Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 16 Apr 2021 20:47 #31
  • rossiman
  • rossimans Avatar
  • Dank erhalten: 218
Bono67 schrieb: Scheinbar hat der Light mit 16 Zoll 225/75 wenn vom Werk bestellt eine andere Gesamtübersetzung.
Die Reifen haben 9 % mehr Abrollumfang und deshalb ist die Umrüstung nicht so einfach...
Oder dann 225/65 nehmen...
Soweit ich informiert bin wird die Übersetzung nicht geändert, aber der Tacho angepasst.
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 16 Apr 2021 23:45 #32
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Natika9497 schrieb: Die DEKRA hat meine Umrüstung auf 16" mit den Unterlagen die ich habe ohne Probleme abgenommen.
Mit welcher Reifengrösse?
Ohne Tachoangleichung?
Wie hat sich die Veränderung bemerkbar gemacht?
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 17 Apr 2021 06:34 #33
  • Dank erhalten: 591
225/75/16“
Der Tacho ging vor der Umrüstung ein wenig vor und ist jetzt eins zu eins mit der Navigation- Messung.
Gruß Frank
Letzte Änderung: von 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 17 Apr 2021 08:57 #34
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Natika9497 schrieb: 225/75/16“
Mein Tacho geht auch so 6 bis 9 km/h vor und würde dann passen.
Aber mich wundert es dass das eintragen geht, weil normal ja nur 3 % mehr Abrollumfang möglich ist.
Welche Unterlagen hattest du zum eintragen?
Und das waren die Original 16 Zoll oder?
Wie hat sich das Fahrverhalten und der Komfort verändert??
Normalerweise müsste er ja etwas träger sein und Komfort durch das mehr an Reifen besser/höher.
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Letzte Änderung: von Bono67.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 17 Apr 2021 09:03 #35
Hallo Bono67,
warst Du mit Deinen Papieren schonmal bei der Prüfstelle Deines Vertrauens? Die schauen dann in ihre Datenbank und können Dir dann sagen, ob etwas eingetragen werden muß oder ob das so OK ist.
Bei meinem - der war aber von 2014 - waren auch in der Fiat COC beide Größen, in der Ausbauer-COC nur noch 15". Mein TÜV schaute nach und sagte, ich kann beide fahren und auf die Datenbank hätten eventuelle Kontrolleuere auch Zugriff.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 17 Apr 2021 10:55 #36
Ich habe ein Gutachten vom Reifenhändler mit Felgenhersteller, Größenangabe und CoC Nummer. Dieses habe ich schon an einige hier im Forum verschickt.
Für mein Gefühl hat sich nichts verändert, weder Lautstärke noch ist das Fahrzeug schwammiger geworden!
Diese Angst hatte mein Reifenhändler, das es keine C Reifen ( Seitenwand verstärkt) sind.
Ich bin voll zufrieden
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Ghoses, Bono67, Onkel Tom
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 17 Apr 2021 11:46 #37
  • CleverAndSmart
  • CleverAndSmarts Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hallo Bono,
ich hab's so gemacht:
Laut CoC sind bei meinem Fahrzeug (Fiat Ducato Light) auch folgende Reifen/Räder zugelassen:
215/75 R16C 116/114R 6Jx16
225/75 R16C 116/114R 6Jx16
225/70 R15C 112/110S 6Jx15
225/70 R15C 112/110R M+S 6Jx15
Entscheidend für die Reifengröße ist die Zulässigkeit für die 16 Zoll Stahlfelge, für die ein Teilegutachten vorliegt:
Felge
6 J x 16 ET: 68 Lochkreis: 5/118 NB: 71.1
Citr. Jumper/ Fiat Ducato / Peug. Boxer (Light)
MWD: 16208
Alcar: 6011
Kronprinz: FL616008
Südrad: 163396
MWA: R1-1909
EAN: 4250906819091
Passende Reifengrößen:
225/75R16
221/75R16
215/75R16
Ich fahre den Nokian Rockproof 225/75R16.
Eine Tachoangleichung war beim Wechsel von 15 auf 16 Zoll nicht notwendig.
Der DEKRA-Gutachter hat für die Eintragung der 16 Zoll Räder und die, von der CoC abweichende (keine "C" Kennzeichnung), Bereifung lediglich noch eine Achsvermessung gefordert, die im Ergebnis aber keine Abweichungen erbracht hat und somit keine neuen Einstellungen notwendig waren.
Zum Fahrverhalten kann ich nix sagen, weil wir auf den 16-Zöllern Rockproof Reifen fahren. Die sind per se die Hölle auf Asphalt, erfüllen aber den gewünschten Zweck, auf Schotter und Stein etwas sorgenfreier unterwegs zu sein, als mit den serienmäßigen Transporterreifen. Aber das ist eine andere Diskussion und Glaubensfrage. Kommt halt drauf an, wo man reist und lebt. In Deutschland und den meisten Ländern Europas definitiv nicht notwendig,
Wir - zwei Gernreiser, Wochenendfahrer und Autowanderer - lieben die Freiheit überall zu Hause zu sein!
Aktuell unterwegs im Clever Citi 500 ohne Schnickschnack, bewegt durch einen Fiat Ducato mit 130 PS.
Folgende Benutzer bedankten sich: 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f, peter pan, Bono67
Letzte Änderung: von CleverAndSmart.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 17 Apr 2021 12:11 #38
Genau von diesem Gutachten rede ich die ganze Zeit und bei meiner DEKRA Abnahme war nicht mal die Vermessung gefordert.
Wobei die neue Bereifung ja nicht von der COC Nummer im Typenschild abweicht, sondern nur der im Schein.
Deswegen sag ich ja, bitte auf das Schild schauen und wenn die richtige Nummer drauf ist, dann ist es mit dem Teilegutachten kein Problem mehr.
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, jim777, Bono67
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 27 Jul 2021 17:14 #39
  • matze260
  • matze260s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Habe bei meinen Citroenhändler nachgefragt ob ich auf die Reifendimension 225/75/16 wechseln kann bzw. diese eintragen lassen kann.
Nach Rückfrage bei Citroen und TÜV von Seiten des Händlers wurde mir gesagt das dies nicht möglich ist.
Eine Begründung habe ich nicht bekommen.
Das oft erwähnte Gutachten der 16 Zoll Stahlfelge hilft leider nicht überall, denn darin steht das die Felge prinzipiell schon geht aber nur die Reifendimension die im COC Dokument enthalten ist. Also wenn im COC nur 15Zoll drin steht, sieht es schlecht aus.
Auf der Ramto Homepage wird sogar darauf hingewiesen, das im Fall eines Wechsels von 15 auf 16 Zoll, die Dimension 225/65/16 zu verwenden ist. Vielleicht hat jemand das im Südbayrischen Raum eingetragen bekommen und kann mir sagen wo?
Vario545 Bj.15 150PS
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 31 Okt 2021 18:08 #40
  • dennis84
  • dennis84s Avatar
Ich würde das Thema hier gerne nochmal aufwecken. Ich würde gerne meinen Peugeot Boxer Light von 2012 auf 16" umrüsten. Im FZ Schein steht nur 15" aber es scheint ja doch irgendwie möglich zu sein. Ich würde gerne die 16" originalen Stahlfelgen nutzen. Kann mir vielleicht jemand dieses besagte Gutachten zukommen lassen? Vielen Dank.
