wasser im Tank komplett abläuft? Wie sollte das funktionieren?
Die Warmwaserentnahmeeinstellung am Hahn habe bisher vermieden.
Falls hier jetzt erstmal keine Antwort kommt Fülle ich jetzt erneut auf und schaue morgen wieder nach.
Kann mir jemand sagen, welche total schwache Pumpe im aktuellen Modell 2026 verbaut ist? Die Bezeichnung ist auf dem Foto leider nicht darstellbar.
Summit 600L plus (Modell 2026), Heavy Chassis, AHK, Markise ...
Solar panel 140 W, 2x100 Ah LiFePO4 (Ective), Dieselstandheizung,
Probleme mit dem Kältewächter 04 Jun 2026 21:47 #49
  • Dank erhalten: 7547
Das folgt dem Prinzip der kommunizierenden Röhren.
Der Tank wird "leergesaugt"
Letzte Änderung: von jaja.
Probleme mit dem Kältewächter 04 Jun 2026 23:48 #50
  • Freddy1964
  • Freddy1964s Avatar
  • Dank erhalten: 112
Meine Frage dazu:
….ja, das ist normal…. .
Gruss
