LED Scheinwerfer Ducato 02 Aug 2021 16:44 #331
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also der Typ von Facebook hat eindeutig geschrieben, dass TÜV nicht möglich ist, sofern der Umbau auffällt. Und er selbst fährt mit einem abartig höhergelegten Ducato umher, an dem anscheinend auch die Heckleuchten getönt bzw foliert sind. Würde behaupten, der hat einen guten Freund beim TÜV oder ihn interessiert das Thema grundsätzlich nicht.
Europa & Zentralasien 2023
LED Scheinwerfer Ducato 12 Aug 2021 19:57 #332
  • surfing_doc
  • surfing_docs Avatar
Auf der rechten Seite steht nach 3 Monaten vor der LED irgendetwas ab (siehe Foto).
Nun frage ich mich:
Ist das Teil der LED oder des Scheinwerfers?
Kann ich das reparieren?
Danke für Eure Hilfe!
LED Scheinwerfer Ducato 12 Aug 2021 20:01 #333
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Das ist ein Teil des Scheinwerfers und sitzt eigentlich zentriert vor der Lampe. Reparieren, ohne den Scheinwerfer zu öffnen wird wahrscheinlich schwierig.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Folgende Benutzer bedankten sich: surfing_doc
LED Scheinwerfer Ducato 12 Aug 2021 20:15 #334
  • Dank erhalten: 7527
"Birne" raus und das Teil wieder zurechtbiegen, zB mit einem Schraubendreher.
LED Scheinwerfer Ducato 12 Aug 2021 20:19 #335
  • surfing_doc
Ich versuche dann morgen mal mein Glück. Hatte da echt nichts Biegsames drin erwartet...
LED Scheinwerfer Ducato 12 Aug 2021 22:47 #336
  • freyk
  • freyks Avatar
das sieht für mich so aus als hättest du das beim Einbau durch schräges Einfädeln des LED Leuchtmittels schon verbogen. bei montierter LED kann dieser "Blechkäfig" eigentlich nicht über den höchsten Punkt der LED "hüpfen" und dann schräg stehen. Ich würde probieren das Teil mit einem Schraubendreher zurückzubiegen und dann die LED möglichst gerade wieder einführen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK
LED Scheinwerfer Ducato 13 Aug 2021 12:38 #337
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
manr schrieb: Also bei Facebook ist auch ein Enrico unterwegs, der bestehende Ducato-Scheinwerfer (teilweise auch komplett ohne LED Tagfahrlicht) zur Umrüstung auf Wischblinker und LED Tagfahrlicht anbietet. Ist das der gleiche, wie von Italo Design? Der Typ von Facebook wirkt semi professionell und scheint auch nicht wirklich an dem Thema TÜV interessiert zu sein.
Ist nicht der selbe Typ, "der Richtige" hat einen anderen Nachnamen und es steht "arbeitet bei Italo-Fahrzeugteile.de" im Profil, wirkt etwas seriöser ;)
Gruß Tim
LED Scheinwerfer Ducato 13 Sep 2021 23:00 #338
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
Gibts hier mittlerweile jemanden, der den Umbau auf die neuen LED-Scheinwerfer gemacht (oder geplant) hat?
Der neue Ducato wird ja mittlerweile ausgeliefert, und die Teile sind wohl bereits bestellbar…
Danke für euer Feedback.
Tim
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: cbandicot
LED Scheinwerfer Ducato 30 Sep 2021 07:28 #339
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Hat jemand die Osram- oder Philipps-LED-H7-Leuchtmittel in ein Fahrzeug mit intelligenter Lichtmaschine eingebaut und kann mir sagen, ob damit der Helligkeitsunterschied im Schubbetrieb noch sichtbar ist?
LED Scheinwerfer Ducato 30 Sep 2021 10:24 #340
  • Dank erhalten: 3671
Denke, wenn im Stand 12 V anliegen wirds für die Osram reichen. Licht müsste doch über den Starterakku laufen, da es ja auch ohne Motor funktioniert, bzw. sogar funktionieren muss.
