Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 17 Feb 2021 16:51 #21
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Also, wenn die Baumärkte mal wieder offen haben... Dort gibt es bei den Metall und Plastikprofilen ein "eckiges U"- Profil. Ich habe weil Fahrzeug weiß das Ding in Plastikweiß gekauft und mittels einem Doppelklebeband über der Schiebetür angeklebt. Ich habe beim 2WinVario auch ein hohes Dach und die Markise ist seitlich angebracht. Trotz der Rainguard- Gummilippe hatte ich noch Wassereintritt, daher diese zusätzliche "Dachrinne" über der Tür. Das ganze gibt es auch als selbstklebendes Gummiprofil bspw bei Reimo.
paulipössl
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 17 Feb 2021 17:21 #22
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
paulipössl schrieb: Das ganze gibt es auch als selbstklebendes Gummiprofil bspw bei Reimo.
paulipössl
Ich habe so ein Teil von Womotech. Das ist auch selbstklebend und hält schon seit 5 Jahren.
Gruß Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: gilesflieger
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 18 Feb 2021 14:58 #23
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo Zusammen
Habe bei meinem Händler die Kosten für den Einbau einer Dometic raintec rt100 angefragt. Für Material inkl. Einbau hat er 400 € aufgerufen.
Ist das realistisch? Braucht man wirklich eine Stunde?
Selber montieren? Das könnte schief gehen..... :unsure: an die Verkabelung will ich erst garnicht denken...
Vg Silent26
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 18 Feb 2021 15:08 #24
Eine Stunde ist schon realistisch.
Hat der Händler eine Stunde gerechnet?
Ist das mit Dimmer? Letztlich ist ca. 175 Euro das obere Ende der Preise plus 32 für den Dimmer und etwas Kleinkram. Dann mußt Du entscheiden, ob es Dir das wert ist.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 18 Feb 2021 15:13 #25
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Ich hatte die Rain Tec mit Dimmer angefragt. Aktuell hab ich die Teile im Netz (alle) für 180 € gesehen. Was er an Arbeitszeit gerechnet hat, weiß ich nicht.
Grundsätzlich will ich die Rinne haben, aber 400 € ist hatlt auch ne Ansage.....
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 18 Feb 2021 15:17 #26
hier im Forum gibt es einige bebilderte Beiträge zur Montage. Je nach Fahrzeug muß man halt mehr oder weniger aufwendig den Strom anschließen. Bei mir im Vario mußte ich 2 Bretter abschrauben. Aber alles mit durchschnittlichem Geschick selbst machbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: silent26
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 18 Feb 2021 15:24 #27
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1403
silent26 schrieb: Hallo
Mein Händler hat 219 € abzgl. Rabatt berechnet. War aber als Aufpreis bei der Bestellung des Neufahrzeugs.
Günter
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 18 Feb 2021 15:49 #28
  • #umgeSEHen
  • #umgeSEHens Avatar
  • Dank erhalten: 13
Ich hatte meine Raintec im letzten Sommer für 129 € bekommen und eine Dimmer-Fernbedienung nicht von Dometic sondern Noname aus der Bucht für ca. 25 € erstanden. Jetzt habe ich gerade eben folgende, noch günstigere Alternative entdeckt www.campingwagner.de/product_info.php/in...nwagen--schwarz.html mit der ich allerdings keine Erfahrungen habe.
Der Einbauaufwand für die Raintec ist je nach Fahrzeugtyp und Möblierung unterschiedlich groß. Das Stromkabel habe ich einmal durch die Dichtung der Schiebetür nach innen geführt, möglichst weit hinter der geöffneten Tür ein kleines Loch in die Rückwand des Hängeschranks über der Spüle gebohrt und im Hängeschrank in der dortigen 12-V-Dose verkabelt. Habe mich halt nicht an die Demontage mehrerer Schrankteile getraut... Die Leiste selbst habe ich mit dem angeklebten Klebeband an der Karosserie befestigt und zusätzlich von oben, also nicht sichtbar, mit einem dauerhaften Dichtmittel abgedichtet und fixiert. So konnte ich auch darauf verzichten, Schrauben in die Karosserie zu drehen, denn da hatte ich auch Bauchweh. Gesamter Zeitaufwand für diese zugegeben hemdsärmelige Lösung durch mich handwerklich nicht wirklich Begabten deutlich weniger als eine Stunde. Mit dem Ergebnis und der Nutzung sind wir sehr zufrieden!
Fred
Roadcruiser Citroen Jumper 3.0 HDI 180 Heavy 636, EZ 04/2012, Aluminiumgrau Metallic, All-In, AHK, Klima, Tempomat, Carmedia Rückfahrkamera, Aguti-Sitzbank, Fiamma F65S, Raintec dimmbar, Westfalia BikeLander
Letzte Änderung: von #umgeSEHen.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 18 Feb 2021 18:06 #29
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
@ Drehzahl:
warum taugt denn der Remis REMIcare Van Regenabweiser nichts? Macht doch einen guten Eindruck...
Hab leider außer Werbevideos nixx im Netz gefunden :-(
Grüße Sop
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 19 Feb 2021 00:49 #30
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Danke für die Rückmeldungen.
Wie gesagt, 400 find ich echt ne heftige Ansage. Selbst wenn die Teile bei meinem Händler rund 200 kosten sollten, 200 für den Einbau ist mir echt zuviel. Da versuch ich es vielleicht doch selbst...:dry:
Hier wäre das Komplettpaket: www.campingshop-24.de/dometic-raintec-rt...dealo&_term=052_162r
Ich werd meinem Freundlichen mal schreiben, vielleicht geht er was runter.......:dry:
