Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 10 Jun 2019 17:40 #11
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
willi-heinrich schrieb: ...
Warum man für eine Fahrzeugklasse 2 verschiedene Felgenarten braucht, die sich nur im LK unterscheiden, weiss auch nur Sevel...
Kaufmännische Rechnung: durch die verschiedenen Gewichtsklassen braucht man z.B. im Heavy andere (grössere & teurere) Radlager. Für den 'alten' Lochkreis hatte man vielleicht noch gute Lieferantenpreise...
Bei den Stückzahlen rechnet sich jeder Cent.
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 11 Jun 2019 10:13 #12
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Ich hab mir extra heay bestellt. Nicht vordringlich wegen des Gewichtes, sondern wegen der größeren Bremsanlage. An deiner Stelle würde ich zurücktreten und ein Lagerfahrzeug nehmen.
Letzte Änderung: von syberbruno.
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 11 Jun 2019 10:24 #13
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
im Schein sollten 2100 kg für vorne und 2400 für hinten stehen. So ist dies zumindest bei meinem Heavy der Fall.
Steve
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 11 Jun 2019 15:42 #14
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Der Lochkreisdurchmesser steht auch auf der Felge eingepresst, brauchst nicht messen...
Wenn nicht 130mm, dann ist es auch kein Heavy
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 11 Jun 2019 21:26 #15
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Weiterses Indiz: Vordere Bremsscheiben
280mm - light
300mm - heavy
Ich würde vom Kauf zurücktreten. In der Auftragsbestätigung steht heavy/maxi?
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 12 Jun 2019 19:25 #16
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Hier mal ein Auszug aus meinem Fahrzeugschein. Fiat maxi 635 lang. Zumindest die Achslasten sollten identisch sein
Gruß Jörg
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 06 Jun 2023 10:33 #17
  • Glückspilz
  • Glückspilzs Avatar
Hallo Steve, grundsätzlich mal eine Frage. Habe auch einen Heavy. Auf der Hinterachse liegt die Gummitülle (als Dämpfer) direkt auf der Blattfeder, jeweils links und rechts. Habe mir sagen lassen, da muss etwas Platz sein zum einfedern, wenn über eine Bodenerhebung gefahren wird. Ist das jetzt eine Besonderheit beim Heay oder dient es nur dazu das das Auto gerade steht. Denn wenn ich hinten 2-3 cm Spiel lasse, steht das Fahrzeug g nicht mehr gerade. Soweit die Logik. Danke und Gruss Michael
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 06 Jun 2023 12:43 #18
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
So sieht es bei unserem Heavy /Maxi aus.
Im Kofferraum lediglich Tische Stühle , Kabel Kocher, ein paar Fahrrad Taschen Wanderschuhe.
Die Gasflasche. Am vorgesehenen Platz, kein Wasser, und keine Getränke usw.
Das Fahrzeug steht hinten trotzdem höher als vorne.
Generell scheint der Heavy/Maxi vorne wie hinten insgesamt ca 4 cm Tiefer zu liegen als das Light Fahrwek.
Ich habe das mittlerweile an vielen Fahrzeugen beobachtet und verglichen.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Glückspilz
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 06 Jun 2023 13:38 #19
  • Markus P. Össl
Ach Du bist der, der immer mit dem Meterstab über den CP läuft! Oder wie kommt man sonst zu so einer abenteuerlichen Aussage?
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 06 Jun 2023 14:11 #20
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Gemäß der technischen Daten von Pössl sollte das genau anders herum sein. Fahrzeuge mit dem Heavy Fahrwerk sind demnach 3cm höher.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
