Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 12:35 #41
  • Clever540ly
  • Clever540lys Avatar
  • Dank erhalten: 11
Ich habe am Wochenende eine GPS Messung mit einem Ducato 8 light Chassis mit werksseitigen 16 Zöllern auf 225/75/16 gemacht. Bei Tempomat 100 km/h zeigt das GPS schwankend zwischen 99 und 100 km/h an; somit keinerlei Toleranzen.
Das lässt mich zu dem Schluss kommen das die Tachoeinstellung die gleiche ist wie bei einem mit 15 Zoll ausgelieferten mit 215/70/15 nur das der Tacho aufgrund der kleineren Reifen viel mehr vor geht, denn ich meine schon gelesen zu haben das der Tacho beim light um einige km/h vor geht. Hat jemand mal eine Messung beim light Chassis mit werksseitigen 215/70/15ern gemacht ?
Wenn das wirklich so ist könnte man den TÜV überzeugen beim light einfach das größere Maß mit 225/75/16 einzutragen und der Tacho sollte auch max 1 zu 1 zum GPS mit laufen.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 12:45 #42
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Servus.....
Habe von Werk die 16 Zoll Alus auf dem Light und war verwundert wie wenig Abweichung von Tacho und GPS angezeigt wird.
Rechtlich muss der Tacho mehr anzeigen, macht er auch, aber um 100kmh sind es nur 2-3 kmh mehr.....
Gruß Stefan B)
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 12:46 #43
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich fahre das Light Fahrwerk mit den werksseitigen 16 Zöllern. Dort ist natürlich eine Tachoabweichung zum GPS vorhanden. Tempomatanzeige und Tacho auf 102, ergibt als GPS Wert 97 - 98 km/h.
Mahlzeit!
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 12:47 #44
  • Clever540ly
  • Dank erhalten: 11
genau das meine ich. Wenn man die 16er ab Werk bestellt ist es ok aber umrüsten soll problematisch sein obwohl der Tacho mutmaßlich die gleiche Konfiguration hat. So ein Bullshit...
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 12:53 #45
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Komischerweise hängt die Abweichung auch vom Tempo ab. Mein Kumpel hatte mit 15 Zöllern eine Abweichung des Tachos von bis zu +10 Kmh zum GPS-Wert. Bei meinen 16 Zöllern ist die Abweichung bei 50 kmh fast 0 und bei 110 kmh ca. +4kmh gegenüber dem GPS. Man sollte aber auch bedenken, dass das GPS etwas hinterher hinken kann. Das hängt immer etwas von der Qualität des Navis/GPS-Empfängers ab.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 13:17 #46
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Mehr MUSS er nicht anzeigen, nur weniger ist nicht TÜV konform, 1 : 1 ist somit okay.
Bei uns lag die Toleranz bei 50 und 100 gut unter 1km/h, somit ausreichend für den Prüfer.
Wenn wir Tempomat / Begrenzer auf 50, 100 oder 115 stellen, fahren wir auch exakt diese Geschwindigkeit lt GPS.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 16:48 #47
  • Dank erhalten: 7527
Citroen 16 Zoll Light mit 225/75/16: bei Tempomat 104 fährt er genau 100 km/h.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 17:59 #48
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Ist doch ganz simpel:
Abrollradiusrechner aus dem etz.
Daten eingeben: Unterschied istvorhanden.
TÜV macht das gleiche und fordert den Nachweis, dass der Tacho nicht zu wenig anzeigg.
Überprüfung mit Protokoll bei den meisten ADAC Prüfzentren für 40,-€.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 18:02 #49
  • richterswechsel
Sorry: sollte Abrollumfang heißen.
Citroen Jumper Light auf 16 Zoll Räder umrüsten 09 Aug 2022 18:13 #50
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Bei uns hat der Prüfer die Fahrt persönlich durchführen wollen.
100,0 km/h Anzeige entsprachen 99,7km/h GPS.
Bingo !!!!
