Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 25 Jun 2019 07:46 #11
  • campavan
  • campavans Avatar
Ein höherer Querschnitt ist schon möglich, aber da wirst Du um eine Tachoangleichung nicht rumkommen.
Sobald Du den Querschnitt erhöhst, erhöht sich auch die negative Abweichung bei der Geschwindigkeitsanzeige. Der Tacho darf 7-10% mehr anzeigen, aber kein km/h weniger!
Ein Bsp.: von 225/70-R15 auf 215/75-R16 ergibt zwar eine Erhöhung der Bodenfreiheit um 1,65cm, aber eine Tachoabweichnug von -5%.
Du müsstest schon auf 195/75-R16 runtergehen, damit Du bei 16 Zöllern keine negative Tachoabweichung bekommst, gewinnst aber auch nur noch 0,15cm mehr an Bodenfreiheit.
Hier kannst Du dir ja mal ein paar Rad-Reifenkombinationen durchrechen, wirst aber immer zum gleichen Ergebnis kommen:
www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 06 Jun 2020 20:04 #12
  • nord80
  • nord80s Avatar
  • Roadcar 540 Light 140 PS
  • Dank erhalten: 13
ich möchte Reifen und Felgen wechseln.
In 4 Wochen wird der Roadcar 540 Light geliefert.
Ich möchte 16 Zoll Alu mit Winterreifen.
Habt ihr Tips und Vorschläge?
Müssen die eingetragen werden?
Gruß Peter
Arbeite klug, nicht hart!
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 07 Jun 2020 12:29 #13
  • power-prinz
  • power-prinzs Avatar
Auf Grund des alters unser Reifen müssen wir neue montieren lassen.
Hatte jetzt gedacht,man könnte so auf andere wechseln ,allerdings stehen nur 15 zoll mit 215 er Bereifung eingetragen.
Kann ich auch auf 16 zoll mit Alufelgen wechseln?
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 07 Jun 2020 12:37 #14
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Hallo!
Eine Signatur mit Fahrzeugdaten oder weiteren Angaben im Beitrag (Bj; Light/Heavy; RDKS verbaut) würde uns helfen, dir zu helfen.
Hast du bei deinem Fahrzeug schon eine COC übergeben bekommen?
Stehen dort weitere Reifenkombinationen eingetragen?
Wenn nicht, dann wirst du um eine Eintragung/Abnahme einer anderen Reifengröße nicht herum kommen....
_______________________________________________________________
Schöne Grüße und bleibt gesund!
Chris
2019er VanTourer 600 D auf Fiat 150MJ2;
Folgende Benutzer bedankten sich: power-prinz
Letzte Änderung: von Hoppefant.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 07 Jun 2020 12:51 #15
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Peter,
bitte erst die Suchfunktion nutzen, bevor man ein Thema eröffnet.
Ich habe das an den bereits vorhandenen Thread angehängt, vielleicht findest du auch hier schon alle Antworten.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 07 Jun 2020 12:59 #16
  • power-prinz
Stimmt im coc steht noch 205 und 225 er drin.
Allerdings auch nur auf 15 zoll.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 07 Jun 2020 13:15 #17
An vorhandenen Thread angehängt
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 07 Jun 2020 17:52 #18
  • CleverAndSmart
  • CleverAndSmarts Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hallo Peter & Co,
die Lösung findet Ihr hier .
Alles machbar, egal ob Citroën oder Fiat, Stahl- oder Alufelgen. Das Prozedere dürfte gleich sein.
Viel Erfolg!
Wir - zwei Gernreiser, Wochenendfahrer und Autowanderer - lieben die Freiheit überall zu Hause zu sein!
Aktuell unterwegs im Clever Citi 500 ohne Schnickschnack, bewegt durch einen Fiat Ducato mit 130 PS.
Letzte Änderung: von CleverAndSmart.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 08 Jun 2020 12:06 #19
  • jürgen22
  • jürgen22s Avatar
  • Dank erhalten: 7
hallo peter,ich habe auch von 15 auf 16 zoll gewechseltund musste einzelabnahmen machen
Roadcar 540
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, nord80
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 10 Jun 2020 10:18 #20
  • nord80
  • nord80s Avatar
  • Dank erhalten: 13
was für eine Kombination hast du denn gewählt?
Gruß Peter
