Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 19 Feb 2021 08:27 #31
sop schrieb: @ Drehzahl:
warum taugt denn der Remis REMIcare Van Regenabweiser nichts? Macht doch einen guten Eindruck...
Grüße Sop
Das Teil ist viel zu schmal und hält maximal leichtesten Regen ohne Wind ab. das kann man auf dem Bild eindeutig erkennen. Ich hatte eine ähnliche Idee und habe mir ein Teil zum testen aus stabiler Pappe gebaut und mit Folie beklebt. das Ergebnis ist das oben beschriebene. Mittlerweile machen wir das so: Wir fahren die Markise 50 cm raus, funktioniert bestens !
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, sop
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 19 Feb 2021 08:41 #32
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
Genau das habe ich auch vor, deshalb habe ich eine Markise mit Motor bestellt, dann kann man bei Regen ohne aussteigen zu müssen, die Markise von innen ca. 40 cm heraus fahren und hat einen guten Regenschutz für den Innenraum und die geöffnete Schiebetüre.
Wichtig ist aber die Abdichtung von der Lücke zwischen Markise und Fahrzeug-Dach. Ich hoffe, das bekommt die Werkstatt dicht.
Viele Grüße aus Niederbayern
Jaki
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Letzte Änderung: von jaki.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 19 Feb 2021 09:02 #33
Zur "Abdichtung" der Markise liegt, zumindest bei Thule, immer eine lange Moosgummidichtung bei. Leider wird diese oft (auch beim Ausbauer) nicht montiert......Möglicherweise spart man sich da dann die paar Cent.....
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 19 Mai 2021 15:43 #34
  • angloswiss
  • angloswisss Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Regengeplagte
Eine Woche Regen am Genfersee gibt Zeit für einen Besuch im Hornbach (ja den gibt es auch hier die Beer Westschweiz). 3mm dicke Plexiglasscheibe 60x60cm gekauft, im Laden zuschneiden lassen, ergibt 2 30x60cm Platten. Diese in die Kederschiene der Fiamma Markise gesteckt (mit etwas Gewebeband um die Kante hält es sturmfest). Resultat: kein Tropfen auf Küche und Boden, in 10 Sekunden montiert, erweiterbar nach hinten nach Belieben. Gewicht und Platzbedarf vernachlässigbar, Kosten mit Zuschnitt 7€.... es braucht nicht immer teure Lösungen.
Edi
Pössl Roadcruiser 2021, Fiat Ducato,160 PS, 9-Gang Automat.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Grisu, Sepp1974, Afra, peter pan, Sallys Dad, Idur1, musikus, 2WIN-Plus, Silverio, Usko, Offroadfun, Aqua, ca3cb09014a07450fd62fb02d1ed93a9, Razer, Nordland2008, f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384, Alex M.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 19 Mai 2021 17:02 #35
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Gute Idee!
Ich habe keine Markiese hierfür jedoch beim Discounter ein Sonnensegel erstanden, welches in der demnächst zu bauenden Dachreling eingehängt werden soll.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 19 Mai 2021 18:12 #36
  • Summit 600+
  • Summit 600+s Avatar
  • Dank erhalten: 100
Beim summit ist es kein Thema die Rain Tec selbst zu verbauen .... Kabel mit Zugdraht durch vorhandene Öffnung hinter der steuerkonsole über der schiebetür rausholen..... Durch die obere Öffnung im hochschrank über der Küche in den hochschrank rein holen.... Strom von der Beleuchtung Küche abgreifen fertig 😉😉..... Zusätzlich den dimmer kaufen für 3,21
Gruß Ralph
Pössl Summit 600 + seit 31.07.18 mit ein bisschen Zubehör
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Letzte Änderung: von Summit 600+.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 20 Mai 2021 07:33 #37
  • dima1968
  • dima1968s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Kann man wirklich einfach selber montieren ist kein Hexenwerk.
Glaub mir Ich habe es selber auch geschafft. ;) ;) ;) ;)
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 20 Mai 2021 10:43 #38
  • Lenny L.
  • Lenny L.s Avatar
  • Dank erhalten: 41
Schaut mal hier: www.gausmann-technik.de/mobil-camping/ca...d-regenrinne-dometic
Das ist doch echt günstig...
Folgende Benutzer bedankten sich: WaJu
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 20 Mai 2021 10:57 #39
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1045
bei unserer Markise wurde gleich das Dichtband mit montiert.
Trotzdem tropfte (je nach Regen) Wasser rein, bei offener Schiebetür bzw. beim Öffnen.
Wir haben das hier angeklebt:
www.amazon.de/gp/product/B07KBZWM9S/ref=...00_s00?ie=UTF8&psc=1
War in 2020 deutlich günstiger........ :-(
Gibt es aber von div. Anbietern.
Bewertung nach einer Saison:
Günstig, einfach, gut ;-)
Vorher wurde das ähnliche graue/weiße Profil von Thule (?) / Dometic (?) bestellt, aber wieder zurück gegeben.
Vieil zu "steif" und deas Klebeband da dran war ein einziger "Witz"................
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössinator
Letzte Änderung: von Coonies.
Regen ohne Ende bei offener Schiebetür 29 Feb 2024 07:57 #40
  • Pössinator
  • Pössinators Avatar
Hi Coonies,
ich habe auch noch das Problem, dass Wasser unter meiner Markise durchläuft - zumindest bei starkem Regen. Ich habe mir eine Moosgummidichtung gekauft, bin jetzt aber unsicher, wie genau ich die befestigen soll - von der Dachseite kommend in einem Stück vor den Haltern, zwischen den Haltern oder unter den Haltern. Mich würde interessieren, wie es bei Dir ausschaut. Hättest Du ggfs. Bilder?
Danke Dir
Jörg
Pössl 2Win 25 R / Citroen 2,2/150 - 3,5t heavy 16" / Duo Control CS / zweite Aufbaubatterie / Toyota Stabantenne / Zusatzdichtung an Front-Heki / Dometic-Kühlschranklüfter / Truma CP Plus / Cytrax DX Vision / Omina / Skotti / Dometic Klimaanlage / 18 Zoll Alu 255/55R 18 109V
