Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 16 Feb 2021 19:28 #11
Kein Wunder, das taugt doch nix!!
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 16 Feb 2021 20:00 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
ich habe an meiner Thule Markise das ( Link )
montiert. Funktioniert ganz gut
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 16 Feb 2021 20:12 #13
Und wenn man keine Markise wie Barbie hat?
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 16 Feb 2021 20:12 #14
  • Brechbühl
  • Brechbühls Avatar Autor
Hallo Matthias, ich habe das Problem mit zwei Anpassungen in den Griff bekommen!
1. Montage einer timbarer LED Regenrinne. Sieht in der Nacht toll aus und gibt sogar genügend Licht um am Abend draussen zu sitzen und ggf. was zu lesen.
2. Montage eines Moosgummis zwischen Blech und Sonnenstore. Der Gummi hat auf einer Seite eine Klebefolie. Erhältlich bei den meisten WoMo Händlern.
Grüsse aus der CH.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 16 Feb 2021 20:13 #15
Dann muss Barbie eine Markise dranbauen.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 16 Feb 2021 20:20 #16
  • Killerbarbie
  • Killerbarbies Avatar
  • Dank erhalten: 27
Das hat "Barbie" auch vor, wenn Ken genug Extraschichten gemacht hat...:woohoo:
Aussicht - ist alles!
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 16 Feb 2021 20:52 #17
  • freyk
  • freyks Avatar
Vario499 schrieb: Und wenn man keine Markise wie Barbie hat?
Ich denke mit "Thule Store" des Fragestellers ist eine Markise gemeint, jedenfalls zeigt das Avatarbild eine Markise, oder ? Auf deinem Bild ist auch eine Markise zu sehen. Ist dein Zweitname Barbie ? ;)
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 16 Feb 2021 22:12 #18
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Dometic LED-Regenrinne RainTec RT 100 mit Fernbedienung ist genial!
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 17 Feb 2021 07:31 #19
  • #umgeSEHen
  • #umgeSEHens Avatar
  • Dank erhalten: 13
Ich habe von meiner Werkstatt ein längeres Stück silberfarbener, ca. 3 cm hoher Aluleiste mit Regenrinne mitbekommen, die mit Sika... an die Seitenwand oberhalb der Schiebetür geklebt werden kann. Da ich mich aber doch für die Raintec entschieden habe, liegt jetzt beides noch bei mir rum. Wenn Du mir sagst, wie lang sie für Dein Fahrzeug sein soll, würde ich sie entsprechend großzügig ablängen und Dir mit dem Kleber gegen Versandkosten zuschicken (müsste ich mal erfragen). Oder, falls du zufällig demnächst mal in Berlin bist...
Fred
Roadcruiser Citroen Jumper 3.0 HDI 180 Heavy 636, EZ 04/2012, Aluminiumgrau Metallic, All-In, AHK, Klima, Tempomat, Carmedia Rückfahrkamera, Aguti-Sitzbank, Fiamma F65S, Raintec dimmbar, Westfalia BikeLander
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 17 Feb 2021 10:02 #20
@Freyk,
Killerbarbie schrieb: Genau das gleiche Problem habe ich nun auch.
Gemessen statt der geforderten 16mm, nur ca. 14mm.
Gibt es mittlerweile jemanden, der den Remicare Regenabweiser an seinem 2Win montiert hat?
