Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 08 Jun 2019 07:14 #1
  • Bert198
  • Bert198s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
nach unendlich langem Warten auf meinen Revolution 600L ist er da, jetzt aber böses Erwachen als ich den Brief in den Händen halte, Achslast vorne 1850 kg, hinten 2000 kg, also kein Heavy Fahrwerk. Allerdings sind 225/75716 Inch reifen verbaut. Ist dies nur ein Fehler im Fahrzeugbrief?
Über Eure Meinung dazu wäre ich sehr dankbar!
Gruss Bert aus Leer
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 08 Jun 2019 07:29 #2
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 731
Kein Fehler, es handelt sich um das light mit 16", haben heute mehrere im Angebot.
Ob es sich um ein Maxi oder Heavy handelt, kann man äußerlich ganz gut an den Kunstoffverbreiterungen um die Radkästen sehen. Der Maxi/Heavy hat diese der light nicht.
mfg
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 08 Jun 2019 10:37 #3
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Wieso 'böses Erwachen'?
Hattest Du denn einen Heavy/Maxi bestellt?
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 08 Jun 2019 20:39 #4
  • Bert198
  • Dank erhalten: 3
natürlich habe ich heavy bestellt....sonst würde ich ja jetzt nicht so ratlos, weil mir das total wichtig ist....10 Monate warten und dann noch eine falsche Lieferung....totaler Mist, sollte ich vom Kauf zurücktreten, denn der Mangel ja auch nicht einfach beseitigt werden kann....weiß nicht recht weiter....
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 08 Jun 2019 21:24 #5
  • robert-ammersee
Hat der an den vorderen Radläufen die Kunststoffbeplankung?
Falls nicht, würde ich als erstes den Händler mal ansprechen...
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 09 Jun 2019 02:16 #6
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 462
Miss mal den Felgenlochkreis -Heavy hat 130mm, light 118mm
Folgende Benutzer bedankten sich: Bert198
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 09 Jun 2019 08:45 #7
  • Ente
  • Entes Avatar
  • Dank erhalten: 388
den Lochkreis zu messen ist ein guter Vorschlag, denn der gibt Auskunft über das Fahrwerk. Es gab in den Vormonaten auch ausgelieferte Heavy-Fahrwerke ohne Kunststoffverbreiterungen. Ich hoffe für dich, dass hier nur die Verbreiterung nicht vorhanden ist.
Werner
Clever Celebration 2018 + 2 CV 1989
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 09 Jun 2019 10:31 #8
  • f3210f4478c474b788791d9badec8a1a
  • f3210f4478c474b788791d9badec8a1as Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, mein Womo Händler hatte mir auch ein Light statt des bestellten Heavy Fahrwerks geliefert! Ärgerlich, haben uns dann für Auflastung durch Luftfahrwerk auf 4t entschieden. Hintere Achslast ist jetzt 2.250 kg.
Wenn du mich fragst würde ich in der heutigen Situation auf Lieferung des Heavy Fahrwerks bestehen.
Andy
Kein Pössl, Mooveo TEI 71FBH auf Citroen Jumper Basis
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 10 Jun 2019 06:33 #9
  • Bert198
  • Dank erhalten: 3
Hallo Junior Pössl,
es sind doch 225/75/16 Reifen an dem Fahrzeug, ist dann nicht in jedem Fall ein Lochkreisdurchmesser von 130 mm vorhanden oder nur wenn auch tatsächlich ein Heavy Fahrwerk vorhanden ist?
Außerdem müsste doch dann im mir vorliegenden Fahrzeugbrief eine max. Anhängelast von 3000 kg und Achslasten größer 2000 kg (vorne sind 1850 kg,hinten 2000 kg eingetragen) sein. Das ist aber leider nicht der Fall?
Ist mein Wissen in diesem Zusammenhang richtig?
Gruss Bert
Citroen Jumper 163 PS Heavy oder Light 10 Jun 2019 07:03 #10
  • willi-heinrich
225/75R16 gibts ab Werk mit LK 118 für den Light.
Warum man für eine Fahrzeugklasse 2 verschiedene Felgenarten braucht, die sich nur im LK unterscheiden, weiss auch nur Sevel...
Folgende Benutzer bedankten sich: Bert198, CleverVarioKids2018
