Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 20 Okt 2024 15:41 #41
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Passt denn der Remis Remicare Van Regenabweiser für die Schiebetür bei montierter Insektenschutztür und montierter LED-Regenrinne? Wird der Regenabweiser dann angeschraubt oder nur reingeklemmt?
Gruß, Peter
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 23 Okt 2024 14:59 #42
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
Moin
Schau mal das Foto hier >>
Vielleich hilft es.
Grüße Stefan
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 23 Okt 2024 15:12 #43
Wir kurbeln dann die Markise 30-40cm raus.....funktioniert und kostet nix extra.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 23 Okt 2024 16:05 #44
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
Es soll auch Leute geben, die haben keine Markise.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Razer
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 23 Okt 2024 16:25 #45
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Wir benutzen die Schiebetür immer zum Ein- Aussteigen mit unseren Hunden.
Bei starkem Regen nutzen wir ebenfalls die Markise als Regendach. (Leider noch nicht elektrifiziert)
Wenn ich „stehe“ käme ich nicht auf die Idee, bei Regen, die Schiebetür dauerhaft geöffnet zu lassen. Warum auch?
In 99,9% aller Fälle gibts in jeder Schiebetür ein großes Fenster.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 23 Okt 2024 16:31 #46
  • Dank erhalten: 10673
wir haben inzwischen tatsächlich ein Fahrzeug ohne Markise, damit das Wasser was sich bei Regen auf dem Dach sammelt, nicht in die Schiebetür läuft, haben wir eine Dichtungslippe oberhalb der Schiebetüre angebracht.
Bei Regen empfiehlt sich die Schiebetür zu schließen, „Vorgehängte“ Fenster können länger bei Regen ausharren, als Rahmenfenster.
Aber je nach Stärke des Regens, müssen ale Fenster irgendwann geschlossen werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 23 Okt 2024 17:23 #47
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
hat überhaut schon jemand erfahrung mit dem Remis Remicare Van Regenabweiser?
Vor einiger Zeit habe ich mal das Netz durchsucht, aber keine Erfahrungsberichte gefunden.
In der Theorie hört es sich gut an, da es ja den Regen auch beim ein- und aussteigen davon abhalten soll ins Auto zu tropfen.
@Big-Red:
Hättest Du evtl. ein Bild von der Lippe?
Wir haben auch keine Markise und die LED Lichtleiste hilft kein bischen als Regenschutz.
Wir haben ein Handdtuch auf der Küchenzeile um alles (zumindest oben) trocken zu halten.
Grüße Sop
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 24 Okt 2024 04:30 #48
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Fiamma Drip Stop ist für solche Fälle geeignet. Hatte ich an Weißware im Einsatz.
Fiamma Drip Stop
Grüße Reno
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 24 Okt 2024 09:54 #49
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
bei Regen sollte man sicherlich die Schiebetür schließen! ;)
Bei ablaufendem Regenwasser vom Dach ( ohne Markise ) hat bei mir eine einfache, klebbare Regenleiste sehr gut geholfen.
Paar Meter davon habe ich noch übrig.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Freddy1964
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 25 Okt 2024 06:50 #50
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Selbst wenn der, in meinen Augen überteuerte, Remis Regenabweiser für den Schiebetürausschnitt funktioniert; was schützt denn dann von oben die Innenseite der aufgeschobenen Schiebetür. Die steht dann ja völlig ungeschützt im Regen. So macht das in meinen Augen keinen Sinn. Schade; die Idee, bei leichtem Regen und mehr oder weniger Windstille bei offener Schiebetür drinnen zu sitzen, finde ich schon cool. Aber so nicht.
Gruß, Peter
