LED Scheinwerfer Ducato 30 Sep 2021 10:29 #341
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Klar wird das reichen, aber der Hintergrund ist ein anderer: Zumindest mit den normalen Leuchtmitteln wird das Licht bei verbauter intelligenter Lichtmaschine sichtbar heller, sobald man das Gas wegnimmt - eine Folge der steigenden Bordnetzspannung. Das kann schon ein bisschen nerven beim Fahren. Meine Hoffnung wäre, dass die LEDs sowieso eine bessere Spannungsregelung brauchen, die dann auch dafür sorgt, dass kein Helligkeitsunterschied mehr sichtbar ist.
Meine Frage ist also, ob das schon jemand bestätigen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl, HPeter
LED Scheinwerfer Ducato 30 Sep 2021 10:37 #342
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
 Mir sind unterschiedliche Helligkeiten seit der Umrüstung auf Osram-LED nicht mehr aufgefallen.
Folgende Benutzer bedankten sich: SilverStoffel, konfetti
LED Scheinwerfer Ducato 30 Sep 2021 10:44 #343
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Bin von der Ausleuchtung der konventionellen Leuchtmittel positiv überrascht. Aber der beschriebene Effekt kann schon nerven.
Wenn das durch die LEDs minimiert wird, ein Grund mehr für Umrüstung.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
LED Scheinwerfer Ducato 30 Sep 2021 11:15 #344
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Ich werde da heute Abend extra mal drauf achten, aber mir ist das bisher mit den LEDs von OSRAM nicht aufgefallen. Dürfte also wenn, dann nur marginal sein.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
LED Scheinwerfer Ducato 30 Sep 2021 12:26 #345
  • droide
  • droides Avatar
  • Dank erhalten: 24
Mit den Osram LED´s ist mir heute morgen auch kein "flackern" aufgefallen.
LED Scheinwerfer Ducato 02 Okt 2021 09:36 #346
  • Schibulanski
  • Schibulanskis Avatar
  • Dank erhalten: 3
Moin zusammen, mal fix die Scheinwerfer auf LED umgebaut, Osram Night Breaker H7-LED, mit Straßenzulassung, Ergebnis siehe Bilder, Ergebnisse bei Dunkelheit noch keine.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka, bitboxer
LED Scheinwerfer Ducato 02 Okt 2021 09:51 #347
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
geht das einfach so "plug&play"? Es gibt da ja 'zig Adapter für...
Gruß Ronald
LED Scheinwerfer Ducato 02 Okt 2021 10:37 #348
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wirklich ? Bei meinen lief es einfach alte Halogen abstöpseln, raus, neue rein, anstöpseln, fertig. Der Anschluss ist identisch zum bisherigen Leichtmittel
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
LED Scheinwerfer Ducato 02 Okt 2021 10:44 #349
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Hallo Ronald,
schau mal auf die Seite von Osram. Da wirst du feststellen können, dass die Adapter nur für andere Fahrzeuge benötigt werden. Bei unseren Kästen sind sie nicht erforderlich.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, Flex636, hoppka
LED Scheinwerfer Ducato 02 Okt 2021 14:56 #350
  • Schibulanski
  • Dank erhalten: 3
Müsst ihr vorher mal bei Osram auf die Seite gehen und dort schauen was gebraucht wird, bei meinem Citroen Bj 2020 wars einfach, Scheinwerfer raus Birne raus, Birne rein, die H7 sind ja im Scheinwerfer reingeklipst, das
ging 1zu 1.
