Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 25 Okt 2024 12:01 #51
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1968
Mit einem Keder oberhalb der Tür - li. + re. nochmals ca. 1/2 m länger - sollte sich doch was bauen lassen. Der Keder könnte dann auch geklebt sein, wenn er nur den leichten Regenabweiser hält. Stelle mir eine Art wasserundurchlässiges Polster/Schaumstoff (so tief wie mögl.) vor, das man bei Bedarf evtl. auch von unten hinkletten kann. Dann müsste bei Ankunft nur das Gegenstück mit dem Klett eingefädelt werden und bei Bedarf kann man die Tür öffnen und rauslangen, um das "Vordachstreiferl" so regengeschützt ´ranzukletten... Offene Schiebetür ist schon schön > luftig beim kühlenden Sommerregen, ´dran an der Natur, freier,... wenn´s nicht stürmt oder zu kalt wird.
Das Rem.-Teil ist rein opt. gesehen ineffektiv, da muss man die Tropfen schon vorher dressieren - oder?
Campstera ;)
@Brechbühl - die einfachste Lösung gegen Dachtröpfchen scheint eine Lösung alla @Reno zu sein
Campster stahlgrau 2020,
